Moquette a pelo lungo anni 70 - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Body & Interior (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Discussione: Moquette a pelo lungo anni 70 (/showthread.php?tid=2085) |
Moquette a pelo lungo anni 70 - nigel68 - 19-01-14 Segnalo che SMS ha disponibile la moquette a pelo lungo "longpile" caratteristica delle Fullsize anni 70 o dei Wagoneer. Se oggi si ordina un kit in "cutpile" presso i soliti fornitori (Auto Custom Carpet, Legendary ecc ecc) vi arriva una moquette rasata più o meno folta a seconda del tipo di kit che scegliete. Di solito i kit "Deluxe" hanno una moquette più folta, con più "peli" per cm/q e l'effetto generale è molto bello. Però nulla può sostituire la famosa "longpile" che fu usata solo in quegli anni e solo in USA (rarissime applicazioni in Europa, forse solo in qualche supercar).      A parte che la qualità delle moquette in commercio è sempre più scarsa, tanto da far sembrare un tappetino spelacchiato della Panda anche un carpet kit dei migliori, se volete rifare il basso dei pannelli porta o altre parti, questa di SMS è veramente lunga e morbida. Unico vero problema oltre al prezzo di 79 $ alla yarda, è che al momento non esistono dei kit preformati, quindi per rifare tutto il pavimento di un Fullsize considerando gli scarti, ce ne va parecchia. Un buon tappezziere è in grado di calcolare la metratura, ma l'effetto è unico e sarebbero sicuramente soldi ben spesi. :ok: Moquette a pelo lungo anni 70 - skylineeeeee - 19-01-14 Se le auto seguissero le mode, ora le moquette dovrebbero essere completamente senza pelo, o al massimo con una piccola riga centrale.... Moquette a pelo lungo anni 70 - towman - 19-01-14  :biggrin: :biggrin: :biggrin: Moquette a pelo lungo anni 70 - Tabu - 19-01-14 Citazione:Se le auto seguissero le mode, ora le moquette dovrebbero essere completamente senza pelo, o al massimo con una piccola riga centrale....:ciglia: Moquette a pelo lungo anni 70 - V8 Interceptor - 19-01-14  Questo è un particolare della terza foto, se la vede t.bird, s'ingrifa di sicuro! Personalmente, mi ci rivestirei lo sterzo, tipo super terrone immigrato al rientro in Sicilia!  E che cavolo, con un post cosi e d'obbligo andare in out topic e poi mi richiamate!  Moquette a pelo lungo anni 70 - boghy - 19-01-14 Citazione:Segnalo che SMS ha disponibile la moquette a pelo lungo "longpile" caratteristica delle Fullsize anni 70 o dei Wagoneer. Se oggi si ordina un kit in "cutpile" presso i soliti fornitori (Auto Custom Carpet, Legendary ecc ecc) vi arriva una moquette rasata più o meno folta a seconda del tipo di kit che scegliete. Di solito i kit "Deluxe" hanno una moquette più folta, con più "peli" per cm/q e l'effetto generale è molto bello. Però nulla può sostituire la famosa "longpile" che fu usata solo in quegli anni e solo in USA (rarissime applicazioni in Europa, forse solo in qualche supercar). Interessante. Avevo già preso il vinil top da sms e devo dire che sono molto seri ed il materiale è di ottima fattura.... ma molto lunghi.  Questa è una buona notizia per rifare la moquette.... ma quanto sarebbe una yard esattamente? Moquette a pelo lungo anni 70 - skylineeeeee - 20-01-14 1 yard = 91.44 cm 1 yard^2 = 0.836 m^2 per cui un po' più piccolo del nostro metro quadro Moquette a pelo lungo anni 70 - er wagone - 20-01-14 Bisognerebbe vederla dal vero. Dalle fotografie mi da l'impressione che sia comunque piuttosto diversa da quella del Wagoneer. Non so come spiegarmi meglio, ma sembra che il "pelo" sia molto più fine. Moquette a pelo lungo anni 70 - nigel68 - 20-01-14 Citazione:Bisognerebbe vederla dal vero. Dalle fotografie mi da l'impressione che sia comunque piuttosto diversa da quella del Wagoneer. Considera anche il "fattore sporco"... dopo pochissimo anche quelle originali cambiavano di aspetto. In ogni caso, rispetto alle cutpile ordinarie, è un'altro effetto. |
