allora,ho parlato con un pulotto,e mi diceva che dalle parti di cividale,castelmonte e zona era di prassi farlo,e li di rally ne sanno qualcosa....non so cosa vuol dire lineari.....davanti credo di si,dietro sono a coda di maiale....
se scaldi la molla diventa tenera come il fil di ferro.... .. se la tagli e basta è una vaccata...... calcolando che le molle hanno 50anni puoi buttarle subito.
vai in mollificio e tele fai fare su misura... oppure adatta delle molle moderne da furgoncino
la molla lineare ha un coefficiente elastico costante (il passo delle spire e il loro diametro non varia). su una molla del genere si può operare, ma bisogna comunque ricreare la battuta finale. il problema è che non variandone le caratteristiche, arriveranno a pacco prima.
....si dimenticavo....scaldavano con il cannello,e raffreddavano con olio....sotto pressa....
scusa, non avevo letto il discorso di scaldarle ma mi ero immaginato il taglio..
[quote name='seabear' timestamp='1352917657' post='458675']
na vaccata!
io avevo pure trovato....3" giu'....ma vista l'esperienza dei fratellini.....
[url="http://www.jalopyjournal.com/forum/showthread.php?t=602553&highlight=air+ride+buick"]http://www.jalopyjournal.com/forum/showthread.php?t=602553&highlight=air+ride+buick[/url]
non so,ma questi facevano rally....pero e' anche vero che non avevano il mio peso....un 112 o un giulietta non sono la stessa cosa...
sul mio t/a avevo tagliato 1/2 giro di spira sulle molle originali , avevo detto al mecc di tagliare 1 giro completo perchè così mi era stato suggerito , a parte che le ho tenute su per 4-5 anni ma solo con mezzo giro più corta è diventata rigidissima !
questo sarebbe gia un bel risultato.....a me dicono un giro completo
[quote name='seabear' timestamp='1352918351' post='458681']
com 1/2 giro si era abbassata 1 pollice
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
Dai noi sulle auto normali sportive hanno sempre tagliato le molle...
Io sulla Uno Turbo pero' avevo preferito cambiarle...
Come suggerito da Nuvola prova a cercare una molla simile ma piu' corta...sei sicuro che non si rompe ne si deforma e fara' il lavoro per cui e' stata progettata.
Anche ieri su Monkey Garage hanno tagliato un giro di molla e montato dei drop spindle guadagnando 10 cm ...
si ci siamo....un paio di pollici....5cm gia bene....dietro bisogna comunque scaldare...e' che quando hai tagliato non si torna indietro....e anche vero che le molle originali costano niente...ineciso
bandido...per dietro mi dicono quelle della el camino 79....ma davanti buio,non so....
[quote name='BANDIDO' timestamp='1352919108' post='458688']
ti ricordo che qui stiamo parlando di molle di 50anni fa...le molle nuove sono un'altra cosa.
ok....quindi i parametri sarebbero altezza voluta,e quindi devo dargli il peso dell'avantreno....diametro della molla...poi....?non ci sono tabelle comparative per queste cose? che so,magari vanno bene quelle del 132....?
beh.....i porconi li prendo tutti io,che vuoi di piu'.....comunque tutti i vecchi che ho consultato mi dicono di non tagliare.....scaldare il primo anello e raffreddare con olio sotto pressa a misura....poi non so......e non mi muovo finche non so......su ebay l'attrezzo per le molle 15 e.....flex ce.....sto poco....
Discussioni: 133
[quote name='Nuvolari' timestamp='1352920682' post='458712']
Beh , ti ricordo che li hanno tagliato molle di una '40 ... Quindi una 70ina di anni fa...
