rat rod - Versione stampabile
+--- Discussione: rat rod (/showthread.php?tid=1175)
Pagine: 1 2 3
rat rod - Guest - 20-08-15
sto provando una nuova avventura, uno  chevy 3100 e vorrei   lasciarlo tirato a ferro e dargli un trasparente....ma qui un po tutti i colorifici brancolano nel buio,un acrilico dicono sia quello che aggrappa meglio.....ma in effetti nessuno sa quanto possa durare......avete qualche consiglio?
rat rod - COWMILES CLAY - 20-08-15
E cosa ci fai solo con l'acrilico, io ci darei un buon bicomponente poliuretanico, oppure guarda ch ein commercio esistono fondi trasparenti epossidici, quindi ancora più duri e tenaci nel tempo.
In ogni caso una prova su un pezzo, non farebbe male!
ma infatti fino ad ora nessuno mi ha dato una soluzione giusta.....e ho fatto 3 colorifici oggi! magari qui ce chi sa come va fatta la cosa per bene.
Oh io con le vernici ci gioco spesso, quindi ti ho detto la mia, poi ricordo di aver visto un programma, dove davano appunto la vernice trasparente sopra la ruggine e usavano un poly!
rat rod - Giorgio_84 - 20-08-15
Anch'io dovrei dare una mano di trasparente su un paio di pezzi grezzi...
Però non tutti i colorifici hanno queste vernici..tu dove ti rifornisci?
Dipende, da colorifici che trattano vernici per auto, o per la nautica, ma puoi trovare anche on-line prodotti buoni!
allora qui da  me la nautica va per la maggiore e da quello che ho capito,e che....primer a seconda del materiale,quindi legno,alluminio,ferro o vtr...poi vernice....ma con il trasparente su ferro sono tutti un po spiazzati
http://www.edilportale.com/prodotti/chiraema/primer-epossidico-trasparente-bicomponente/epoxy-primer_138534.html
Questo è un esempio.
si ma gli epossidici non ingialliscono?
Citazione:http://www.edilportale.com/prodotti/chiraema/primer-epossidico-trasparente-bicomponente/epoxy-primer_138534.html
ma non è roba da edilizia?
Perchè chi l'ha detto?
E' un esempio che i prodotti si trovano anche su internet, comunque domani controllo cos'ho a casa, se per caso ho conservato il trasparente epoxy!
boh, è su edil portale nella sezione intonaci e stucchi... :011:
Ok, ok, forse ho letto una cosa per l'altra, ma fa niente, in ogni caso mi pare che quella che ho usato io è della Prochima.
La utilizzai credo almeno tre anni fa su metallo nudo e ancora è perfetta.
ok se sai darmi qualche info in più te ne sarei grato... :icon_hug:
http://www.prochima.it/pages/form_epo.htm
può essere il duraloid AL-30?
rat rod - Guest - 21-08-15
non ce stato molto interesse.....comunq allora...fondo epoxy trasp e poi  trasparente....dicono acrilico che agrappa meglio.
rat rod - COWMILES CLAY - 21-08-15
A si, non mi pare, hai aperto ieri il post, comunque se ti hanno consigliato l'acrilico, vai tranquillo! Cool
rat rod - Nuvolari - 23-08-15
esistono ovunque i trasparenti per ruggine, solitamente per inferiate o per perstauri conservativi.
li vendono a barattoli piccoli, ma credo che se vai in un buon colorificio lo trovi anche a Kg.
il primo che ho trovato su google
http://www.colorificiovicenza.com/notizie/77-il-blocca-ruggine.html
rat rod - Tabu - 23-08-15
Lo farai a ferro spazzolato, oppure ferro ripulito da precedenti vernici con una "patina" di ossido?
