05-12-16, 08:49 PM
Ma non sta nel cofano?
Consigli per acquisto Pontiac Firebird Trans Am '79
05-12-16, 11:41 PM
Per il condizionatore vedrò più avanti, prima di sistemare il vano motore ho altre zone più urgenti su cui intervenire pecchio:
05-12-16, 11:52 PM
.... tipo ? Â O-o
06-12-16, 01:52 AM
Citazione:à quella spawn? Scusa, mi son dimenticato di risponderti, no, non è quella
06-12-16, 01:59 AM
Citazione:Ma non sta nel cofano?Sì Dal 77 in poi.....ho detto una cazzata io prima era davanti alla griglia sul firewall Inviato dal mio fottuto chiacchierone
06-12-16, 02:04 AM
Citazione:.... tipo ?  O-o C'è da cambiare le tutte le boccole di sospensione all'anteriore, gli ammortizzatori, le boccole sulle balestre e vedere lo stato di quest'ultime, lo sterzo ha gioco e devo eliminarlo, probabilmente dovrò sostituire la scatola guida, credo la valvola di ripartizione freno, ripristinare i proiettori originali anteriori, sostituire il leveraggio del cambio automatico che si blocca se si inserisce la la seconda marcia, in drive funziona benissimo⦠oltretutto trovo il rebuilding kit per il cambio TH350 ma non trovo il rebulding kit per il leveraggio in abitacolo, come si chiama???  Il motore per ora gira bene ma in settimana che la metto sul ponte per fare la lista di cosa ci sarebbe da cambiare e quindi ordinare farò anche una prova di compressione sui singoli cilindri, sperando siano tutti ok, se no il secondo step sarà un kit rebuilding per il 403 anche se dovendolo aprire magari lo pompo un poco⦠ed ovviamente se tiro giù il motore faccio controllare anche il cambio...Â
06-12-16, 08:09 AM
Informati se il leveraggio è come la camaro, in caso se ti interessa me ho uno
06-12-16, 09:18 AM
Buona fortuna allora.
06-12-16, 10:14 AM
Citazione:Informati se il leveraggio è come la camaro, in caso se ti interessa me ho uno Grazie, controllo e ti dico :ok:
06-12-16, 02:38 PM
Ma se hai fatto oltre 600 km, con andature anche superiori a 100 all'ora, cosa faceva la macchina? Ballava?
Se hai già una bella lista lunga di pezzi da sostituire, non mi pare che tu abbia fatto un buon acquisto, o sbaglio?
06-12-16, 03:11 PM
Citazione:Ma se hai fatto oltre 600 km, con andature anche superiori a 100 all'ora, cosa faceva la macchina? Ballava? Credo di aver fatto un ottimo acquisto, la macchina è originale e tenuta in ottimo stato, l'avessi pagata 25/30.000 euro probabilmente non avrei dovuto farci nulla... a livello sospensioni non è mai stato cambiato nulla, è stabile e si guida bene ma su buche e asperità si sente che sobbalza e cigola.
06-12-16, 03:17 PM
Tranquillo, è una normale auto d'epoca non devi farci nulla :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
06-12-16, 03:29 PM
Citazione:Tranquillo, è una normale auto d'epoca non devi farci nulla :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: Ma infatti, sono io che sono troppo pignolo :zsarcastic4xx:
06-12-16, 06:41 PM
Non ho seguito tutta la discussione ma comunque anche la mia era perfetta e andava da Dio su strada..poi però ho rifatto tutto quanto perche sono un pignolo del kaiser :-D
Il clima tienilo cmq, già solo perche c'è è un peccato toglierlo. Io ad esempio sarei diventato matto a cercarne uno corretto da rimettere.. Inviato dal mio iPhone utilizzando Ngulash
'07 Softail Deluxe
'81 Camazo Z28 '68 Pontiac Bonneville Hardtop Coupe '73 Blazer K5 Cheyenne
04-01-17, 03:09 PM
04-01-17, 03:53 PM
"Ussignur" presumo sia per i cerchioni di tipo "low rider" che non centrano una mazza con l'auto, e le plastiche fari posteriori rosse e arancio con sportellino rosso per rifornimento, tutto di pessimo gusto per chi conosce un po il modello in questione... :frown2:
04-01-17, 03:54 PM
Citazione:"Ussignur" presumo sia per i cerchioni di tipo "low rider" che non centrano una mazza con l'auto, e le plastiche fari posteriori rosse e arancio con sportellino rosso per rifornimento, tutto di pessimo gusto per chi conosce un po il modello in questione... :frown2: Hahaha, può essere, effettivamente pessima...
04-01-17, 05:25 PM
à la fanaleria europea, orribile, come in realtà non è bella nemmeno nelle camaro
