fai una cosa, controllalo comunque nelle condizioni a cui va controllato. dovresti avere la conferma di avere troppo olio dentro.
per il servosterzo, se sei oltre il livello (che va misurato a freddo) aspiralo.
Discussioni: 2
Registrato: Jul 2013
ok sarà fatto grazie
Registrato: Mar 2005
Il vacuum modulator, dovrebbe regolare la scalata delle marce a depressione in caso di richiesta improvvisa di potenza schiacciando pedal to the metal!
Discussioni: 2
ecco cosa sono  35 anni di batterie che perdono liquido
il supporto batteria smontato
e quello che c'è sotto
mi sa che non ho molta scelta vero..
ah e questa è la T/A  in garage
si notino le pedane per lavorare sotto per i barboni che non hanno il ponte :zsarcastic4xx:  :argh:
Discussioni: 45
Col supporto batteria sei stato anche relativamente fortunato. Il supporto smontabile puoi comprarlo nuovo e la parte sottostante tornera ottima dopo una bella sabbiata e riverniciata. Smonta tutto il passaruota e rifallo... :ok:  ( a questo punto rifalli entrambi)
Discussioni: 2
certo mi sembra l'unica via.. il supporto l'ho trovato nuovo a 29$..
Discussioni: 2
Avanti con lo smontaggio!!!
Registrato: Aug 2008
Forza e coraggio !!! E' una bella auto.....merita un lavoro fatto bene !!!! :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Discussioni: 2
eh si..la cosa che mi spaventa di più sarà l'immatricolazione..viviamo proprio in uno stato di mexda!!!
Discussioni: 45
Mi sono perso qualcosa.. perche' la smonti?
Discussioni: 2
perchè dalle foto si capiva poco forse, ma i parafanghi sono perfetti, ma è tutto il supporto del radiatore che è compromesso dalla ruggine a causa dell'acido della batteria quindi mi sa che la devo smontare..
poi cosi ne approfitto per dare un'occhiata, infatti ne ho trovato di ogni.. anche la barra davanti è tutta arrugginita..
Discussioni: 45
Capisco.. Pero' ad un certo punto fermati..Â
Se cominci a smontare ogni volta che vedi ruggine... e' la fine... :zsarcastic4xx:
Esatto, altrimenti diventa l'ennesima "garage queen" che non vede un metro di asfalto :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
Discussioni: 2
beh tanto devo aspettare il crs quindi di tempo ce n'è da vendere..e comunque per smontare il supporto radiatore c'è da togliere tutto l'anteriore..Â
Discussioni: 45
Ma e' conciato cosi' male?!?!
Discussioni: 2
eh si abbastanza..
Discussioni: 2
domandina veloce..stamattina è arrivato babbo(rockauto) natale e mi ha portato qualche regalino tra cui un nuovo filtro benzina.
nel nuovo filtro appunto c'è una valvolina unidirezionale che chiude in uscita il filtro..a cosa serve? a non far vuotare il carburatore?
Discussioni: 2
Ciao a tutti!!!
Oggi sono molto contento!!
Forse e dico forse ho risolto il tanto agognato problema della puzza dei gas di scarico: innanzitutto ho cambiato il filtro benzina perchè quello che c'era era in condizioni che a dire pietose è un gran complimento, ho smontato il canister ed ho lasciato i tubi a "penzoloni" in un canestrino e ho pescato benzina pulita direttamente in un canestro con un bel tubo nuovo..
Risultato la puzza sgradevole è sparita e anche la condensa dai tubi di scarico.. quindi prossimamente smonterò il serbatoio e le linee della benzina per una bella ripulita
Ho anche controllato il livello dell'olio del cambio che misurato correttamente (motore caldo e In P) risulta effettivamente un po basso.
Discussioni: 2
Notare la differenza fra i 2 filtri e la valvolina unidirezionale del filtro nuovo e assente nel vecchio..
Discussioni: 2
07-09-13, 11:18 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-14, 08:37 PM da Giorgio_84.)
lo smontaggio prosegue
qualcuno aveva già rattoppato i fender, uno meglio dell'altro
a bit rust on the firewall
ma è normale tutto sto mastice sulle giunture delle lamiere?
e come chicca finale la qualità della verniciatura a cura di qualche precedente proprietario
