1997 Pontiac Firebird Y87 5spd - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: LE VOSTRE AMERICANE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: General Motors Company (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=35) +--- Discussione: 1997 Pontiac Firebird Y87 5spd (/showthread.php?tid=39) |
1997 Pontiac Firebird Y87 5spd - Tommy Vercetti - 14-04-19
per ora ho questo video sul mio canale di youtube: https://www.youtube.com/watch?v=mQXyUVrQ81U e qualche foto qui: https://www.instagram.com/tommyvercettitorque/  prometto che caricherò il più possibile anche qui.  ogni consiglio è molto ben accetto visto che NON conosco l'auto, vengo da 10 anni di grand cherokee ZJ V8 (che ovviamente ho ancora).  l'idea di massima cmq è quella di rimetterla in strada nel modo migliore possibile , spendendo cifre ragionevoli per poi usarla com DD al posto dello Z (che sta subendo modifiche non indifferenti, mi piacerebbe iscrivermi al wide open...aprirò cmq un thread anche per quello).  PS: mi piace troppo. 1997 Firebird Y87 5spd - Roy Castle - 15-04-19 Complimenti per l'acquisto Tommy!! Sicuramente una mole di lavoro non indifferente ma tanta tanta soddisfazione! Avanti a manetta a suon di donuts ðð 1997 Firebird Y87 5spd - mondo-in-mini - 16-04-19 forza ragazzo datti da fare ,nell' L36 metti 4kg di 5w30, il bog warner T5 World class vuole circa 3lt di ATF, (io stavo per mettergli il dexron 3), nel differenziale posteriore ci va il 75w90 con l'additivo (quando apri magari verifica che tipo di autobloccante c'e)  verifica il termostato se non sia bloccato aperto o non sia stato rimosso, in tragitti brevi magari la centralina rimane in "open loop" e rimane grassa di carburazione.  poi se vuoi liberare il potenziale del series 2 (potresti prendere un 30cv alla ruota), fai un bell'impianto di aspirazione e monti i collettori di scarico più un cat 200 celle, poi riprogrammi la centalina (hai l'obd2 e potresti migliorarla con l'HPTuner) e cambi il differenziale passando da 3.23 al 3.42. ti ci salta fuori una bella macchinetta... :ok: 1997 Firebird Y87 5spd - chevy350 - 16-04-19 Citazione:forza ragazzo datti da fare ,nell' L36 metti 4kg di 5w30, il bog warner T5 World class vuole circa 3lt di ATF, (io stavo per mettergli il dexron 3), nel differenziale posteriore ci va il 75w90 con l'additivo (quando apri magari verifica che tipo di autobloccante c'e)  Se non erro è un manuale ! quindi l'ATF lo terrei ben lontano ! 1997 Firebird Y87 5spd - mondo-in-mini - 16-04-19 io ho letto su vari siti che il cambio manuale T5 World class utilzza l'ATF  1997 Firebird Y87 5spd - Tommy Vercetti - 16-04-19 ciao ragazzi, grazie a tutti per i consigli.  io però sul manuale d'offcina leggo dexron III o ATF (ma senza specifica). MM49 mi pare sia il cambio...quindi sarei per quello, no? interni:[attachment=544] 1997 Firebird Y87 5spd - nigel68 - 17-04-19 Molti cambi meccanici moderni usano olio ATF... 1997 Firebird Y87 5spd - chevy350 - 17-04-19 Si vede che curioso solo su macchine "vecchie",davo per scontato che il manuale adopera un 80 o 90. Pardon ! 1997 Firebird Y87 5spd - Flaviospeed - 18-04-19 Complimenti per la tua futura dd! Confermo anch'io che nel T5 va l'ATF. Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk 1997 Firebird Y87 5spd - Christian GM - 19-04-19 occhio però a non metterlo troppo additivato Dexron⢠III, IIE, 3.9 litri, da manuale. io metterei questo che ha la specifica più simile...  BARDAHL ATF SPEED D-III G 1lt 1997 Firebird Y87 5spd - Tommy Vercetti - 20-04-19 ciao ragazzi, allora faccio un attimo il punto della situazione e dei lavori completati fino ad ora: -ritirata incidentata forte, portata subito dal carrozziere per tirarla dritta -fatto poi io con un mio amico tutti i lavori tra stucco, vernice e lucidatura...non è perfetto come lavoro, ma rispetto a prima non c'è paragone. avendo un po' ti tempo si può fare di meglio. -scaricato un po' di manuali in pdf e preso anche l'haynes su ebay -pulito più volte dentro e fuori, ancora da finire...sporco ovunque -sistemato i terminali della batteria -cambiato la batteria (messo una bosh) -fatto un lavoro da archeologo per ricostruire lo specchietto mentre aspetto quello da ebay -tolto le prese d'aria da 44 centesimi dei cinesi, e rimesso le frecce (rubate dal mio garage di pezzi jeep), anche qui , non sono perfette, ma in attesa di tempi migliori vanno più che bene (almeno non sono in multa). (al posto delle frecce laterali c'erano ste prese d'aria) -cambiato olio motore e relativo filtro -pulitore iniettori bardhal nel serbatoio -cambiando la portiera ovviamente è cambiata la serratura quindi non potevo chiudere la benna, oggi ho rimesso la serratura corretta e ho dato anche una stretta alla maniglia che ballava bene    pezzi già arrivati e in arrivo, in attesa di tempo libero: olio cambio e diff, liquido refrigerante, filtro benza, freni completi, supporto cambio e diversi interni. 1997 Firebird Y87 5spd - chevy350 - 21-04-19 Scusa ma non capisco cosa intendi quando dici che si può verniciare meglio più avanti. Non sarebbe meglio verniciarla una sola volta? Occhio al manuale Haynes che,spesso,è pieno di errori. Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk 1997 Firebird Y87 5spd - Tommy Vercetti - 22-04-19 intendo che alle 5.45 del mattino inziavo a patire il sonno https://postimg.cc/LgPWS40q   :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: 1997 Firebird Y87 5spd - Tommy Vercetti - 25-04-19 oggi ho cambiato l'olio al diff post, e verniciato il coperchio , viola ovviamente  239050 km 1997 Firebird Y87 5spd - Tommy Vercetti - 25-04-19 come vedete, ho dovuto andarci pesantino per rimuovere lo strato di ruggine. il diff sembra sano cmq per fortuna.     1997 Firebird Y87 5spd - Flaviospeed - 26-04-19 In effetti è parecchio mangiato dalla ruggine. Visto quello che costa, lo avrei cambiato. 1997 Firebird Y87 5spd - Tommy Vercetti - 26-04-19 Citazione:In effetti è parecchio mangiato dalla ruggine. Visto quello che costa, lo avrei cambiato.devo risparmiare per il volumetrico :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: 1997 Firebird Y87 5spd - Flaviospeed - 27-04-19 Ellamadonna!!! :zsarcastic4xx: 1997 Firebird Y87 5spd - Tommy Vercetti - 08-05-19 Qualche aggiornamento, - cambiato olio cambio - cambiato liquido refrigerante, casso nello svuotare il radiatore dopo aver usato il flush è uscito il mondo, sembrava fango... -sono sempre in lite con il finestrino lato guida, va sempre meglio ogni volta che ci gioco, ma continua ad entrare acqua se piove forte . 1997 Firebird Y87 5spd - chevy350 - 08-05-19 I raschia vetro in che condizioni sono?Puo' essere semplicemente fuori regolazione? Le guide sono regolabili? |
