1989 Pontiac Trans Am GTA - NIGHTRIDER - 25-11-13
fidatevi, vista dal vivo ci sta molto bene, anche io all'inizio non ero sicuro ma una volta montata mi è piaciuta subito.
1989 Pontiac Trans Am GTA - Alexvulcan - 25-11-13
Probabilmente se era nero sfuggiva un po di più
1989 Pontiac Trans Am GTA - luca.decarlo - 28-11-13
Night, il Cut out e una figata, "poca spesa tanta resa", montato prima del catalizzatore con un tubo dal 3" a Y e scarico laterale, appena metto l'auto su un ponte faccio un paio di foto!!!
Luca,
ce la fai a fare un filmino (anche breve!) con l'audio?
Solo per sentire come suona. Graciasss.
Intanto ecco una fotina!
1989 Pontiac Trans Am GTA - NIGHTRIDER - 29-11-13
é una oppure c'é anche sull'altro catalizzatore?
Forse la mia ha l'impianto un pò diverso perche é per il mercato canadese.
Attendo con tantissima curiosità il video, e mi raccomando ACCELLERA!
1989 Pontiac Trans Am GTA - luca.decarlo - 29-11-13
Citazione:é una oppure c'é anche sull'altro catalizzatore?
Si esistono TA con uno o 2 catalizzatori io ne ho uno solo!
1989 Pontiac Trans Am GTA - Pex - 29-11-13
Il louver posteriore è inguardabile!
Fatti un favore, toglilo!
1989 Pontiac Trans Am GTA - NIGHTRIDER - 31-12-13
dato che, la temperatura arriva sempre a 100° e a volte li supera anche ( anche adesso che fa freddo) e il radiatore presenta ruggine soprattutto all'interno, Voglio cambiarlo con uno migliore e mettere delle vntole maggiorate.Â
questo potrebbe andare?
http://www.ebay.com/itm/Brand-New-1982-1992-Chevy-Camaro-3-Row-Aluminum-CHAMPION-Radiator-Fans-/111239991090?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AFirebird%7CYear%3A1989&hash=item19e66b8f32&vxp=mtr
oppure questo?
http://www.ebay.com/itm/1982-1992-Firebird-Camaro-3-Row-Radiator-Shroud-And-Fan-/201006424824?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AFirebird%7CYear%3A1989&hash=item2ecceaa2f8&vxp=mtr
1989 Pontiac Trans Am GTA - Guest - 31-12-13
Ma la supera di quanto? Perché se sta sui 100â110°c è normale e va bene così. Se è solo per la ruggine ma non hai perdite io fossi in te farei solo un bel lavaggio del circuito o se proprio vuoi abbassare la temperatura prendi una valvola termostatica che "apre" prima. Poi se vuoi cambiare anche il radiatore comunque male non fa...
1989 Pontiac Trans Am GTA - NIGHTRIDER - 01-01-14
circa 110° la valvola che apre prima ce l'ho adesso è senza termostato e si scalda lo stesso, ho provato anche a ponteggiare le ventole ma non cambia nulla.
voglio cabiare il radiatore perche vedo che con il caldo soffre, invece quando è più ''fresca'' va molto meglio
e poi non vorrei che a forza di scaldarsi cosi tanto si scioglie qual cosa
1989 Pontiac Trans Am GTA - BLACK CAT - 01-01-14
A quanti gradi è la temperatura d esercizio corretta per questo motore ?
1989 Pontiac Trans Am GTA - NIGHTRIDER - 05-01-14
ho preso questo
http://www.ebay.com/itm/2-ROW-1-TUBES-ALL-ALUMINUM-RADIATOR-W-SHROUD-12-FANS-1982-1992-CAMARO-/290945919737?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Submodel%3ATrans+Am%7CYear%3A1989&hash=item43bdba6af9&vxp=mtr
e anche i tubi radiatore nuovi.
1989 Pontiac Trans Am GTA - NIGHTRIDER - 24-01-14
scusate, sto per cambiare l'olio dei freni ma non so quale mettere sul libretto non dice nulla, immagino ci vada il Dot 4 giusto?
1989 Pontiac Trans Am GTA - Volcente - 25-01-14
http://www.thirdgen.org/techboard/brakes/610791-brake-fluid.html
Qui per la tua annata consigliano dot 3 o dot 4.
Dai una letta!
1989 Pontiac Trans Am GTA - NIGHTRIDER - 30-01-14
grazie. Ho preso il dot 4.
1989 Pontiac Trans Am GTA - NIGHTRIDER - 01-02-14
e per la trasmissione che olio metto?
Va bene il mobil ATF 200?
1989 Pontiac Trans Am GTA - Volcente - 02-02-14
Citazione:e per la trasmissione che olio metto?
Sulla stecca per controllare il livello dell'olio del cambio dovrebbe dirti quale usare.
Controlla :approv:
1989 Pontiac Trans Am GTA - NIGHTRIDER - 02-02-14
controllerò, grazie.
1989 Pontiac Trans Am GTA - NIGHTRIDER - 08-02-14
non c'è scritto.
ho visto che sul forum  Third gen. consigliano DEXRON 6 ma lo trovo in un autoricambi oppure lo devo comprare per forza su e-bay.it.
