rimuovere panca posteriore? - Versione stampabile
+--- Discussione: rimuovere panca posteriore? (/showthread.php?tid=3683)
rimuovere panca posteriore? - Guest - 02-05-12
Come da titolo vorrei una pratica soluzione a come levare la panca posteriore..sto diventando scemo!
rimuovere panca posteriore? - crazyhorse - 02-05-12
Non è imbullonata?
rimuovere panca posteriore? - er wagone - 02-05-12
solitamente la seduta è incastrata: occorre spingerla leggermente verso lo schienale, per liberare gli incastri (di solito due, uno per lato) e sollevarla nella parte anteriore. Tolta la seduta, nella parte bassa dello schienale si può accedere a due o più viti che tengono fermo lo schienale. Tolte queste viti lo schienale si sfila verso l'alto.
grazie...proverò così...ho già anche tolto i braccioli laterali (con annessi posaceneri) ma non ne vuole sapere...io tiravo la panca...ora la spinco e la sollevo, grazie, vi farò delle foto poi.
rimuovere panca posteriore? - BLACK CAT - 02-05-12
ma non l avevi già tolta ?
rimuovere panca posteriore? - Nuvolari - 02-05-12
fai un giro di catena bella lunga alla panca, l'altro capo lo leghi a una pianta.. prendi una bella rincorsa e vedrai che la panca si stacca senza faticare.
rimuovere panca posteriore? - Giorgio - 02-05-12
[quote name='Nuvolari' timestamp='1335964082' post='423298']
anche io uso questo sistema..... quando devo togliere delle piante dal terreno... con il trattore!!!!! AHHH!!! AHHHHH!!!!
rimuovere panca posteriore? - fazrock - 02-05-12
[quote name='er wagone' timestamp='1335956857' post='423274']
si,questo è il metodo per la maggiorparte delle panche. Anch'io l'avevo appena rimossa in questo modo.
rimuovere panca posteriore? - ciampone - 02-05-12
Confermo, anche le due sedute singole delle F-body 2 gen. si smontano in quel modo, solo che bisogna spingere A BESTIA e non leggermente......
[quote name='ciampone' timestamp='1335969071' post='423311']
il mio "leggermente" era riferito allo spostamento della seduta, non alla forza necessaria... :zsarcastic4xx:
no avevo tolto la panca anteriore...mica ho i bucket seats da ricconi!!! e adesso toglierò anche quella dietro per raccattare tutte le sporcizie e vedere se trovo il foglio incastrato.
rimuovere panca posteriore? - BANDIDO - 02-05-12
Prima togli i fianchi laterali.
Alzi lo schienali e lo togli e poi sganci la seduta,,,
E' piu' semplice a fare che a spiegare...
rimuovere panca posteriore? - t.bird - 02-05-12
...ingerisci una porzione di asterix...e la levi con un dito............
Aahahha ok, grazie.
secondo wagone era però il contrario bandito...boh, vedrò qual'è il pezzo più mobile e lo toglierò per primo
