1968 Plymouth Barracuda - Notchback - Versione stampabile
+--- Forum: Chrysler Corporation (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=34)
+--- Discussione: 1968 Plymouth Barracuda - Notchback (/showthread.php?tid=3826)
1968 Plymouth Barracuda - Notchback - Hairy dog - 28-01-19
molto, molto bella.
1968 Plymouth Barracuda - Notchback - Roy Castle - 28-01-19
SUPERBA!! 😁😁😁
1968 Plymouth Barracuda - Notchback - nigel68 - 29-01-19
Bella vera, ma quel tappo Lever grida vendetta!
1968 Plymouth Barracuda - Notchback - fazrock - 29-01-19
Citazione:Bella vera, ma quel tappo Lever grida vendetta!
Rimedieremo ;-)
1968 Plymouth Barracuda - Notchback - ragno - 29-01-19
ragazzi,tutti i tappo "lever" che togliamo,facciamone una scatola e regaliamola a Nigel......li distruggere' uno ad uno nelle serate uggiose!!! :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:
Nigel, già che siamo in argomento... mi mostri quello più corretto secondo te? Almeno lo prendo! Ricordavo fosse una spesa folle, ma forse mi sbaglio...
1968 Plymouth Barracuda - Notchback - Ricky426 - 29-01-19
È quello che trovi da Rockauto per la tua macchina, l'unico. Costa 17€.
1968 Plymouth Barracuda - Notchback - fazrock - 30-01-19
Whiteline > Redline (Mod)
Non avendo gran che da perdere (gomme in buono stato ma con più di qualche anno) e della vernice adatta già in casa, ho tentato questa modifica.
Ho dipinto le red lines sulle bianche originali, usando una vernice bi-componente Isofan.
Il risultato mi piace, sulla durata stiamo a vedere... bisogna rischiare qualche volta ;-)
Per esperienza mia e di altri so solo che questa vernice è davvero dura da togliere da qualsiasi superficie, vediamo dopo un pò di km, incrociamo le dita... al limite giro gli pneumatici o asporto la vernice, comunque avevo già in programma un secondo treno di gomme e cerchi.
[Immagine: 693245193e936d5fd6988f1ced2ef8cb7806e9dc...b67acb.jpg]
[Immagine: 70094277e7c1535b761736f835a83e9308176879...f76ff5.jpg]
[Immagine: 996544409ea5d6a1b3518e1c17b3ac103e828a9f...4797e7.jpg]
[Immagine: 36623003cacf3fd6ef59939094fecd89a9587d43...d81364.jpg]
[Immagine: 54514697780dac05cd4d905fcf7a67e7ad296a37...7fb504.jpg]
[Immagine: 230216211a2d0b65b3d26ec9c057198ff87a19ba...bebf2f.jpg]
[Immagine: 17424202407e4b592d0fa942f0b98d8080707220...b4b063.jpg]
1968 Plymouth Barracuda - Notchback - Roy Castle - 30-01-19
Ottimo lavoro Faz! Secondo me reggono alla grande al pari di una redline! Da verificare l'effettiva resistenza alla flessione della gomma... ma a rischiare si é ripagati alla grande 😁😁😁
1968 Plymouth Barracuda - Notchback - ragno - 30-01-19
BELLISSIME!!! speriamo regga,cosi la prossima volta risparmio un sacco di soldi:........
Citazione:BELLISSIME!!! speriamo regga,cosi la prossima volta risparmio un sacco di soldi:........
ahahah, bhè.. diciamo che sono tentativi che uno può fare se dispone di gomme usate con una striscia simile per dimensioni... non sarà mai come una bella gomma originale.
Poi credo che per una redline il rischio sia inferiore, una white wall ha certamente una superficie importante sottoposta a flessioni.
Staremo a vedere eheh...
1968 Plymouth Barracuda - Notchback - skylineeeeee - 31-01-19
Non so, mi sembra sia troppo alta la striscia, rispetto a quelle che si vedono di solito, o sbaglio? Bravo comunque per il risultato
1968 Plymouth Barracuda - Notchback - fazrock - 31-01-19
Citazione:Non so, mi sembra sia troppo alta la striscia, rispetto a quelle che si vedono di solito, o sbaglio? Bravo comunque per il risultato
No bhe si... lo è, la redline standard è da 1 cm, questa da 1,5... ma pace, è pur sempre una modifica economica, non si pretende di avere una gomma da € 300 gratis, quello è chiaro, no?
