Ricromare i cerchi a raggi, qualcuno conosce chi? - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Body & Interior (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Discussione: Ricromare i cerchi a raggi, qualcuno conosce chi? (/showthread.php?tid=3685) Pagine:
Ricromare i cerchi a raggi, qualcuno conosce chi? - Guest - 01-05-12 Mi sa che dovrò riscromare i cerchi a raggi della mia tbird, qualcuno conosce chi può fare questo "lavoretto"? secondo voi che costo avrà ? HELP ME...pleaseeeee grazie a tutti in anticipo! E. Ricromare i cerchi a raggi, qualcuno conosce chi? - bronzo - 01-05-12 I raggi se malmessi li sostituiscono, in ogni caso é ul lavoro piuttosto lungo perchè vanno comunque smontati. Prova a cercare ruotasport a Milano, non so se esiste ancora. Sicuro con che lana d'acciaio non vengono bene? Perchè i costi non saranno irrisori. Ricromare i cerchi a raggi, qualcuno conosce chi? - mopar - 01-05-12 Borrani a Rozzano.....sono specialisti nel settore....ma meglio ti siedi quando ti fanno un preventivo....cmq li fanno di repro, e costa meno che rifare un suo cerchio Ricromare i cerchi a raggi, qualcuno conosce chi? - Guest - 01-05-12 [quote name='bronzo' timestamp='1335890071' post='423152'] I raggi se malmessi li sostituiscono, in ogni caso é ul lavoro piuttosto lungo perchè vanno comunque smontati. Prova a cercare ruotasport a Milano, non so se esiste ancora. Sicuro con che lana d'acciaio non vengono bene? Perchè i costi non saranno irrisori. [/quote] ti spiego, i cerchi sono solo da "lucidare bene" perchè non c'è ruggine attaccata... ma lucidarli come posso fare? con lana di acciao non li rovino? help meeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ricromare i cerchi a raggi, qualcuno conosce chi? - mopar - 01-05-12 paglietta di ferro fine...fa miracoli. Magari anche un polish per metalli Ricromare i cerchi a raggi, qualcuno conosce chi? - bronzo - 01-05-12 Lana d'acciaio, o "laine d'acier", più fine possibile, con aquaragia. Non rovini niente ed escono NUOVI. Con la pasta sui raggi é un vero casino. La lana d'acciaio la trovi anche in quel Brico ad Arluno nel reparto legno/prodotti per legno se non erro, o altri centri come leroy e merlin ecc. . Ricromare i cerchi a raggi, qualcuno conosce chi? - Nuvolari - 01-05-12 questa è la migliore, da usare a secco Ricromare i cerchi a raggi, qualcuno conosce chi? - bronzo - 01-05-12 Io mi trovo meglio con aquaragia o diluente. @ Hell, non si rigano!!!! Ricromare i cerchi a raggi, qualcuno conosce chi? - Guest - 01-05-12 sistema old school infallibile,acquaragia o addirittura amazing wd40.... pero' domanda ai veterani del cromo...supponiamo che la cromatura e' bella,non salta a scaglie su angoli o quant'altro..pero' ha puntinatura che ovviamente se si va a molestarla,la base che sia acciaio o alluminino,prima o dopo si ossidera'...conseguente fioritura... ci con metodi per bloccare il processo,oppure ormai e' andato tutto a farsi bendire?.... ho un problema analogo su dei cerchi anch'io... Ricromare i cerchi a raggi, qualcuno conosce chi? - bronzo - 01-05-12 Dov'é scoppiata e si formano i classici puntini non c'é nulla da fare se non lucidare ogni tot... Ricromare i cerchi a raggi, qualcuno conosce chi? - frank64 - 01-05-12 E invece cosa si consiglia per non farla venire la ruggine sui cerchi cromati?? Tra non molto li monto anche io.....sono nelle scatole Ricromare i cerchi a raggi, qualcuno conosce chi? - nigel68 - 01-05-12 [quote name='Nuvolari' timestamp='1335894200' post='423172'] questa è la migliore, da usare a secco [/quote] No, Nuvolari, la cosa migliore è la lana di ferro 000 imbevuta di diluente o di wd40, sulle cromature non rovina e inumidirla evita graffi sempre in agguato. Quella specie di spugna li a secco l'ho provata ma non dà la stessa brillantezza. Se anche così non vengono, meglio ricomprarli nuovi, costano meno che ricromarli, che comunque sarebbe un lavoro da 800-1000 euro a cerchio