1968 Ford Mustang Hardtop - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: LE VOSTRE AMERICANE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: Ford Motor Company (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Discussione: 1968 Ford Mustang Hardtop (/showthread.php?tid=10580) |
1968 Ford Mustang Hardtop - nigel68 - 08-08-08 Ieri sera sono uscito a cena, stasera vado a Cuneo e domani mi faccio un paio di giorni di mare in Francia...l'Holley se ne pu? anche andare affanculo per me.. @Skinny: il galleggiante si era "appesantito" nel senso che si era bucato?? O ha mangiato troppa carbonara?? 1968 Ford Mustang Hardtop - mbar - 08-08-08 meno male che per la mia Mark V ho comprato un Edelbrock allora... Ah! Buone mini vacanze! 1968 Ford Mustang Hardtop - Guest - 08-08-08 [quote name='nigel68' post='146374' date='8/8/2008, 17:04']@Skinny: il galleggiante si era "appesantito" nel senso che si era bucato?? O ha mangiato troppa carbonara??[/quote] Forse tutte e due le cose In apparenza buchi non ce ne sono. Il galleggiante incriminato ? di quelli neri, quando ho smontato la vaschetta posteriore, ho notato che il galleggiante rimaneva a terra, come se fosse pieno di benzina ma non sono riuscito a vedere se era bucato o aveva qualche crepa sta di fatto che non aveva piu l'azione oscillante insieme alla molla. Mi sono limitato a sostituirlo con quello vecchio, che ? di plastina giallina quasi trasparente che funziona benissimo. Galleggiante sostituito 1968 Ford Mustang Hardtop - nigel68 - 08-08-08 Nel mio caso (la prima volta) si era bloccato proprio tutto il meccanismo di guida dell'ugello...pieno di sporco. 1968 Ford Mustang Hardtop - Guest - 08-08-08 [quote name='nigel68' post='146392' date='8/8/2008, 18:18']Nel mio caso (la prima volta) si era bloccato proprio tutto il meccanismo di guida dell'ugello...pieno di sporco.[/quote] Ma scusa, allora perche' dare la colpa al carburatore? Magari facendo un po' piu' manutenzione e una pulitina ogni tanto, si potrebbero evitare alcune noie... Wolverine.. 1968 Ford Mustang Hardtop - Guest - 08-08-08 [quote name='mbar' post='146377' date='8/8/2008, 17:16']meno male che per la mia Mark V ho comprato un Edelbrock allora... Ah! Buone mini vacanze![/quote] edelbrock rules!!! 1968 Ford Mustang Hardtop - nigel68 - 11-08-08 [quote name='Wolverine75' post='146424' date='8/8/2008, 23:01'][quote name='nigel68' post='146392' date='8/8/2008, 18:18']Nel mio caso (la prima volta) si era bloccato proprio tutto il meccanismo di guida dell'ugello...pieno di sporco.[/quote] Ma scusa, allora perche' dare la colpa al carburatore? Magari facendo un po' piu' manutenzione e una pulitina ogni tanto, si potrebbero evitare alcune noie... Wolverine.. [/quote] Enrico, ho 2 filtri benzina e il serbatoio rigenerato, permetti che le 00 mi girino adesso ??? 1968 Ford Mustang Hardtop - ESA - 11-08-08 [quote name='baraz' post='146430' date='8/8/2008, 23:52'][quote name='mbar' post='146377' date='8/8/2008, 17:16']meno male che per la mia Mark V ho comprato un Edelbrock allora... Ah! Buone mini vacanze![/quote] edelbrock rules!!! [/quote] decisamente! 1968 Ford Mustang Hardtop - Guest - 11-08-08 1406 + rpm = 1968 Ford Mustang Hardtop - nigel68 - 12-08-08 Lo spillo conico che chiude l'afflusso di benzina nelle vaschette, comandato dal galleggiante, scorre in un cilindro filettato all'esterno che funge anche da regolatore di livello. La tolleranza spillo-cilindro ? di pochi centesimi di mm. Ieri ho pulito la vaschetta che nonostante i due filtri presentava un leggerissimo deposito. Sufficiente a bloccare lo spillo in posizione aperta. Dal momento che il carburatore ? del 2001 ne deduco che: 1. la benzina italiana fa cacare 2. utilizzando poco i secondari (mica faccio la dragstrip tutti i giorni) , la corsa del cilindretto/spillo ? molto limitata 3. chi ha progettato tale meccanismo ? un pirla 4. ? ovvio che basta uno sporchino e il tutto si "incanta" e il livello sale traboccando nel venturi... 