1973 Ford Mustang Mach 1 - Versione stampabile
+--- Forum: Ford Motor Company (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=36)
+--- Discussione: 1973 Ford Mustang Mach 1 (/showthread.php?tid=2941)
Pagine: 1 2 3 4 5
1973 Ford Mustang Mach 1 - Giò - 28-07-14
Bellissimo il colore, puro '70s!!!
1973 Ford Mustang Mach 1 - ciampone - 28-07-14
Citazione:Bellissimo il colore, puro '70s!!!
Si, è la morte sua.
1973 Ford Mustang Mach 1 - moor - 30-07-14
eccone altre!
non vedo l'ora di riaverla nel garage!
[Immagine: WP_20140712_010_zpsff0a32cf.jpg]
[Immagine: WP_20140712_016_zps2087f880.jpg]
[Immagine: WP_20140712_020_zps121bd110.jpg]
1973 Ford Mustang Mach 1 - camaro80 - 30-07-14
Bel colore, esce dai soliti visti. Verrà bene di sicuro ! :ok:
1973 Ford Mustang Mach 1 - moor - 29-08-15
finalmente a lavoro finito! (quasi....)
[Immagine: 14bqa0k.jpg]
[Immagine: htsb2o.jpg]
motore in progress
[Immagine: dfev5l.jpg]
e versione matrimonio con gomme nuove!
[Immagine: 14ui8hk.jpg]
1973 Ford Mustang Mach 1 - boghy - 29-08-15
I cerchi non sono i suoi... giusto?
Dovrebbero essere originali... O non c'ho capito nulla
1973 Ford Mustang Mach 1 - camaro80 - 30-08-15
A me piace molto di più senza fascia bianca....sulle sportive la fascia bianca nelle gomme proprio non ce la vedo, ma è solo un'opinione personale!
1973 Ford Mustang Mach 1 - boghy - 30-08-15
Forse la fascia bianca è un po' troppo larga....
1973 Ford Mustang Mach 1 - Giò - 30-08-15
Stupenda, e vedendo questa brochure direi che i cerchi sono i suoi![Immagine: 1973_00087_05.jpg]
E qui con il vinile proprio come la tua!
[Immagine: 964_1973_00087_09_low_res.jpeg]
1973 Ford Mustang Mach 1 - moor - 31-08-15
grazie Giò!
per le gomme la riga bianca non è il massimo ma ho un unica misura a libretto e andavano bene solo le XVX Michelin (++++€€€€€)
dopo una giornata in motorizzazione con le tabelle kuna mi hanno riconosciuto queste ma le ho trovate solo a riga bianca....
1973 Ford Mustang Mach 1 - Deluxe - 31-08-15
Scusa il ritardo, d'appassionato di Mustang ti faccio i miei complimenti 😃! Macchina&colore stupendi👍🏻!
1973 Ford Mustang Mach 1 - Big Block - 31-08-15
gli stessi cerchi li ho anche io.... originali Ford con quel righino nero..... comunque complimenti... bella auto!!!
1973 Ford Mustang Mach 1 - fixx - 31-08-15
Bella sì!!!!
1973 Ford Mustang Mach 1 - Tommy Vercetti - 31-08-15
stupenda, complimenti  :ok:
1973 Ford Mustang Mach 1 - Pex - 01-09-15
Stupenda! Purtroppo oggigiorno gomme a fascia bianca a un prezzo abbordabile, si trovano solo con la fascia alta 17mm e non sono il massimo.
Fossi in te metterei delle WWL e via.
Davvero bella, ora merita un detailing anche del vano motore
1973 Ford Mustang Mach 1 - COWMILES CLAY - 01-09-15
Concordo con Pex, macchina bella e pure il colore, un pochino di dettaglio del vano motore, con posizionamento filtro aria corretto e via gli adesivi Edelbrock, chiuderebbero il cerchio!
1973 Ford Mustang Mach 1 - moor - 02-09-15
grazie a tutti!
devo anche risolvere un problema di surriscaldamento... si scalda e perde vapore e acqua dallo sfiato del radiatore
durante le ferie spurgato radiatore tubi ecc e regolato l'anticipo
ancora devo fare una prova su strada
1973 Ford Mustang Mach 1 - nigel68 - 02-09-15
Intanto verifica che la pressione del tappo sia quella corretta e che il tappo sia a posto: a volte si rompe la valvolina interna e sfiata in continuazione. Se il motore però è stato rialesato, è possibile che vada in overheating per un niente... e li c'è poco da fare se non incamiciare. Immagino avrai già fatto revisionare il radiatore...può anche essere che ci siano incrostazioni pesanti all'interno del blocco, a me era capitato in passato.Â