minimo, dato che vanno smontati e rimontati. Ricromare i cerchi a raggi, qualcuno conosce chi? - bronzo - 01-05-12 [quote name='frank64' timestamp='1335903422' post='423200'] E invece cosa si consiglia per non farla venire la ruggine sui cerchi cromati?? Tra non molto li monto anche io.....sono nelle scatole [/quote] Frank, i tuoi cerchi non sapranno nemmeno cos'é l'imidità .....che ruggine vuoi che possano fare (se i cerchi sono buoni) in un garage senza mai vedere pioggia, neve, umidità ecc.? I miei Cragar hanno anni e anni e prima erano su un'altra macchina....non hanno un segno. Io ogni tanto gli passo della cera giusto perchè voglio che scivoli l'acqua. @ Hell: il procedimento descritto da nigel é il migliore. Dove trovarla te l'ho detto qualche post fa. Ricromare i cerchi a raggi, qualcuno conosce chi? - frank64 - 01-05-12 [quote name='bronzo' timestamp='1335904153' post='423205'] Frank, i tuoi cerchi non sapranno nemmeno cos'é l'imidità .....che ruggine vuoi che possano fare (se i cerchi sono buoni) in un garage senza mai vedere pioggia, neve, umidità ecc.? I miei Cragar hanno anni e anni e prima erano su un'altra macchina....non hanno un segno. Io ogni tanto gli passo della cera giusto perchè voglio che scivoli l'acqua. [/quote] I cerchi sono Wheel Vintiques e sono buoni ma pensavo fossero più delicati. Se mi dici così posso dormire sonni tranquilli . Grazie Bronzo Ricromare i cerchi a raggi, qualcuno conosce chi? - bronzo - 01-05-12 Alcuni cerchi avevano su un trasparente che era un delirio. Il trasparente iniziava con lo sfogliarsi in prossimità dei bulloni e dei pesi per la bilanciatura, da lì poi la sfogliatura iniziava a camminare piano piano. Altri cerchi economici da 50$ cad (molti dei quali vedi montati su jeep e fuoristrada...nonchè purtroppo su molte altre americane) iniziano ad arrugginire dopo pochi mesi pur curandoli ed asciugandoli. Se il cerchio é buono tutto questo non succede. Ricromare i cerchi a raggi, qualcuno conosce chi? - Nuvolari - 01-05-12 per proteggere le cromature la soluzione più economica ed efficace è la vasellina siliconica, si usa per lubrificare gli impianti ad aria ma la trovi anche in farmacia in bottiglie da un litro a 5â¬, io la uso per proteggere i fucili. Ricromare i cerchi a raggi, qualcuno conosce chi? - frank64 - 01-05-12 [quote name='Nuvolari' timestamp='1335905451' post='423211'] per proteggere le cromature la soluzione più economica ed efficace è la vasellina siliconica, si usa per lubrificare gli impianti ad aria ma la trovi anche in farmacia in bottiglie da un litro a 5â¬, io la uso per proteggere i fucili. [/quote] Mai sentita la vasellina siliconica perciò grazie della dritta Nuvo. Con un litro ci faccio una vita. Per proteggere l'alluminio lucidato invece?? Cosa conviene dargli? Ricromare i cerchi a raggi, qualcuno conosce chi? - Guest - 01-05-12 [quote name='Nuvolari' timestamp='1335905451' post='423211'] per proteggere le cromature la soluzione più economica ed efficace è la vasellina siliconica, si usa per lubrificare gli impianti ad aria ma la trovi anche in farmacia in bottiglie da un litro a 5â¬, io la uso per proteggere i fucili. [/quote] altro centro!!!...io addirittura pensavo ripulire i cerchi con la lana d'acciaio,sgrassare tutto per bene e dagli un svelata di trasparente,magari policarbonato per fari...diro' na fesseria,ma non vale manco un euro ricromare tutto.... o se no il proprietario dei cerchi sta li a vaselina...meglio sui cerchi che per uso.... personale!! Ricromare i cerchi a raggi, qualcuno conosce chi? - Guest - 01-05-12 Grazie mille ragazzi...! nel weekand proverò a "far danni" poi vi dirò com'è finita... con foto @Bronzo: grazie man... sabato vado al brico ad "Arl" prendere tutto e poi mi metto all'opera... grazie mille! Ricromare i cerchi a raggi, qualcuno conosce chi? - V8 Interceptor - 03-05-12 Se non riesci, [url="http://www.limitalia.it/index.php"]www.limitalia.it/index.php[/url] |
