Discussioni: 35
09-01-20, 05:43 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-20, 05:43 PM da -michi-.)
(09-01-20, 05:10 PM)camaro80 Ha scritto: (09-01-20, 04:49 PM)nigel68 Ha scritto: Sì dovrebbe essere il "nuovo" regolatore elettronico montato coi nuovi impianti elettrici dal 1970 in poi... se non è collegato a nulla, molto probabilmente hai un alternatore (non corretto, magari maggiorato) con il regolatore incorporato, di tipo moderno.
E' stato lasciato in sede con evidenti fini estetici Grazie mille!! Sì, l'alternatore è stato sostituito, e anch'io lo volevo lasciare sia per estetica like original (anche se hanno già cambiato intake e carbutatore..) ma se fosse servito a qualche cosa di specifico lo volevo riattivare. Magari gli metto due fili farlocchi per giustificarlo meglio! Thanks !!!
Esatto, alternatore moderno, maggiorato, lo vedi dalla lucina rossa (non originale) che è stata montata sotto il cruscotto che si accende appena giri la chiave.
Take it easy !
Discussioni: 46
09-01-20, 05:49 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-20, 05:51 PM da camaro80.)
(09-01-20, 05:43 PM)-michi- Ha scritto: (09-01-20, 05:10 PM)camaro80 Ha scritto: (09-01-20, 04:49 PM)nigel68 Ha scritto: Sì dovrebbe essere il "nuovo" regolatore elettronico montato coi nuovi impianti elettrici dal 1970 in poi... se non è collegato a nulla, molto probabilmente hai un alternatore (non corretto, magari maggiorato) con il regolatore incorporato, di tipo moderno.
Esatto, alternatore moderno, maggiorato, lo vedi dalla lucina rossa (non originale) che è stata montata sotto il cruscotto che si accende appena giri la chiave. Grazie!!....infatti anche quella mi chiedevo cos'era!! Adesso non ricordo...ma non c'è la spia GEN nel cruscotto?
Discussioni: 26
Registrato: Oct 2005
09-01-20, 08:09 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-20, 08:10 PM da Dario.)
Guarda la foto della mia se ti può essere utile.
La spia gen sulla mia non c'e'
Discussioni: 35
09-01-20, 08:24 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-20, 08:25 PM da -michi-.)
(09-01-20, 05:49 PM)camaro80 Ha scritto: (09-01-20, 05:43 PM)-michi- Ha scritto: (09-01-20, 05:10 PM)camaro80 Ha scritto: (09-01-20, 04:49 PM)nigel68 Ha scritto: Sì dovrebbe essere il "nuovo" regolatore elettronico montato coi nuovi impianti elettrici dal 1970 in poi... se non è collegato a nulla, molto probabilmente hai un alternatore (non corretto, magari maggiorato) con il regolatore incorporato, di tipo moderno.
Esatto, alternatore moderno, maggiorato, lo vedi dalla lucina rossa (non originale) che è stata montata sotto il cruscotto che si accende appena giri la chiave. Grazie!!....infatti anche quella mi chiedevo cos'era!! Adesso non ricordo...ma non c'è la spia GEN nel cruscotto? Con l'aternatore vecchio non c'era, con i più moderni è d'obbligo senza non funziona, molti la nascondono nel vano motore, io preferisco vederla così almeno so che funziona tutto :-)
Take it easy !
Discussioni: 35
Solo un appunto, la bobbina messa così non è ideale, col calore del motore spesso si scalda troppo e può dare i numeri... questo è il motovo perchè sulla challenger postata qui è stata spostata sul parafango, in più quella montata sulla chally di camaro80 è una bobbina Pertroanix che genera più di 40,000 V. percui più performante di quelle "normali".
Take it easy !
Michi, tutte le Mopar big block hanno la bobina messa sul collettore, e la cosa non da problemi.
Camaro 80, ma rimettere il suo alternatore originale no? Con 150 usd prendi anche l'impianto elettrico del vano motore, e togli la lucina rossa sotto il cruscotto.
Vabbè..io sono fatto a modo mio
Discussioni: 46
(09-01-20, 10:09 PM)mopar Ha scritto: Michi, tutte le Mopar big block hanno la bobina messa sul collettore, e la cosa non da problemi.
Vabbè..io sono fatto a modo mio La mia priorità adesso è farla funzionare e metterla su strada per controllare tutto il resto meccanicamente, poi mi dedicherò agli interni e ai dettagli, adesso ha il differenziale rotto e quello è la priorità massima. Intanto quando vedo cose strane....chiedo! Grazie a tutti per le risposte!!
Discussioni: 35
lo so che così è originale, ma se si scalda molto ed è un po vecchia potrebbe dare dei problemini, almeno sulla mi Mustang era così, spostata e risolto. :-)
Take it easy !
Bobina NGK verniciata di nero...mai avuto problemi in posizione stock
Discussioni: 1
Registrato: Jun 2012
pure io sulla mia Polara ho fatto come Antonello, messa in posizione stock e verniciata di nero.
Da quando ho preso l'auto c'era questa e va bene devo dire
https://www.holley.com/products/ignition...parts/8140
Discussioni: 101
Attenzione alle bobine classiche ad olio. Se ne avete una vecchia di 50 anni funzionante potete metterla come volete, in piedi, a sdraiata e forse anche a testa in giù, sul collettore di aspirazione come previsto in origine o dove volete, e funzionerà.