Comunque così le preferisco a prima, non credevo certo di avere lo stesso risultato.
Fai conto che sia un dual redline ;-)
1968 Plymouth Barracuda - Notchback - Flaviospeed - 31-01-19
Io non lo avrei mai fatto... Ma caspita come è venuto bene!!! Bella!!! Complimenti! Speriamo che duri nel tempo!
Citazione:Io non lo avrei mai fatto... Ma caspita come è venuto bene!!! Bella!!! Complimenti! Speriamo che duri nel tempo!
Bhè, un pò di quello spirito DIY che avevano i possessori di auto nei 60/70 ogni tanto va ritirato fuori ehehe...
Comunque, calcola che le gomme le ho su da quando ho preso l'auto, 7 anni fa... quindi saranno montate da 8/9 anni...che credo sia il limite massimo per cui una gomma mantiene le sue qualità, ma probabilmente è meno.  Il battistrada è in ottimo stato ancora, quindi facendoci pochi km le ho tenute, ma prevedo di passare a cerchi e gomme diversi appena posso e tenere questi di scorta, in modo da poter scegliere lo stile di volta in volta.
Essendo l'esperimento a costo zero l'ho fatto... se non avessi avuto la vernice in casa non so se ci avrei investito 80/90 euro per l'acquisto (purtroppo questi sono i costi per 250 mm di colore e 250 di catalizzatore), meno non te ne vendono.
Poi ripeto, se la vernice tiene bene, altrimenti la rimuovo o giro gli pneumatici dentro/fuori... in ogni caso non avrei rovinato le gomme più desiderabili al mondo  :zsarcastic4xx:
1968 Plymouth Barracuda - Notchback - nigel68 - 31-01-19
Se non sbaglio l'Isofan si usava per veniciare i caloriferi in ghisa: resistentissima (penso sia poliuretanica o roba simile) ma non penso sia molto flessibile...in ogni caso un buon lavoro ma... dagli un'altra mano perché così è troppo chiaro, vira al rosa carico. Sicuramente è "colpa" del bianco che c'è sotto!
Citazione:Se non sbaglio l'Isofan si usava per veniciare i caloriferi in ghisa: resistentissima (penso sia poliuretanica o roba simile) ma non penso sia molto flessibile...in ogni caso un buon lavoro ma... dagli un'altra mano perché così è troppo chiaro, vira al rosa carico. Sicuramente è "colpa" del bianco che c'è sotto!
La flessibilità è da appurare, però quando si secca nel barattolo diventa una gomma in pratica, non è secco/duro...quindi potrebbe andare bene, stiamo a vedere.
Io l'ho usato per verniciare il blocco motore, me l'ha consigliato chi ne ha verniciati diversi, proprio per la sua resistenza.
Per quanto riguarda il colore di mani ne ho date 2, può essere colpa della luce forte del faro puntato, ma dal vivo ti assicuro che è un bel rosso vivo, molto simile a quello delle redline. Questa una foto fatta all' aperto dopo la prima mano. Comunque nessuno pretendeva il risultato perfetto ;-)
[Immagine: 55150400015ce18bd803b427abefe6a85b829923...orko8b3rP4]
[Immagine: 18931759e37ea32f9536b5e4568599c49dac8d60...2d0cb2.jpg] [Immagine: 4782292920_cd33041345_b.jpg]
1968 Plymouth Barracuda - Notchback - Dario - 31-01-19
Ottimo risultato:penso che il tuo esperimento tornerà utile ad altri :approv:
1968 Plymouth Barracuda - Notchback - Ricky426 - 31-01-19
Beh io direi che è uscito una figata! Vero DIY :ok:
Citazione:Ottimo risultato:penso che il tuo esperimento tornerà utile ad altri :approv:
Certo...sia nel bene che nel male ahahah. Vi farò sapere.
Citazione:Beh io direi che è uscito una figata! Vero DIY :ok:
Grazie, per quanto sia un dichiarato voglio ma non posso si  :zsarcastic4xx:
