1995 Ford Mustang GT Convertible - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: LE VOSTRE AMERICANE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: Ford Motor Company (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Discussione: 1995 Ford Mustang GT Convertible (/showthread.php?tid=10417) |
1995 Ford Mustang GT Convertible - JJ999 - 19-11-16 Citazione:Ma le due parti metalliche del damper sono tenute insieme solo dall'anello in gomma che vi è interposto??? Cioè, se ľanello salta fuori del tutto si stacca il diaco esterno con attaccati ventola e giunto?Si tutto giusto, tranne che la puleggia servizi è fissata alla parte centrale rigida, altrimenti non avrebbe senso l'harmonic damper e sarebbe soltanto un giunto elastico 1995 Ford Mustang GT Convertible - Flaviospeed - 19-11-16 Citazione:Estrattore per damper?Pensavo di adattare un estrattore di puleggie che ho già , ma mi sa che alla fine lo metterò dentro alla lista della spesa... 1995 Ford Mustang GT Convertible - Ricky426 - 21-11-16 Flavio ti do' un consiglio, anzi 2:  1) assolutamente estrattore per damper. Trovi kit per estrarre e montare, sono molto comodi  2) verifica che il kit che comprerai sia giusto per il tuo motore. Io ne avevo preso uno che in teoria era adatto ma che in realtà aveva il perno di estrazione un pelo più grande dei filetti interni dell'albero motore, e mi ha rovinato i primi giri di filetto, e ho dovuto rifilettare tutto l'albero motore e montare una vite più lunga. Non facile da trovare perché sul big block Mopar è molto grande e ovviamente con filetto in pollici. Quindi controlla bene tutto perché con l'estrattore apposito il damper esce in fretta ma fare danni è un attimo. 1995 Ford Mustang GT Convertible - Christian GM - 21-11-16 Citazione:Ma le due parti metalliche del damper sono tenute insieme solo dall'anello in gomma che vi è interposto??? Cioè, se ľanello salta fuori del tutto si stacca il diaco esterno con attaccati ventola e giunto?esatto. la gomma fa appunto da smorzatore di vibrazione tra quelle intrinseche dell'albero motore e quelle generate dagli accessori collegati alla cinghia 1995 Ford Mustang GT Convertible - Flaviospeed - 21-11-16 Ma perché non sento nessuna vibrazione? O meglio, si sente? 1995 Ford Mustang GT Convertible - nigel68 - 21-11-16 Al momento siccome la gomma non si è ancora staccata del tutto non senti niente, poi sentirai UNA vibrazione singola o meglio un colpo secco BAM seguito da TATATATATATATTATTATTTT-A-A-A-A-A-PSSSSSSSSSSSSS (radiatore sfasciato)-BRANNNGG (ventola che si incastra nel cofano con bugna in rilievo) e PORCODI QUEL....... (suono che proviene dall'abitacolo) :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: 1995 Ford Mustang GT Convertible - Flaviospeed - 21-11-16 Ok... Ora il concetto è molto chiaro. 1995 Ford Mustang GT Convertible - COWMILES CLAY - 21-11-16 ...e perchè, non lo avevi capito? :011: 1995 Ford Mustang GT Convertible - Flaviospeed - 21-11-16 Pensavo che prima del danno il damper ti avvertiva con qualche segnale, tipo vibrazione o cose del genere. 1995 Ford Mustang GT Convertible - nigel68 - 22-11-16 Ricordo che anni fa la New Yorker del 1958 aveva il damper un po' storto... evidentemente dopo 50 anni la gomma era diventata di pietra e si era deformata: la puleggia non girava più perfettamente dritta ma la cinghia assorbiva le lievi vibrazioni. Mi ero informato e gli harmonic balancer per quei motori non erano immediati da trovare ma soprattutto da smontare. L'auto l'avevo già venduta e il nuovo proprietario era andato dal solito meccanico "esperto" secondo cui le americane hanno tutti i motori dei camion, il quale gli aveva pronosticato l'imminente esplosione del motore. Credo che ce l'abbia ancora nelle stesse condizioni, e sono passati ormai altri 10 anni.... E' chiaro che le condizioni di utilizzo e di stress non sono le stesse di una Mustang "moderna" a iniezione guidata allegramente, ma il rischio c'è.... 1995 Ford Mustang GT Convertible - COWMILES CLAY - 22-11-16 Flavio, se ti può fare piacere, qualche anno fa su una C2 Convert del 63, il damper non era fissato per nulla e correndo, sembrava non dare problemi...poi l'ho semplicemente tolto con le mani, non serviva estrattore! 1995 Ford Mustang GT Convertible - Flaviospeed - 22-11-16 E poi? Hai rimontato quello nuovo senza nessun problema? 1995 Ford Mustang GT Convertible - COWMILES CLAY - 22-11-16 ...come minimo! 1995 Ford Mustang GT Convertible - Flaviospeed - 04-01-17 Sto usando questi giorni di ferie per fare i vari lavoretti sulla Mustang. Sta andando tutto bene tranne per il fatto che non riesco a togliere la vite che tiene il damper fissato all'albero. Più che altro non so come tenere bloccato l'albero per esercitare la forza necessaria per sbloccarlo senza che giri su se stesso. Idee? 1995 Ford Mustang GT Convertible - madcima - 04-01-17 chiave a cinghia? 1995 Ford Mustang GT Convertible - Flaviospeed - 04-01-17 Scivola. Sto pensando di bloccare la chiave sulla vite e dare due colpetti di accensione... ma non mi piace molto l'idea. 1995 Ford Mustang GT Convertible - Adriano S. - 04-01-17 hai provato con una impact? 1995 Ford Mustang GT Convertible - madcima - 04-01-17 Citazione:Scivola. Sto pensando di bloccare la chiave sulla vite e dare due colpetti di accensione... ma non mi piace molto l'idea.io non lo farei........ 1995 Ford Mustang GT Convertible - Flaviospeed - 04-01-17 Eh... non ce l'ho... 1995 Ford Mustang GT Convertible - Christian GM - 04-01-17 Serve un attrezzo blocca volano, che andrebbe usato anche con con la pistola essendo chiavellato, non è tirato molto forte come bullone... dal manuale:
