Ancora per le Mopar
Questo sito ? fantastico:
[url="http://www.mymopar.com/tools.htm"]http://www.mymopar.com/tools.htm[/url]
Decoder per Vin, tutte le opzioni, paint codes, casting numbers. Inoltre tantissimi dati sulla meccanica.
L'ho trovato perch? cercavo i wiring diagram della mia, e qui c'? una sezione con tutti i wiring diagram delle mopar dal 1955 al 1976.
c'? anche una serie di pdf sul carburatore Carter ABF, molto interessante per chi come me ? molto a digiuno di questi argomenti
continuo a predicare nel deserto..
questo link ? fantastico, provare per credere
[url="http://www.hamtramck-historical.com/library.shtml"]http://www.hamtramck-historical.com/library.shtml[/url]
[quote name='skylineeeeee' post='179192' date='12/1/2009, 09:09'][color="#FF0000"]continuo a predicare nel deserto..[/color]questo link ? fantastico, provare per credere
[url="http://www.hamtramck-historical.com/library.shtml"]http://www.hamtramck-historical.com/library.shtml[/url][/quote]
Non ? vero, ma gli argomenti che interessano veramente sono altri.... :ciglia: :winns: :hum:
http://www.funnycar.it/
Stay hungry, stay foolish
Non ci puoi polemizzare, non interessa a nessuno....
Grazie Carlo, gli dar? un'occhiata.
oh, io lo faccio volentieri, non mi costa niente segnalare un link, tantopi? quando si tratta di link in cui si trova documentazione rara gratuitamente scaricabile.
rimango solo un po' stupito che nessuno sia interessato, nonostante nel forum ci siano molti mopar owner.
:furiosi: :furiosi:
io l'ho aggiunto ai preferiti....non si sa mai dovesse servire....grazie sky....
forse perche su questo forum ce mopar di persona. :furiosi: :furiosi: :handddd: :puggili:
Grazie, io avevo ed ho apprezzato.
aggiunto ai bookmark <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
GRAZIEEEEEEEE!!!!!
divertitevi!!
[url="http://vexer.com/68rt/speed.html"]http://vexer.com/68rt/speed.html[/url]
[quote name='skylineeeeee' post='185384' date='5/2/2009, 09:06']divertitevi!!
[url="http://vexer.com/68rt/speed.html"]http://vexer.com/68rt/speed.html[/url][/quote]
Ha! So dove l'hai trovato! :handddd:
Mitico!
abbiamo lo stesso pusher..
A cosa serve?
In pratica di dice la velocit? che puoi raggiungere in base ai giri motore, rapporto al ponte e diametro gomme...
[quote name='Lordcarl' post='185446' date='5/2/2009, 15:51']A cosa serve?[/quote]
non l' ho provato ma di base ...........
con atezza ruote , velocit?, rapporto al ponte , rapporto della singola cambiata, calcoli il numero di giri motore o l' incognita di turno .
Tipo :
GEAR RATIO = RPM * Tire Diameter / MPH * 336
RPM = MPH * Gear Ratio * 336 / Tire Diameter
MPH = RPM * Tire Diameter / Gear Ratio * 336
TIRE DIAMETER = MPH * Gear Ratio * 336 / RPM
per esempio, se ne parlava ieri sul topic della mia coronet: pneumatici di serie sono 215 70 R14, optional 215 70 R15. imposti i due dati e puoi vedere la differenza di velocit? a parit? di condizioni (gas, rapporto, ecc..).
..ora, giocandoci un po', mi sorge qualche dubbio che funzioni realmente bene...
carino :ciglia:
Grazie delle spiegazioni!
grazie skylineeeeee
l ultimo son troppo ignorante per saper che dati inserire
ma tanto per ora la velocita ? 0 mp/h
