1967 Shelby GT350 - Lime gold - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: LE VOSTRE AMERICANE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: Ford Motor Company (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Discussione: 1967 Shelby GT350 - Lime gold (/showthread.php?tid=954) |
RE: 1967 Shelby GT350 - Lime gold - baraz - 26-07-21 finalmente dovrei avere tutto il necessario per riassemblare il motore... tragica è stata la ricerca di una biella C3AE D HIPO per sostituire quella piegata, grazie all'aiuto di Adriano e di Bill, sono riuscito a reperirne una dagli USA. Idem per la testa danneggiata, per sostituire la preziosa (e costosa) testa crepata beyond repair, abbiamo recuperato una 54.5cc del 65/66, con le stesse valvole da 1.67 e 1.45 e modificato i rocker studs da push in a screw in...mi dispiace per la non correttezza, ma ai fini pratici non cambia niente, mantengo il CR originale e risparmio 2k che erano stati chiesti per una coppia di teste corrette HIPO 67....oltre alla preziosa biella, Bill e Jeff mi hanno recuperato aste, valvole, hatchet e timing set, da compcams ho preso l'albero a camme replica del 271S originale Shelby con i suoi solid lifters. Arrivate bronzine oversize 0.010" e fasce +0.030"....aspetto l'arrivo della spedizione dagli USA con la testa e poi si va in rettifica per le lavorazioni e l'assemblaggio. RE: 1967 Shelby GT350 - Lime gold - baraz - 13-08-21 sorpresa di ieri!! mi arriva un messaggio dalla sverniciatura con le foto della scocca finita!!! le porte sono perfette, la texture originale è stata mantenuta intatta!! RE: 1967 Shelby GT350 - Lime gold - skylineeeeee - 13-08-21 È bella già così! RE: 1967 Shelby GT350 - Lime gold - Roy Castle - 14-08-21 Veramente ottimo il risultato e la carrozzeria! Unico neo al posteriore ma non ti richiederá molto fortunatamente... Il lato dx come é messo? RE: 1967 Shelby GT350 - Lime gold - baraz - 28-08-21 (14-08-21, 11:53 AM)Roy Castle Ha scritto: Veramente ottimo il risultato e la carrozzeria! Unico neo al posteriore ma non ti richiederá molto fortunatamente... Il lato dx come é messo? bene, una delle porte è massacrata, ma già si vedeva RE: 1967 Shelby GT350 - Lime gold - Roy Castle - 29-08-21 É stata talmente tirata che sembra le abbiano tirato una fucilata a bruciapelo! RE: 1967 Shelby GT350 - Lime gold - baraz - 08-10-21 finalmente scocca in primer RE: 1967 Shelby GT350 - Lime gold - baraz - 08-10-21 Nel frattempo abbiamo portato a casa il motore ricamiciato e overbored 0.030", nuove sedi valvole, mi hanno fatto gentilmente (pagando ) anche la prova idraulica alle teste... RE: 1967 Shelby GT350 - Lime gold - Deluxe - 08-10-21 Avanti tutta!!!;-) RE: 1967 Shelby GT350 - Lime gold - skylineeeeee - 08-10-21 la traversa frontale usciva di fabbrica con quella piega centrale? RE: 1967 Shelby GT350 - Lime gold - baraz - 09-10-21 (08-10-21, 02:55 PM)skylineeeeee Ha scritto: la traversa frontale usciva di fabbrica con quella piega centrale? ovviamente no, l'abbiamo messa in primer per evitare che si ossidasse dopo l'idrosverniciatura, adesso procediamo con i lavori di lattoneria, poi seconda mano di primer, sigillature e poi premontaggio e verniciatura.... RE: 1967 Shelby GT350 - Lime gold - skylineeeeee - 09-10-21 Ok, sembrava così simmetrica da essere originale.. Ma soprattutto credevo che prima si facesse la lattoneria e poi il primer RE: 1967 Shelby GT350 - Lime gold - baraz - 10-10-21 (09-10-21, 03:46 PM)skylineeeeee Ha scritto: Ok, sembrava così simmetrica da essere originale.. Ma soprattutto credevo che prima si facesse la lattoneria e poi il primer di solito si da il fondo appena sabbiato/sverniciato per impedire l'ossidazione del metallo, poi si procede con i lavori di lattoneria, poi si rida' il fondo dove serve, poi sigilli, stucchi e vernici... con i tempi delle carrozzerie, una scocca sverniciata senza fondo e col nostro clima sai quanto ci mette a ossidarsi? RE: 1967 Shelby GT350 - Lime gold - skylineeeeee - 10-10-21 Probabilmente pochi giorni hai già segni di tracce di ruggine superficiale.. RE: 1967 Shelby GT350 - Lime gold - baraz - 12-02-22 andiamo avanti con i lavori di lattoneria... raddrizzato un frame rail che aveva preso più di qualche botta... RE: 1967 Shelby GT350 - Lime gold - Deluxe - 13-02-22 Alessandro il codice 2139 è il numero sequenziale della Shelby per caso? RE: 1967 Shelby GT350 - Lime gold - Roy Castle - 17-02-22 Un altro bel passo avanti!! Anche se la strada é ancora lunga per ammirare finita questa meraviglia! Ma in fin dei conti il tempo é solo un dettaglio trascurabile... RE: 1967 Shelby GT350 - Lime gold - baraz - 27-05-22 I lavori procedono con la raddrizzatura delle botte prese in anni di abuso .. per finire, stuccatura dei quarter panels e mano di fondo finale. RE: 1967 Shelby GT350 - Lime gold - baraz - 27-05-22 perfect fit RE: 1967 Shelby GT350 - Lime gold - baraz - 27-05-22 spruzzatura del sound deadener nei passaruota posteriori prima della verniciatura in body color, il nero andrà inevitabilmente sfumato in lime gold. L'overspray finisce inevitabilmente sul frame rail posteriore. |
