consigli per motore sbronzinato - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Powertrain (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=43) +--- Discussione: consigli per motore sbronzinato (/showthread.php?tid=83) |
consigli per motore sbronzinato - roberto - 11-01-19 l'auto fà un forte rumore e facendolo sentire ad un meccanico ha detto così  però lui mi ha detto che non gli ha mai fatto mancare l'olio  mi ha mandato il video in cui si sente questo rumore molto forte tipo: ta ta ta ta ta ta molto veloce consigli per motore sbronzinato - cif - 12-01-19 potrebbe provenire dalla testata, magari qualche valvola che ha gioco per un problema alle punterie , o molla . consigli per motore sbronzinato - roberto - 12-01-19 ok quindi potrebbe essere altro oltre le bronzine.  comunque una volta aperto penso che convenga fare un rebuild con pistoni fasce etc.  a meno che il motore non sia particolarmente bello ed il problema sia di poca importanza giusto? consigli per motore sbronzinato - Roy Castle - 12-01-19 Magari come diceva anche Ragno il problema non sono le bronzine ma tutt'altro... difficile fare ipotesi senza averlo sentito, metti un link del video cosi potrai ricevere più opinioni e farti un'idea se ne vale la pena di acquistare, mettere mano a un motore non é propriamente economico... e anche trovare gente competente non solo a parole che ti faccia il lavoro... consigli per motore sbronzinato - roberto - 12-01-19 hai perfettamente ragione! ora vedo di mettere il link e sono in contatto con guru del forum che se la compro spero tanto che se ne occupi lui!!! RE: consigli per motore sbronzinato - COWMILES CLAY - 10-07-20 [/url][url=https://postimg.cc/kVmzGsxt]Finalmente grazie all'amico Roy Castle, credo di poter inserire le foto, riproponendo questo thread fermo da tempo. RE: consigli per motore sbronzinato - COWMILES CLAY - 10-07-20 Bene qui ci sono le foto del motore e dei suoi componenti interni. Credo che i quasi tre decenni passati qui in Italia, ma anche prima, forse, il cambio dell'olio sia stata una cosa utopica! Catrame puro. L'unica cosa smontata nel tempo è stato il collettore di aspirazione, di cui si vede la sigillatura con mastice rosso, per il resto tutto originale e stock! Certo vedere l'albero motore consumato in questo modo, lascia presupporre che dopo il rumore di sferragliare del motore, si sia continuato a correre per ridurlo così, vedi scalino e le bronzine pari a carta stagnola! RE: consigli per motore sbronzinato - Roy Castle - 10-07-20 Felice di poter essere stato di aiuto... Maaammmma mia povera Trans-am come é conciato il motore... forse pensava che l'olio si rigenerasse automaticamente nelle americane... Alla fine scopriamo il mistero di quel rumore... RE: consigli per motore sbronzinato - COWMILES CLAY - 10-07-20 (10-07-20, 07:04 PM)Roy Castle Ha scritto: Felice di poter essere stato di aiuto...Ri-grazie a te per la dritta! Si hai visto bene com'era conciato l'albero, mai vista una cosa del genere! Quando è arrivata e abbiamo provato ad accenderla per sentire il rumore, sembrava un martello pneumatico! Nelle foto che seguiranno, se si avrà piacere, ci sarà il rifacimento completo come deve essere fatto su un'auto completamente originale e matching! RE: consigli per motore sbronzinato - COWMILES CLAY - 11-07-20 Blocco rialesato, testate, nuovi pistoni e rings, cranck e bronzine, viterie, timing, pompa acqua, pompa benzina, tutto sostituito, rimontato e verniciato nel corretto azzurro, nuove zincature e tropicalizzazioni dei particolari, staffe sabbiate e riverniciate, cambio TH 350 ricostruito con nuovo convert. RE: consigli per motore sbronzinato - cif - 11-07-20 certo, non è facile ridurre così un motore, ci vuole impegno ! comunque adesso è in buone mani , buon lavoro Claudio !! RE: consigli per motore sbronzinato - Roy Castle - 11-07-20 Altroché se ci fa piacere! Hai fatto un grandissimo lavoro di ricostruzione come si merita! Non scherzava affatto quando diceva che se ne sarebbe occupato un guru del forum! RE: consigli per motore sbronzinato - chevy350 - 11-07-20 Grande come sempre Mr Cowmiles !!! Echetelodicoafare??!! RE: consigli per motore sbronzinato - Giorgio_84 - 11-07-20 Ottimo lavoro!! RE: consigli per motore sbronzinato - COWMILES CLAY - 11-07-20 (11-07-20, 10:27 AM)Roy Castle Ha scritto: Altroché se ci fa piacere! Hai fatto un grandissimo lavoro di ricostruzione come si merita!Grazie, ma non mi piace la parola "guru", la trovo indigesta! Già anni fa qualcuno, senza nemmeno conoscermi, mi scherniva sui forum, dandomi quel termine! Sai le simpatie non sono tutte uguali! Io credo che a spingere a fare determinate cose, pulite e dettagliate, non possa altro che essere passione, impegno, studio e la voglia di migliorarsi, specie se sei autodidatta! Consigli se posso ne dispendo e forse anche troppi, il più delle volte senza ricevere nemmeno un ringraziamento, scusa lo sfogo, ma è un mondo abbastanza ipocrita quello in cui viviamo! Comunque tornando a noi, non ha solo ricevuto cure il motore e il cambio, ma nelle prossime foto potrai-ete vedere ben altro! RE: consigli per motore sbronzinato - COWMILES CLAY - 11-07-20 (11-07-20, 10:24 AM)cif Ha scritto: certo, non è facile ridurre così un motore, ci vuole impegno !Grazie Cifani, il più è fatto, manca il montaggio della parte anteriore, paraurti, etc. e la messa in moto. RE: consigli per motore sbronzinato - Roy Castle - 12-07-20 COWMILES CLAY Ha scritto:Scusami davvero, non era mia intenzione usare quella parola a sproposito... concordo con te che la passione é il fulcro di tutto e porta a fare questo e oltre e la voglia di migliorarsi e mai sentirsi arrivati non ha prezzo...Roy Castle Ha scritto:Altroché se ci fa piacere! Hai fatto un grandissimo lavoro di ricostruzione come si merita!Grazie, ma non mi piace la parola "guru", la trovo indigesta! Già anni fa qualcuno, senza nemmeno conoscermi, mi scherniva sui forum, dandomi quel termine! Sai le simpatie non sono tutte uguali! comunque non vedo l'ora di vedere finito il tutto sicuro che sará impeccabile... sarebbe bello anche poterne sentire il sound p.s. la Camaro coperta dal telo é una '67 o '68? RE: consigli per motore sbronzinato - COWMILES CLAY - 12-07-20 (12-07-20, 09:09 AM)Roy Castle Ha scritto:Non preoccuparti!!!COWMILES CLAY Ha scritto:Scusami davvero, non era mia intenzione usare quella parola a sproposito... concordo con te che la passione é il fulcro di tutto e porta a fare questo e oltre e la voglia di migliorarsi e mai sentirsi arrivati non ha prezzo...Roy Castle Ha scritto:Altroché se ci fa piacere! Hai fatto un grandissimo lavoro di ricostruzione come si merita!Grazie, ma non mi piace la parola "guru", la trovo indigesta! Già anni fa qualcuno, senza nemmeno conoscermi, mi scherniva sui forum, dandomi quel termine! Sai le simpatie non sono tutte uguali! Il sound non sarà male, l'impianto è in ottime condizioni, con silenziatore inox Magnaflow e terminali doppi laterali come origine. Un collettore di scarico l'ho dovuto sostituire, perchè crepato alla grande e chissà perchè quasi sempre quello a lato passeggero! Camaro 68 convert BB 8200 5 speed Tremek, logicamente full custom, abbiamo rifatto il motore è una bomba non per tutti, troppa potenza. RE: consigli per motore sbronzinato - Roy Castle - 12-07-20 Non vedo l'ora di vederla finita allora! Caspita una vera bomba!!! spero che il proprietario la sfrutti a dovere dove gli é consentito! RE: consigli per motore sbronzinato - COWMILES CLAY - 12-07-20 Non credo, Roberto l'ha già messa in vendita, nel frattempo si è Mustangato GT ultima serie! Quindi la 81 è in vendita con molti lavori già fatti! |