5. la vaschetta anteriore, dove la benzina passa e non si deposita, ? perfettamente a livello...segno che tutto funziona. 1968 Ford Mustang Hardtop - Tarizza - 12-08-08 [quote name='nigel68' post='146847' date='12/8/2008, 11:42']1. la benzina italiana fa cacare[/quote] Come non quotare, me ne sono accorto anche io, anche sulle auto semi moderne. 1968 Ford Mustang Hardtop - er wagone - 12-08-08 L'ho sempre notato. Il bello ? che basta andare in Francia per riempire il serbatotio di benzina decisamente migliore. Consumi nettamente pi? bassi e maggiore fluidit? del motore. 1968 Ford Mustang Hardtop - ESA - 12-08-08 ma che benzina fate?95 ron o addittivata?mio esempio: il coguaro che ? abbastanza schizzinoso con la solita verde si rifiuta di girare come si deve ma basta gia la Ip Plus 98 e la differenza si sente mentre il max ? la Tamoil WRC 100 ron: motore pi? pronto e pi? rotondo ma non sempre disponibile 1968 Ford Mustang Hardtop - nigel68 - 13-08-08 Esa, sai che ho il mestruo ... ma per quale kazzo di motivo queste macchine vanno in America con benzine anche a 91 o meno e qua con la 95 no?? Semplice: la benzina NORMALE (non la V-power e minchiatelle varie) fa vomitare, ? di una qualit? infima e (pochi lo sanno) proviene quasi tutta dalle stesse raffinerie, quindi Esso o Tamoil cambia poco.. e secondo me non ? neanche 95. Lasciamo stare poi ogni quanto fanno la pulizia delle cisterne....praticamente mai 1968 Ford Mustang Hardtop - Guest - 13-08-08 qualche bottiglia di alcol etilico 100% proof aiuta ogni tanto... 1968 Ford Mustang Hardtop - ESA - 13-08-08 [quote name='nigel68' post='146982' date='13/8/2008, 08:46']Esa, sai che ho il mestruo ... ma per quale kazzo di motivo queste macchine vanno in America con benzine anche a 91 o meno e qua con la 95 no?? Semplice: la benzina NORMALE (non la V-power e minchiatelle varie) fa vomitare, ? di una qualit? infima e (pochi lo sanno) proviene quasi tutta dalle stesse raffinerie, quindi Esso o Tamoil cambia poco.. e secondo me non ? neanche 95. Lasciamo stare poi ogni quanto fanno la pulizia delle cisterne....praticamente mai [/quote] TU SOFFRI DI DISMENORREA, ALTRO CHE MESTRUO! e comunque anche 40 anni fa esisteva la differenza tra la Regular e la Premium... proprio come oggi! 1968 Ford Mustang Hardtop - Guest - 15-08-08 che te lo dico a fare? 1968 Ford Mustang Hardtop - nigel68 - 10-03-09 Correzione: il carb Holley ? da 390. Applicazione corretta per uno small block. Rimane solo da rifare la carburazione. 1968 Ford Mustang Hardtop - Flaviospeed - 10-03-09 @Nigel Se non erro, tu non hai un 289 revisionato, forse portato a 302ci? Chiedo perch? non ? meglio, forse, mettere qualcosa di pi? grosso come carb, tipo 430/450cfm? 1968 Ford Mustang Hardtop - nigel68 - 10-03-09 Mah non so se la cilindrata sia aumentata, sicuramente sono state installate le teste di un 302 anni '90 che esteriormente sono identiche e internamente hanno le sedi valvole rinforzate...ma ti assicuro che 390 CFM sono pi? che sufficienti...a far contenti i benzinai. Per un uso stradale, per come intendo io la storica e cio? non per andare al bar o fare due sgasate, aumentare i CFM ? inutile. |
