1973 AMC Javelin
Citazione:Bel lavoro!
Grazie! tieni conto che ci mancano alcuni pezzi e quelli esistenti erano/ sono molto pasticciati..... sto cercando di fare un miracolo.
Mi sembra che lo stai facendo, il miracolo.
Sarebbe interessante sapere che prodotti hai usato per le plastiche. In questo campo non si finisce mai di scoprire prodotti nuovi.
Citazione:Mi sembra che lo stai facendo, il miracolo.
Sono andato in colorificio sabato mattina con un pannello ed ho esposto il mio problema al venditore. Mi è stato detto che in questi casi si usa un colore al nitro monocomponente con l'aggiunta di un additivo elasticizzante. Non ci vogliono primer per ancoraggio,ma si vernicia direttamente. In effetti ho fatto la prova con l'unghia (dopo 12 ore) e non è suiccesso niente. Con questo tipo di colore si vernicia tranquillamente anche il vinile (i vecchi sedili). La coprenza è ottima e nonostante abbia verniciato a +10°C l'asciugatura è molto rapida (in 1/2 ora va in fuori polvere) e la diluizione è la solita circa 5-10%.
[Immagine: WP_20161204_015.jpg]
[Immagine: WP_20161204_016.jpg]
[Immagine: WP_20161204_017.jpg]
[Immagine: WP_20161204_030.jpg]
[Immagine: WP_20161204_039.jpg]
[Immagine: WP_20161204_042.jpg]
Grandissimo!
Ah, ma quindi hai riverniciato i pannelli del colore originale sopra il nero?
Pensavo fossi riuscito a togliere il nero...
con una lametta NUOVA ho scrostato il vecchio colore nero e vinaccia dove veniva via facilmente e quindi poi ho pulito tutto con diluente nitro e via di nuova vernice con stessa tonalità dell'originale.
Ottimo lavoro, bravo!
Spettacolo!
Meglio di molti professionisti......io le ho fatte fare da color glo ma il risultato è....... che le devo rifare
Inviato dal mio fottuto chiacchierone
Non hai dovuto pulirle con l' antisilicone ?
Non ho usato l'antisilicone perchè ho usato tantissimo diluente nitro e lametta. Avrei anche potuto usarlo ma:
1° ) mi sono dimenticato
2° ) usando il nitro ho sciolto il colore nero (e vinaccia) e quindi ho lavato abbondantemente bene le superfici. Dubito fortemente che ci siano tracce residue.
Comunque solo il tempo mi darà ragione.
Citazione:Spettacolo!
perchè non sono venute bene?
[quote name="santiago" post="591718" timestamp="1480951135"][quote name="emi2020" post="591706" timestamp="1480943152"]Spettacolo!
Inviato dal mio fottuto chiacchierone[/quote]
perchè non sono venute bene?[/quote]
Purtroppo è gente che lavora in franchising
Spettacolo!
Purtroppo è gente che lavora in franchising credo dopo dovuto corso, per cui ti può capitare il tipo bravo o meno.
Di primo acchito lo avevo definito un lavoro discreto.... ora pessimo
Oltre alla tonalità del colore sbagliata, al tatto la vernice è ruvida e solo a guardarle si potrebbero rovinare,non so cosa ha usato ma qualcosa ha omesso....forse l elasticizzante o aggrappante...boh!
Le plastiche più vecchie si sfogliano
500 euro buttati nel cesso
ok capito. Non saprei....io è la prima volta che faccio un lavoro del genere. Comunque il colore che ho preso io costa circa 20 euro al kg...se poi ci aggiungi il tempo per il lavoro, ad occhio 500 euro sono forse troppi.
lavoretto difficile:non sono riuscito a smontare le plastiche (forse non mi sono applicato abbastanza, ma anche il vecchio proprietario non ci è riuscito e infatti ha spaccato un pezzo......) sotto il colore vinaccia ho trovato le scritte originali (piacevole sorpresa) a questo punto ho dovuto non verniciare le due zone dei pulsanti per evitare di fare un altro taccone. Potevo vernicare tutto e poi applicare delle scritte adesive ma ho preferito lasciare le sue originali. il piantone sterzo +volante sono da ricarteggiare e rifare perchè non sono venuti bene, quindi se li vedete brutti sappiate che non sono finiti.
[Immagine: WP_20161205_004.jpg]
[Immagine: WP_20161205_017.jpg]
[Immagine: WP_20161205_018.jpg]
[Immagine: WP_20161205_019.jpg]
[Immagine: WP_20161205_020.jpg]
[Immagine: WP_20161205_021.jpg]
[Immagine: WP_20161205_024.jpg]
[Immagine: WP_20161205_026.jpg]
[Immagine: WP_20161205_028.jpg]
[Immagine: WP_20161205_029.jpg]
[Immagine: WP_20161205_031.jpg]
[Immagine: WP_20161205_032.jpg]
[Immagine: WP_20161205_033.jpg]
come scrivevo, il piantone e volante sono da carteggiare nuovamente un pochino e riprendere.
In ultima una delle alette parasole riverniciata.
Non fatevi forviare dal colore che sembra giallo....è la luce che falsa! Tutto marrone fu!
[Immagine: WP_20161206_001.jpg]
[Immagine: WP_20161206_003.jpg]
[Immagine: WP_20161206_008.jpg]
PS: anche la leva delle frecce è da ripulite ehm....
Stai facendo un ottimo lavoro !
La mia domanda è semplice:ma perchè i vecchi proprietari hanno schifiato(rovinato) gli interni in quel modo con dei lavori ad minchiam ?
