Discussioni: 7
Registrato: Jan 2014
Discussioni: 7
28-04-15, 08:59 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-15, 09:02 AM da RobySRT6.)
Comprata un mesetto fa ad Alessandria, da un ventiduenne che ce l'aveva da poco, giusto il tempo di fare qualche danno :frown2:
Avevo per le mani una 77 qui in zona ma purtroppo i quasi 30 cm in più e i soli due posti omologati hanno fatto la differenza.
L'Elky è stata chiaramente rimaneggiata più volte, ha carburatore Edelbrock, collettori, scarichi laterali, tubazioni acqua, benza, radiatore,ammortizzatori e gomme nuovi, fanali anteriori diversi ed è stata di recente riverniciata (male) tanto che ho abbastanza trattato sul prezzo dopo la visione. Ha un problema da risolvere (di cui parlo nella sezione electrical) e qualche piccola perdita di liquido dal cambio. Gli interni sono discreti, un buon impianto stereo (non stock) con ampli. Conserva l'illuminazione posteriore originale e girava senza luce targa (ho già provveduto, prima di essere trapanato dalle fdo hocked45: ). L'impianto elettrico è un po' da rivedere, non perchè non funzioni, ma perchè abbastanza pasticciato. E' stata privata del clima (tanto per cambiare :frown2: ) e ha tanto bisogno di affetto :icon_hug: che ho già cominciato a darle comprando un nuovo kit di guarnizioni porte/finestrini, nuove maniglie alzavetri, blocchetti chiavi porte, accensione ecc ed affidandola ora al mio carrozziere. Work in progress :ok:
Le massime della mia vita:
Discussioni: 1
Registrato: Sep 2006
bella..ma c'è del lavoro. si vede la fiancata ha l'effetto buccia d'arancia..cambierai colore?
Discussioni: 7
Citazione:bella..ma c'è del lavoro. si vede la fiancata ha l'effetto buccia d'arancia..cambierai colore?
Si, infatti ho scritto che è stata verniciata male. A dire il vero la Elky è stata la prima auto americana che vidi many years ago a Jesolo, che mi ha fatto innamorare di questo mondo :approv:
E quella era nerissima con le modanature cromo, quindi... :ciglia:
Il mio carrozziere però mi sta lavorando i fianchi per farla bicolore :frown2: , ma vedremo più avantiÂ
Discussioni: 61
Registrato: Jun 2007
Beh phiga il tuo carrozziere farà quello che gli dici te! :zsarcastic4xx:
Bisognosa di cure...ma il modello mi piace molto! :ok:
Cambierai anche i fanali anteriori?
Discussioni: 7
Citazione:Cambierai anche i fanali anteriori?
Mah, sono un po' combattuto. E' l'unica modifica fatta dallo sbarbato che me  l'ha ceduta...fatta alla caxxo, ho dovuto rifare i collegamenti e riposizionarli perchè erano strabici. In effetti gli originali di quell'anno non si possono vedere (va sempre a gusti, eh...). Flavio se vuoi passare, sai dov'è...ho chiesto al carrozziere e mi ha detto di ricordare qualcuno (con Rover gialla, può essere ?) :ok:
Cioè vuoi dire che COI FARI ATTUALI non si può vedere, ma solo che hai sbagliato a scrivere, vero?!?!? :ciappa: :ciappa: :ciappa:
Discussioni: 7
Mi aspettavo questa risposta...ormai vi conosco abbastanza bene :ciappa:
Gli originali li ho, solo che sono ossidatissimi...ma ho anche visto che nuovi non costano poi tanto
No dai......complimenti per l'acquisto...l'elky mi piace di tutte le annate e con tutte le sue calandre....questa, non te la prendere ti prego, non ha alcun senso logico....sembra appunto fatta in box da uno sbarbato con pezzi avanzati da chissà cosa. Anche con cerchi diversi potresti pian piano davverofarle cambiare faccia. Goditela!!!!!!!! Buona strada!!!!
Discussioni: 15
bel mezzo,a me è sempre piaciuto ma come detto sopra....quei fari......poi è la tua....buon divertimento
Discussioni: 6
Registrato: Feb 2015
E lasciare quei fari e fare la calandra nera?Â
                     opar Or No Car
Ma perchà non mettere anche le luci posteriori della volvo 740 allora :-D
Discussioni: 6
:zsarcastic4xx:Â :ciappa:
                     opar Or No Car
Discussioni: 7
In effetti sono fari di una vecchia BMW....però ha pure verniciato di nero le placche cromate che contenevano gli originali :frown2:
Registrato: May 2011
.. ti aspetta tanto lavoro però se la riporti ai suoi fasti originali fai la cosa più giusta e le rendi giustizia.... buon lavoro...
Ma nell'80, non c'era il 350 ma il 305. :hum:
Io verificherei che tipo di motore c'è su, se è il suo o è stato sostituito, perchè la tipologia che è montata è la centerbolt, quindi ci sta che il motore sia stato sostituito con uno dall' 87 in avanti.
Però sapere che castin e suffix ha, potrebbe ritornare buono nel tempo! :ok:
Ti consiglio anch'io di cambiarli. Quelli originali ci stanno decisamente meglio di quelli attuali, anche perchà sono in linea con il resto della macchina. Se proprio non ti piacciono e non ti interessa l'originalità , potresti valutare quelli delle annate successive.
Comunque sì, ero io con MG gialla. Tempo permettendo, passerei volentieri, ma non vorrei disturbare. In alcune officine i curiosi non sono i benvenuti... e lo posso capire. Quindi se mi confermi... :ok:
Citazione:Ma nell'80, non c'era il 350 ma il 305. :hum:
Oppure, sostituito con uno pre 80... No?
Guarda, io non posso darti un consiglio perchà non lo accetteresti :zsarcastic4xx: quindi mi ritiro in buon ordine  :omini8:
