Pulizia vano motore con aria - Versione stampabile
+--- Forum: Tools & Co. (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=45)
+--- Discussione: Pulizia vano motore con aria (/showthread.php?tid=114)
Pulizia vano motore con aria - Volcente - 13-11-18
Buonasera a tutti.
Volevo sapere a quanti bar potrei arrivare massimo per togliere foglie e polvere da vano motore con il compressore senza fare danni.
Ho fatto a circa 10 cm ad 8 bar ma in alcuni punti restano fogle e residui di polvere.
Pensate che già 8 bar a circa 10 cm sia tanto o posso stare tranquillo?
grazie! Wink
Pulizia vano motore con aria - chevy39 - 13-11-18
tranquillo...vai fino a che non si stacca la vernice...... :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:
Citazione:tranquillo...vai fino a che non si stacca la vernice...... :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:
Dai Max serio! :zsarcastic4xx:
Dici che 8 bar son troppe? :zspecial73:
C'è gente che mi ha detto fino a 12bar vai tranquillo!
Pulizia vano motore con aria - COWMILES CLAY - 13-11-18
Ma che gli fa l'aria, anche se a getto forte?
Pulizia vano motore con aria - chevy350 - 13-11-18
Se vuoi pulire lo sporco di anni devi usare prodotti specifici,l'aria la usi poi per asciugare.
Pulizia vano motore con aria - Volcente - 14-11-18
vorrei evitare di rompergli troppo pe scatole.
inoltre ho notato che ha degli scoli dell'acqia del parabrezza che vanno direttamente sul monoblocco e non so quanto senso abbiano.
Pulizia vano motore con aria - Giorgio - 14-11-18
fatti prestare una sabbiatrice vedrai che tutte le foglie vengono via bene!! :ok:
Pulizia vano motore con aria - chevy350 - 14-11-18
Citazione:vorrei evitare di rompergli troppo pe scatole.
Mi sembra strano che vadano direttamente sul monoblocco,nell'engine bay va bene,ma sopra al motore no.
Hai un assembly manual o il service manual per poter vedere come nasce in origine?
Pulizia vano motore con aria - COWMILES CLAY - 14-11-18
...ma scusate, di che macchina stiamo parlando?
Poi discorso aria, non insistere su parti più delicate, come l'impianto elettrico, connettori, scatola fusibili etc, etc.
Che sia la Camaro penultima generazione o il Trailblazer, non vedo il problema getto d'aria!
Citazione:Che sia la Camaro penultima generazione o il Trailblazer, non vedo il problema getto d'aria!
In che senso non vedi il problema? Che posso andarci tranquillo di compressore se serve?
1999 Camaro 3800 V6.
Il getto d'aria non è stato insistito su nulla.
8 bar a circa 10cm su tutto.
C'è proprio una bocchetta che scarica sopra l'air intake.
