diagnostica ABS gm senza tech II scanner - Versione stampabile
+--- Forum: Chassis (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=42)
+--- Discussione: diagnostica ABS gm senza tech II scanner (/showthread.php?tid=11242)
diagnostica ABS gm senza tech II scanner - Tommy Vercetti - 30-07-24
ciao ragazzi,
ho l'abs sulla pontiac che mi tira matto. c'è qualche buona anima tra brescia, verona e mantova che ha il gm tech II scanner e che può fare una diagnosi ? ovviamente pago il disturbo.
grazie
RE: gm tech II scanner - Christian GM - 30-07-24
97 ci vuole un Tech2, o universale di buona qualità
hai un codice guasto di partenza?
o siamo al buio?
RE: gm tech II scanner - Tommy Vercetti - 31-07-24
(30-07-24, 11:00 PM)Christian GM Ha scritto: 97 ci vuole un Tech2, o universale di buona qualità
o siamo al buio?
zero, il problema è proprio che non riesco ad ottenere un codice senza quello scanner.
ho provato a fare un salto in diverse officine qui della zona, ma nessuno riesce ad entrare nell'abs.
RE: gm tech II scanner - Christian GM - 31-07-24
passo indietro.
hai la spia accesa?
il sistema funziona, non funziona, funziona male?
quale è la problematica?
RE: gm tech II scanner - Tommy Vercetti - 01-08-24
perdonami, sono stato troppo stringato nel primo messaggio.
ha la spia che ogni tanto si accende e ogni tanto sta spenta. quando la spia è accesa l'abs NON funziona, quando è spenta funziona.
la problematica è che senza un codice sto facendo fatica a capire qual è il problema.
RE: gm tech II scanner - Christian GM - 02-08-24
conviene ti fai tu la spesa.
https://www.amazon.it/gp/product/B08Y5R4WPF/ref=ox_sc_saved_title_5?smid=A3RZE9WEAMOV90&psc=1
poi ti posso consigliare in base al codice che ti da.
ricorda, ABS si fa la diagnosi quando si accende il codice, non girare con testina diagnosi attaccata
ciao
RE: gm tech II scanner - Tommy Vercetti - 03-08-24
non credo quella diagnosi funzioni sulla mia, la mia ha motore e cambio sotto obd2, ma abs e sir sotto obd1.
ho trovato un software che "potrebbe funzionare", ora mi serve il cavo aldl obd1 da 16 pin (non 12).
vi aggiorno
RE: gm tech II scanner - Tommy Vercetti - 28-08-24
cavata,
https://www.youtube.com/watch?v=QQ3LriasbIc
scusate l'inglese molto scarso.
cmq il riassunto è: scaricare un software qualunque che possa leggere abs (io ho usato scan9495), disconnettere la centralina, avere un cavo obd1 con 16 pin aldl / usb.
RE: diagnostica ABS gm senza tech II scanner - skylineeeeee - 30-08-24
bravo!!
