Verniciare homemade - Versione stampabile
+--- Discussione: Verniciare homemade (/showthread.php?tid=5463)
Pagine: 1 2
Verniciare homemade - sb-mike - 01-10-11
Verniciatura a polvere: bella, utile, pratica, resistente, realizzazione veloce. La adoro. Sarebbe da procurardi uno di quei forni industriali da fornaio e sai che lavoretti... pure il ponte posteriore completo di schiaffi dentro!!!!!!
Verniciare homemade - towman - 01-10-11
[quote name='Nuvolari' post='328307' date='5/1/2011, 23:36']Girovagando per il web mi sono imbattutto in questo [url="http://www.eastwood.com/hotcoat-powder-coating.html"]sito[/url] fornito di ogni cosa per un restauto fatto in casa.
Mi stupisce questo tipo di vernice, qualcuno l'ha mai usata ??
[Immagine: 113_0703_07_z%20powder_coating_basics%20hot_coat.jpg][/quote]
E' un kit per verniciatura a polvere fatta in casa, in inghilterra ? molto diffuso e anche abbastanza economico, la fregatura che o hai un forno grosso o.....
[quote name='sb-mike' post='379490' date='1/10/2011, 09:18']Verniciatura a polvere: bella, utile, pratica, resistente, realizzazione veloce. La adoro. Sarebbe da procurardi uno di quei forni industriali da fornaio e sai che lavoretti... pure il ponte posteriore completo di schiaffi dentro!!!!!![/quote]
MA che diamine ho scritto?!?!?!! Scusate ma di mattina presto prendere sui tasti e fare discorsi a senso compiuto non ? il mio forte.... eheheh
Verniciare homemade - luca.decarlo - 01-10-11
Ho visto sul sito eastwood che po vendono le varie polveri colorate, ma la resa quant'???
Con la boccetta da 8 oz che superficie si copre?
Verniciare homemade - Gas Guzzler - 15-10-15
Riesumo perché sto revisionando il verricello elettrico del quad... Smontato tutto, sabbiato, rifatte nuove boccole e cuscinetti, ed ora vorrei verniciarlo a polvere home made...
Qualcuno poi ha provato il kit della prima pagina??
Verniciare homemade - Dream Bikes - 13-12-15
Citazione:Riesumo perché sto revisionando il verricello elettrico del quad... Smontato tutto, sabbiato, rifatte nuove boccole e cuscinetti, ed ora vorrei verniciarlo a polvere home made...
Io ci ho fatto mezzo chassis della mia Corvette, funziona bene, serve solo una buona postazione di lavoro e qualche trucchetto per acquisire un minimo di esperienza :-)
[Immagine: img_6510.jpg]
[Immagine: img_6511.jpg]
[Immagine: img_6512.jpg]
[Immagine: img_6610.jpg]
[Immagine: img_6611.jpg]
[Immagine: img_6612.jpg]
[Immagine: img_6613.jpg]
[Immagine: img_6614.jpg]
[Immagine: img_6615.jpg]
[Immagine: img_6616.jpg]
[Immagine: img_6617.jpg]
[Immagine: img_6618.jpg]
[Immagine: img_7210.jpg]
[Immagine: img_7211.jpg]
[Immagine: img_7310.jpg]
[Immagine: img_7311.jpg]
[Immagine: img_8110.jpg]
[Immagine: img_8111.jpg]
[Immagine: img_8112.jpg]
[Immagine: img_8113.jpg]
[Immagine: img_8114.jpg]
[Immagine: img_8210.jpg]
[Immagine: img_8211.jpg]
[Immagine: img_8212.jpg]
[Immagine: img_8213.jpg]
[Immagine: img_8310.jpg]
[Immagine: img_8311.jpg]
[Immagine: img_8312.jpg]
[Immagine: img_2110.jpg]
[Immagine: img_2111.jpg]
[Immagine: img_2112.jpg]
[Immagine: img_2113.jpg]
[Immagine: img_2210.jpg]
[Immagine: img_2419.jpg]
[Immagine: img_2420.jpg]
[Immagine: img_2421.jpg]
[Immagine: img_2910.jpg]
[Immagine: rollin10.jpg]
Verniciare homemade - BLACK CAT - 13-12-15
bravo mauro... ora so da chi andare  :zsarcastic4xx:
Verniciare homemade - Ricky426 - 13-12-15
Sei veramente un artista!
Verniciare homemade - Big Block - 13-12-15
Girovagando per il web mi sono imbattutto in questo sito fornito di ogni cosa per un restauto fatto in casa.
E' un kit per verniciatura a polvere fatta in casa, in inghilterra è molto diffuso e anche abbastanza economico, la fregatura che o hai un forno grosso o.....
ma questi kit possono essere spediti dagli States in Italia? Con le vernici sò che non c'è verso di farsele spedire.... questo non sò...
La vernice non è in recipiente pressurizzato ma un barattolo con della polvere, come se fosse farina...tra l'altro ora c'è già il kit che va anche con la 220, all'epoca non c'era e dovetti trasformare il tutto...
Le vernici in polvere le trovi facilmente anche qui in europa, specie su ebay tedesco...
ah ok, dove si trova a 220V?
Verniciare homemade - Dream Bikes - 14-12-15
Citazione:ah ok, dove si trova a 220V?
Eastwood ora lo vende già che funziona 220v :-)
Verniciare homemade - Big Block - 14-12-15
Da Eastwood ho trovato solo quella a 110/120Volt, poi nella descrizione dice che può essere usata anche a 220Volt previo l'uso di un trasformatore...
Verniciare homemade - Dream Bikes - 15-12-15
Azz ero convinto che le nuove versioni Dual Voltage fossero a doppia alimentazione invece è un'altra cosa....vabbè ci si costruisce trasformatore e via!
