1989 Pontiac Trans Am GTA - Versione stampabile
+--- Discussione: 1989 Pontiac Trans Am GTA (/showthread.php?tid=2856)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1989 Pontiac Trans Am GTA - Luca007 - 06-05-13
La mia ventola parte quando passa i 190'F...
1989 Pontiac Trans Am GTA - NIGHTRIDER - 06-05-13
adesso addiritura sta senza termostato, si infatti ci monto quello che apre a 160F.
1989 Pontiac Trans Am GTA - Fabio - 06-05-13
Guarda,
il surriscaldamento è un problema comune a tutte le T/A.
Io ho fatto così:
- termostato a 160 F
- coolant fan switch a 180 F
- ho ponticellato le due ventole.
- mi sono tirato un filo in abitacolo dove, con un interrutore sotto il cruscotto, vado a chiudere manualmente il relè che fa partire le ventole. (è quello in parte al filtro dell'aria)
See you on the road!
oggi l'ho riprovata e va molto meglio, seguirò i tuoi consigli grazie Fabio.
1989 Pontiac Trans Am GTA - chevy39 - 06-05-13
ottima soluzione quella dell'interruttore di emergenza..... :ok:
1989 Pontiac Trans Am GTA - luca.decarlo - 06-05-13
Altra soluzione aumentare la portata della pompa dell'acqua se ne trovano di tutti i tipi. ...
1989 Pontiac Trans Am GTA - NIGHTRIDER - 09-05-13
Due GTA, la Trans Am e l'Alfa 147 GTA 3.2 V6 di mio fratello
[Immagine: 2yplpbn.jpg]
[Immagine: 2yo6de8.jpg]
1989 Pontiac Trans Am GTA - BigMace - 10-05-13
Preferisco quella a sinistra :tongue:
1989 Pontiac Trans Am GTA - Flaviospeed - 10-05-13
Molto belle, entrambe!
1989 Pontiac Trans Am GTA - Alexvulcan - 11-05-13
maronn che brutta la 147 :frown2:
1989 Pontiac Trans Am GTA - NIGHTRIDER - 12-05-13
allora, siccome i sedili della mia trans am stanno messi abbastanza bene, solo quello del guidatore é un'pò rovinato ma poco, e la utilizzo abbastanza volevo mattere dei coprisedili per non sedermi proprio direttamente sul sedile e per non farli rovinare dal sole , qualcuno sà dove posso acquistare dei coprisedili magari con qualche simbolo firebird-trans am ecc.... E magari anche di pelle sintetica?
1989 Pontiac Trans Am GTA - Pex - 12-05-13
Fai prima ad usarli ed eventualmente comprarli nuovi quando è ora, visto che ci li rifanno
1989 Pontiac Trans Am GTA - NIGHTRIDER - 21-05-13
fra qualche giorno dovrò svuotare tutto l'impianto di raffreddamento per pulire il radiatore, che antigelo mi consigliate di metterci?
1989 Pontiac Trans Am GTA - Fabio - 21-05-13
Copia-incolla dal libretto di uso e manutenzione:
Use a mixture of one-half clean water
(preferably distilled) and one-half
antifreeze that meets “GM Specification
1825M,” which won’t damage aluminum
parts. You can use a coolant
conforming to GM Specification 1825M.
The proper coolant for your Pontiac will:
- Give freezing protection down to -34°F (-37°C).
- Give boiling protection up to 262°F (128°C)
- Protect against rust and corrosion.
1989 Pontiac Trans Am GTA - nigel68 - 22-05-13
Prendi un normale antigelo pronto in un centro commerciale, oggi il 99% delle automobili ha il motore in alluminio.
1989 Pontiac Trans Am GTA - Flaviospeed - 22-05-13
Boh... Con i vari tipi di antigelo che ho trovato al supermercato non sono mai stato soddisfatto. Alla fine, dopo due lavaggi, ho preso il suo e non ho avuto nessun problema.  :011:
1989 Pontiac Trans Am GTA - NIGHTRIDER - 07-06-13
mi è appena arrivato lo specchietto interno quello con lo spinotto, c'è una rotella davanti che gira e c'è scritto ''DISTANCE''  a cosa serve?
purtroppo credo che non funzioni perche quando sposto l'interruttore da OFF a AUTO si accende un led ma se giro la rotella non succede nulla.
1989 Pontiac Trans Am GTA - NIGHTRIDER - 10-06-13
che dovrebbe fare quando giro la rotella?
1989 Pontiac Trans Am GTA - NIGHTRIDER - 26-06-13
i cerchi gta quelli con il canale esterno più in fuori vanno DAVANTI? Perche allora non li hanno fatti larghi anche dietro?!
1989 Pontiac Trans Am GTA - luca.decarlo - 27-06-13
Si canale più largo ovvero gomma più sporgente vanno davanti, ho provato a girarle x curiosità, effettivamente stanno meglio ma li ho rimessi al loro posto per paura che il cerchio potesse danneggiare qualcosa!
