vibrazioni sulla trasmissione - Versione stampabile
+--- Forum: Powertrain (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=43)
+--- Discussione: vibrazioni sulla trasmissione (/showthread.php?tid=10354)
Pagine: 1 2 3
vibrazioni sulla trasmissione - jeepers creepers - 04-02-08
potrebbe essere come hai detto gioco nel cuscinetto bronzina nella coda del cambio, la mia macchina ha una cosa simile anche se proviene dal riduttore, altra cosa da controllare ma dubito che sia la causa visto che hai gia sostituito gli u-joints e' verificare se i giunti hanno gioco nella flangia, non sul diametro del bicchierino ma in verticale ed orizzontale per capirci.
vibrazioni sulla trasmissione - Christian GM - 05-02-08
ho pronto un pdf con un p? di info.
ma, specifici per il tuo modello, non ci sono bollettini di Ford.
c'? per? una bella sezione sul manuale dedicata all'individiazione dell'origine delle vibrazioni in generale.
ti ho preparato quella.
mandami la tua mail che te la giro.
ciao!
vibrazioni sulla trasmissione - Guest - 05-02-08
se avesse gioco il culo del cambio per capirci uscirebbe anche l'olio...
secondo m? ? una crociera non giusta, e la croce ha gioco allinterno dei cilindri
vibrazioni sulla trasmissione - Flaviospeed - 30-10-13
Scrivo qui per non aprire un altro topic.
Premessa:
Come qualcuno sa, anch'io ho problemi al cambio, praticamente da quando l'ho comprata. Primo cambio d'olio + filtro ad 87.000 km (non ho cambiato quello del convertitore perché mi sono accordo solo un anno fa di avere lo spurgo). Ora sono prossimo ai 140.000 km. La Ford consiglia il cambio d'olio + filtro ogni 50.000 km. Il cambio è un AOD-E.
Sintomi:
Vibrazioni a bassi regimi, sopratutto in terza e leggermente in seconda. Il problema si fa sentire quando vado piano e/o in andatura normale. La vibrazione sparisce se le marce sono inserite manualmente o se premo l'acceleratore con decisione o del tutto, tant'è che quando sento il rumore, do un colpetto di acceleratore per farla smettere. Non va in funzione alla velocità. Le crociere sono ok e l'albero di trasmissione anche. Sembra quasi che appena cerca di entrare il lockup, si senta la vibrazione, ma questa è una mia ignorante supposizione. Le marce entrano bene, non scala da sola e non slitta. Solenoide secondo me è ok quindi. Centralina ok, nessun errore. Convertitore imbullonato correttamente. Il problema peggiora poco alla volta. Da un po' di tempo, si è aggiunto un altro problema, ovvero un sibilo (presumo dal convertitore) sia in automatico che in manuale..
Video dimostrativo:
http://www.youtube.com/watch?v=Rd23sXt5kjw
0:04-0:07 - Il sibilo si sente bene quando il cambio è in prima. Nessuna vibrazione.
0:10 - Leggera vibrazione in seconda. Nessun sibilo.
0:13-0:16 - Vibrazione in terza. Nessun sibilo.
0:49-0:55 - Si sente poco ma il sibilo torna, appena entra la quarta. Sparisce subito verso gli 80. Torna verso i 110. Sparisce verso i 130.
Conclusione:
Che faccio, dato che sono in un periodo nero (tempo e soldi)? Me ne frego e continuo a rovinarlo con l'olio, ormai diventato vecchio? Cambio l'olio ed il filtro e quando si romperà vedrò che fare? Oppure vedo di sistemarlo una volta per tutte? Se opto per la terza opzione, cosa compro? Dov'è il problema secondo voi? Ci ho studiato un po' e da studente ripetente direi che con un buon rebuild kit, quindi con frizioni, shift kit, paraoli, dovrei sistemare no? Ma se dopo faccio un buco nell'acqua perché il problema è altrove, magari nel convertitore o nel corpo valvole (non credo, ad eccezione del sibilo che secondo me arriva dal convertitore)? Insomma, se devo spendere bei soldi, voglio spenderli bene.
Cosa mi consigliate? A voi la parola...
PS: Nel caso stia rovinando tutto, ogni mese che passa sono 1.000/1.200 km in più per il cambio...  :019:
vibrazioni sulla trasmissione - Guest - 30-10-13
prova a portare la flexplate e il TC ad una rettifica per vedere se sono ancora bilanciati
@Paolo
Grazie per la risposta, ma se fossero sbilanciati, la vibrazione dovrebbe esserci sempre, anche ad auto ferma, no?