Se ne avete una moderna, anche di marca, con alta probabilità se installata in orizzontale dopo un po' inizierà a perdere olio e si friggerà lasciandovi a piedi nel bel mezzo del nulla in autostrada di notte mentre piove. Fateci caso e nelle istruzioni suggeriscono di installarla verticalmente.
MSD ad esempio se dovete installarla per forza orizzontalmente consiglia la "high vibration", che è la versione per off road e che come dielettrico usa resina epossidica e quindi non può spillare olio perché non ce n'è.
Discussioni: 35
17-01-20, 11:20 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-20, 11:21 AM da -michi-.)
(13-01-20, 11:57 AM)Ricky426 Ha scritto: Attenzione alle bobine classiche ad olio. Se ne avete una vecchia di 50 anni funzionante potete metterla come volete, in piedi, a sdraiata e forse anche a testa in giù, sul collettore di aspirazione come previsto in origine o dove volete, e funzionerà.
Grazie della delucidazione, ogni giorno si impara qualche cosa di nuovo :-)
Take it easy !
Registrato: Oct 2015
Super super super complimenti Alex!!! La '70 é una meraviglia la mia annata preferita per le Challenger ... nelle tue mani diventerá uno splendore come la Riviera...
Con il ponte a 4 colonne comunque hai fatto un'ottima scelta ci puoi lavorare meglio anche alla carrozzeria che con quello a due... ha solo un ingombro maggiore ma compensa con la comoditá d'uso e puoi sollevare anche auto che con quello a 2 sono difficili da bilanciare... con 4 puntelli poi fai la funzione del due colonne... non te ne pentirai, anche io appena ne avrò occasione volevo passare dal 2 al 4...
Urge riparare il differenziale cosi poi potrai deliziarci con belle nuove!
Discussioni: 46
(14-02-20, 03:58 PM)Roy Castle Ha scritto: Super super super complimenti Alex!!! La '70 é una meraviglia la mia annata preferita per le Challenger ... nelle tue mani diventerá uno splendore come la Riviera...
Urge riparare il differenziale cosi poi potrai deliziarci con belle nuove! Grazie dei complimenti!!....ma purtroppo il differenziale deve aspettare un attimo! Qunado si comincia a smontare escono fuori le magagne e io non riesco a lasciare correre...e meno male! Ero partito a sistemare il vano motore in quanto avevo smontato la batteria che era da cambiare e il supporto batteria era marcio! Provato a sistemarlo ma si vede che era uscito l'acido tempo addietro quindi era irrecuperabile! Dopo qualche nottata su ebay e alla ricerca di rivenditori vari in usa l'ho trovato ed è arrivato...ma a quel punto già che c'ero ho dato una sistemata in giro a qualche punto di ruggine....smonta qui e smonta là..il motore dei tergi era in una condizione disastrosa, fili aggiuntati tre volte, tutto ruggine...e così l'ho sistemato tutto, aperto e ricablato dal di dentro ed eliminato tutti i fili vecchi. Poi vedo che chi l'aveva sistemata all'origine aveva fatto una grandissima cazzata: forse scambiando il foro di scarico del pozzetto raccogli acqua dalle griglie sotto il cofano e probabilmente un pò arrugginito...l'ha chiuso con una specie di stucco malleabile e verniciato col resto del vano motore!! Così l'acqua, non trovando più scolo..ha fatto marcire tutto intorno allo scolo originale. Tolto tutto e rifatto come si deve e sopratutto riaperto lo scarico dell'acqua. Insomma a breve dovrei essere pronto per riverniciare il vano motore, rimontare la batteria e finalmente mettere l'auto sul ponte e passare al differenziale! Però cavolo, è bello sistemarsi le auto da soli...però bisogna almeno sapere cosa si sta facendo...altrimenti sarebbe meglio lasciar perdere!!
La definizione tecnica da noi è "peso el tacon del sbrego"
Discussioni: 26
(14-02-20, 06:37 PM)camaro80 Ha scritto: (14-02-20, 03:58 PM)Roy Castle Ha scritto: Super super super complimenti Alex!!! La '70 é una meraviglia la mia annata preferita per le Challenger ... nelle tue mani diventerá uno splendore come la Riviera...
Come ti invidio sapessi fare anch'io tutti quei lavori mi divertirei tantissimo!invece per cambiare un manicotto mi tocca andare dal meccanico.A proposisito devo cambiare la scatola guida che mi è appena arrivata grazie all'efficientissimo Moparapete se bisogna smontare il collettore di scarico?
Ciao
Discussioni: 26
Scusate ho scritto nella citazione
Discussioni: 46
Dario Ha scritto:Come ti invidio sapessi fare anch'io tutti quei lavori mi divertirei tantissimo!invece per cambiare un manicotto mi tocca andare dal meccanico.A proposisito devo cambiare la scatola guida che mi è appena arrivata grazie all'efficientissimo Moparsapete se bisogna smontare il collettore di scarico?
Ciao Credo non serva, se dovessi smontare anche il piantone dello sterzo forse sì, io l'ho sostituita nella Buick senza grossi problemi!
Discussioni: 46
