Cerniere sportelli - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Body & Interior (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Discussione: Cerniere sportelli (/showthread.php?tid=3785) |
Cerniere sportelli - V8 Interceptor - 30-03-12 A causa dell' eccessivo peso dello sportello della Trans, il perno della cerniera di sotto ha un po' di gioco. Ho trovato in vendita sia i [url="http://www.ebay.com/itm/Chevrolet-Pontiac-door-hinge-pins-pin-bushing-kit-/370456188464?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AChevrolet&hash=item5640e8d630"]kit completi di perni [/url]e boccole, che solo le boccole. In origine, oltre ai perni, ci sono anche le boccole? E' facile sfilare il perno? Come si fa? Grazie. Cerniere sportelli - t.bird - 30-03-12 .......bè..il perno lo sfili dalle boccole..capito il concetto..in genere con le nuove boccole tutto si sistema.. t.bird Cerniere sportelli - Nuvolari - 30-03-12 io le ho rifatte con il tornio Cerniere sportelli - t.bird - 30-03-12 [quote name='Nuvolari' timestamp='1333135760' post='416178'] io le ho rifatte con il tornio [/quote] .bravo 7+ ... t.bird Cerniere sportelli - Nuvolari - 30-03-12 ah! ho rifatto anche i perni! Cerniere sportelli - t.bird - 30-03-12 [quote name='Nuvolari' timestamp='1333136420' post='416183'] ah! ho rifatto anche i perni! [/quote] ...correggo subito..con un bel 8-..... t.bird Cerniere sportelli - Nuvolari - 30-03-12 [quote name='t.bird' timestamp='1333136547' post='416184'] [quote name='Nuvolari' timestamp='1333136420' post='416183'] ah! ho rifatto anche i perni! [/quote] ...correggo subito..con un bel 8-..... t.bird [/quote] già meglio Cerniere sportelli - V8 Interceptor - 30-03-12 Ok, prendo il kit completo, costa poco più delle sole boccole. Ma fisicamente, come devo estrarre i perni in questione (foto sopra)? Battendo sotto o tirandoli da sopra? Si riesce con lo sportello montato o devo prima smontarlo dalle cerniere? Nuvolari, magari 9,5! Cerniere sportelli - t.bird - 30-03-12 [quote name='V8 Interceptor' timestamp='1333138315' post='416190'] Ok, prendo il kit completo, costa poco più delle sole boccole. Ma fisicamente, come devo estrarre i perni in questione (foto sopra)? Battendo sotto o tirandoli da sopra? Si riesce con lo sportello montato o devo prima smontarlo dalle cerniere? Nuvolari, magari 9,5! [/quote] ....calmo...ti raso l'aiuola...all'avatar.così prende il raffreddore.....sei abilitato per i voti?...no..5- ....se gli dai subito 9+ ..... si grogiola subito sugli allori...... .....a parte gli scherzi, smonti la cerniera, poi con lo portello levato sfili perno e boccole... t.bird Cerniere sportelli - Nuvolari - 30-03-12 poi a riallineare la porta è un casino. se riesci, intanto pulisci, poi fai dei segni con un pennarello indelebile sulla posizione originale. sei hai una capretta o un amico che ti aiuta ti conviene buttare fuori i perni con un punzone e togliere le porta senza mollare i supporti. se hai i fili dei finestrini elettrici o serratura è un casino meglio cambiarne uno alla volta. da quello che vedo in foto hai un segeer in alto e sotto la capocchia. Cerniere sportelli - t.bird - 30-03-12 [quote name='Nuvolari' timestamp='1333140028' post='416197'] poi a riallineare la porta è un casino. se riesci, intanto pulisci, poi fai dei segni con un pennarello indelebile sulla posizione originale. sei hai una capretta o un amico che ti aiuta ti conviene buttare fuori i perni con un punzone e togliere le porta senza mollare i supporti. se hai i fili dei finestrini elettrici o serratura è un casino meglio cambiarne uno alla volta. da quello che vedo in foto hai un segeer in alto e sotto la capocchia. [/quote] ....potrebbe essere una soluzione intelligente...però non sempre è facile levare gli spinotti..con la portiera montata..comunque ..se si sfilano abbastanza bene si risparmia un sacco di tempo .. t.bird Cerniere sportelli - Nuvolari - 30-03-12 se sono sbambolati escono con le mani. tentar non nuoce Cerniere sportelli - t.bird - 30-03-12 [quote name='Nuvolari' timestamp='1333140580' post='416206'] se sono sbambolati escono con le mani. tentar non nuoce [/quote] ...giusto. t.bird Cerniere sportelli - V8 Interceptor - 30-03-12 [quote name='Nuvolari' timestamp='1333140028' post='416197'] poi a riallineare la porta è un casino. se riesci, intanto pulisci, poi fai dei segni con un pennarello indelebile sulla posizione originale. sei hai una capretta o un amico che ti aiuta ti conviene buttare fuori i perni con un punzone e togliere le porta senza mollare i supporti. se hai i fili dei finestrini elettrici o serratura è un casino meglio cambiarne uno alla volta. da quello che vedo in foto hai un segeer in alto e sotto la capocchia. [/quote] Segeer ???? Che è, qualcosa di sporco? Maialone! E quindi come vengono fuori? Devo batterli da sotto? Perdonami, ma non ho mai toccato delle cerniere. Per riallineare gli sportelli (lasciando la cerniera montata nella vettura) ho visto fare una cosa semplicissima, ma un po' invasiva. A sportello montato, hanno trapanato la cerniera con sotto lo sportello (non si può in tutte le auto per il tipo di cerniera). Dopo, è bastato mettere un perno della stessa dimensione del foro per accoppiare cerniera e sportello. Spero di essermi fatto capire. Cerniere sportelli - Nuvolari - 30-03-12 [quote name='V8 Interceptor' timestamp='1333141290' post='416212'] [quote name='Nuvolari' timestamp='1333140028' post='416197'] poi a riallineare la porta è un casino. se riesci, intanto pulisci, poi fai dei segni con un pennarello indelebile sulla posizione originale. sei hai una capretta o un amico che ti aiuta ti conviene buttare fuori i perni con un punzone e togliere le porta senza mollare i supporti. se hai i fili dei finestrini elettrici o serratura è un casino meglio cambiarne uno alla volta. da quello che vedo in foto hai un segeer in alto e sotto la capocchia. [/quote] Segeer ???? Che è, qualcosa di sporco? Maialone! E quindi come vengono fuori? Devo batterli da sotto? Perdonami, ma non ho mai toccato delle cerniere. Per riallineare gli sportelli (lasciando la cerniera montata nella vettura) ho visto fare una cosa semplicissima, ma un po' invasiva. A sportello montato, hanno trapanato la cerniera con sotto lo sportello (non si può in tutte le auto per il tipo di cerniera). Dopo, è bastato mettere un perno della stessa dimensione del foro per accoppiare cerniera e sportello. Spero di essermi fatto capire. [/quote] scusa ho sbagliato a scrivere seeger picchiali da sopra verso al basso, lascia perdere il trapano...... anzi quando fai questo lavoro nascondilo! Cerniere sportelli - V8 Interceptor - 30-03-12 Perfetto, grazie. |