Citazione:@Paolo
 non saprei dire con certezza ma magari se non fa sforzo non lo senti, solitamente quando lo fa sempre anche in N è l'harmonic balancer, il tuo caso è un pò più anomalo... hai già provato a farla girare senza albero di trasmissione? hai già cambiato il crossmember trans mount con uno di gomma (no polyurethane) ?
No, non ho mai provato senza albero, ma a ruote sollevate lo fa (quindi quasi a carico nullo). I supporti motore e cambio sono ok.
Citazione:No, non ho mai provato senza albero, ma a ruote sollevate lo fa (quindi quasi a carico nullo). I supporti motore e cambio sono ok.
ma allora come fai ad essere sicuro che il problema venga dal cambio? il supporto del cambio è nuovo o solo ok?
Perché il problema me lo da solo con l'auto in trazione e tra l'altro solo in "leggera trazione". Inoltre il rumore viene da lì. I supporti sono nuovi.
vibrazioni sulla trasmissione - t.bird - 30-10-13
.. per me il problema è dentro il cambio..
vibrazioni sulla trasmissione - camaro80 - 31-10-13
Mi aggiungo anch'io a questo topic, visto il problema simile. Da quando ho cambiato motore e cambio (circa 2 anni e mezzo fa) da 100km/h ai 110 inizia una vibrazione nel retrotreno una oscillazione destra-sinistra fastidiosa che a 95km/h smette come a 115km/h rismette. E' solo in quell'arco ma è parecchio fastidiosa, peccato perché sarebbe la mia velocità di crociera ideale.
Ho controllato quello che ho potuto, ho anche smontato l'albero di trasmissione e rimontato con un 1/3 di giro (mi era stato detto che a volte bastava quello per eliminare il problema) ma fa uguale. Gliela ho un po' data su...però mi piacerebbe capire..
vibrazioni sulla trasmissione - Flaviospeed - 31-10-13
@Tbird
Anche per il sibilo?
@Camaro
Hai lavorato anche sul ponte o hai cambiato "solo" motore e cambio?
:hum:  :hum:  :hum:  :hum:  :hum:
Pochi minuti fa ho messo l'auto nel ponte e ho fatto girare le ruote per fare il video, così da farvi vedere e sentire. E invece nessuna vibrazione (il sibilo invece c'è). Ho provato in tutte le combinazioni possibili, acceleratore più o meno giù, overdrive al minimo dei giri possibili ed andare su piano, in manuale, ho provato perfino a tirare un po' il freno a mano per aumentare il carico alle ruote, ma niente. Abbasso l'auto, vado a farmi un giro e lo fa. Strano dato che anni fa, quando feci la prova sul ponte, la vibrazione si sentiva bene.
vibrazioni sulla trasmissione - camaro80 - 01-11-13
Citazione:@Tbird
@Camaro
"Solo"   motore e cambio. Non fa nessun rumore strano, ne sibili o ronzii...solo innesca quella dannata oscillazione laterale da 100 a 110km/h.
vibrazioni sulla trasmissione - Flaviospeed - 01-11-13
Io tirerei giù di nuovo l'albero e controllerei la bilanciatura.
vibrazioni sulla trasmissione - t.bird - 02-11-13
per il sibilo.. è sicuramente o cambio o differenziale.....per le vibrazioni o albero o crocere..
vibrazioni sulla trasmissione - Flaviospeed - 03-11-13
Per il sibilo, escluderei il differenziale perché non varia in base alla velocità ma in base al numero dei giri del motore. Un po' come se la turbina all'interno del convertitore facesse rumore... Boh.  :019:
vibrazioni sulla trasmissione - camaro80 - 03-11-13
Domenica sono stato a Padova, Mito America. All'andata ho provato a passare di poco i soliti 100km/h e il problema come sempre si è presentato. Ero con un amico con una Corvette e siamo saliti ai 95km/h. Tornando a casa...sorpresa!! Ho provato sui 102..tutto bene 105 tutto bene 110 tutto bene.
Sono tornato mantenendo una velocita sui 107km/h qualche piccola tiratina ai 130...un orologio! Sono 2 anni che presentava quella fastidiosa oscillazione dai 100 ai 110...ieri sera è sparito!!  Vai te a capire!!!   Meglio così..però visto che io ai miracoli non credo...ci sarà pure una ragione...mah !!!!
vibrazioni sulla trasmissione - Flaviospeed - 21-12-13
Stavo buttando giù la lista della spesa e mi ero già segnato un po' di convertitori con velocità di stallo relativamente bassa (max 1800 giri) dato che il motore è originale. Per scrupolo ho guardato il manuale e con sorpresa leggo che i 5.0 hanno un convertitore da 2459 a 2904 giri. Com'è possibile?! Confusedhocked45:
Lobe (intake/exhaust) 0.278
Litf (intake/exhaust) 0.442
:hum:
