i tergicristalli...non ce la fanno.. - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Body & Interior (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Discussione: i tergicristalli...non ce la fanno.. (/showthread.php?tid=2657) |
i tergicristalli...non ce la fanno.. - Guest - 24-04-13 Ciao a tutti.. inserisco questo post..sperando che sia nella sezione giusta, chiedendo aiuto... in quanto i miei tergicristalli non ce la fanno ad arrivare in fondo alla loro corsa.. partendo dall'inizio loro funzionano collegati al vacuum della pompa della benzina..e quando li faccio partire..arrivano a poco più della metà della loro corsa e si fermano, per farli andare fino in fondo bisogna aiutarli:  dall'interno, se si va con la mano sotto al cruscotto e si dà una tirata ai cavetti che li collegano,  o dall'esterno toccando ed alzando leggermente i tergicristalli..  ora la prima soluzione è quella che ho già adottato più volte.. quella di aiutarli da sotto al cruscotto, la seconda è un pò improbabile perchè se guidi non puoi essere giù dalla macchina per aiutarli...  qualche consiglio?!  ho già stretto i vari raccordi dei tubicini che portano dal vacuum al tergi, ho sostituito la guarnizione di sughero della fuel pump..ma ancora niente..potrebbe essersi rovinata qualche membrana / guarnizione all'interno della pompa/benzina? i tergicristalli...non ce la fanno.. - Sunnybob - 24-04-13 I tergi a depressione dovrebbero avere come fonte principale di "depressione" il motore. A volte la pompa della benzina è a doppia azione per sopperire alla diminuzione di depressione che avviene in accelerazione. Situazione in cui i tergi tendono a rallentare fino quasi a fermarsi. Rilasciano il gas dovrebbero però riprendere ad andare. Controlla che tutto il meccanismo sia lubrificato nella sua parte meccanica e se se tutto è ben ingrassato, i tubi sono a posto e ancora non va puoi:  A) Comperare un motore a depressione nuovo (può essere che il tuo sia stanco)  B) Vedere se esiste una conversione all'elettrico che in genere è la soluzione migliore.  Edit: dimenticavo, la prova falla con il vetro bagnato che magari l'attrito con il vetro asciutto è giusto quel tanto in più i tergicristalli...non ce la fanno.. - Guest - 24-04-13 ciao ronni..grazie per l'aiuto.. ma l'unico tubicino che c'è e che si collega al corpo che fa muovere i tergi è quello della pompa della benzina.. e tutte le carrucoline dei cavi sotto al cruscotto le ho lubrificate per bene..ma niente..avevo smontato che il corpo dei tergi.. pulito e disincrostato tutto per bene..ma niente.. avevo però provato a soffiarvici dentro con il compressore dell'aria e ovviamente, a causa dell'aria spinta dal compressore, si erano mossi senza problemi ora provo ad inserire una foto.. i tergicristalli...non ce la fanno.. - Sunnybob - 24-04-13 Guarda bene lo shop manual, se arriva la linea solo dalla pompa della benzina cmq ci deve essere un ingresso in quest'ultima. La forza della pompa non credo che basti a far andar i tergi ci deve essere per forza un'altra fonte di depressione (presumo sul collettore di aspirazione). i tergicristalli...non ce la fanno.. - Sunnybob - 24-04-13 Cmq ..soluzione finale!  http://www.ebay.com/itm/1949-50-OLDSMOBILE-NEWPORT-WIPER-MOTOR-HOTROD-STREETROD-/310191455343?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4838d9fc6f&vxp=mtr i tergicristalli...non ce la fanno.. - Guest - 24-04-13  il tubicino in alto più a destra va a collegarsi al collettore dell'aspirazione, quello più a desta direttamente al corpo dei tergi.. mentre quello sotto al carburatore.. i tergicristalli...non ce la fanno.. - Guest - 24-04-13 Citazione:Cmq ..soluzione finale!interessante ma.. va a 12v i tergicristalli...non ce la fanno.. - Sunnybob - 24-04-13 Nella foto si vede chiaramente che la pompa a un ingresso di depressione e un'uscita. Visto che i tubi sono metallici presumo che siano a posto e quindi presumo sia un problema di motorino (a depressione) depresso :ciappa:  Con quello linkato su ebay passi all'elettrico e risolvi. i tergicristalli...non ce la fanno.. - Sunnybob - 24-04-13 @zz ..il 6v! Uhm... passa al 12 ehehe. Non so credo ci siano degli apparecchi che ti elevano la tensione ma la cosa si complica... Forse ci sono anche dei motorini a 6v... bisogna cercare e scegliere la soluzione migliore. i tergicristalli...non ce la fanno.. - Guest - 24-04-13 ok.. quindi non ci sono soluzioni se non il motorino/corpo nuovo?elettrico o a depressione che sia..??!!vabbè cercherò allora..grazie molte.. i tergicristalli...non ce la fanno.. - Guest - 24-04-13 Citazione:Nella foto si vede chiaramente che la pompa a un ingresso di depressione e un'uscita. Visto che i tubi sono metallici presumo che siano a posto e quindi presumo sia un problema di motorino (a depressione) depresso :ciappa:potrebbe esserci qualche raccordo che sfiata? magari dovrei provare a verificare le guarnizionicine che dovrebbero esserci..tipo gli anellini di gomma dei runbinetti dell'acqua o del gas.. i tergicristalli...non ce la fanno.. - Sunnybob - 24-04-13 Citazione:Si, anche tubetti di gomma vecchi, crepati....Nella foto si vede chiaramente che la pompa a un ingresso di depressione e un'uscita. Visto che i tubi sono metallici presumo che siano a posto e quindi presumo sia un problema di motorino (a depressione) depresso :ciappa:potrebbe esserci qualche raccordo che sfiata? magari dovrei provare a verificare le guarnizionicine che dovrebbero esserci..tipo gli anellini di gomma dei runbinetti dell'acqua o del gas.. i tergicristalli...non ce la fanno.. - Guest - 24-04-13 i tubetti sono nuovi..perchè li ho sostituiti.. ok allora verificherò i dadi dei raccordi e i vari gommini.. i tergicristalli...non ce la fanno.. - fairlane58 - 24-04-13 c'e' un altra soluzione.. inserire dopo la pompa e prima del motorino un serbatoio di depressione, come nel servofreno. il serbatoio si riempie di depressione e fa' da riserva nei casi di maggior bisogno. li trovi gia' fatti o lo puoi costruire di acciao inox. in pratica e' un serbatoio stagno con una valvola di non ritorno. i tergicristalli...non ce la fanno.. - Guest - 25-04-13 ti ringrazio moltissimo per il consiglio..spero di trovare una soluzione..anche perchè non è una cosa grave..però se sei in giro e servono..non fanno il loro lavoro.. |
