MISURE PER GARAGE - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Tools & Co. (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=45) +--- Discussione: MISURE PER GARAGE (/showthread.php?tid=4343) |
MISURE PER GARAGE - Guest - 09-10-11 Ho acquistato un box in lamiera per la mia Pontiac Firebird 1973 (che ? in viaggio dagli USA), misure box interne, lunghezza mt 5,60 larghezza mt 2,44. Il mio problema ? questo, devo mettere in terra delle piastre quadrate di granito che misurano 40 cm a lato. e le devo mettere in modo da poterci stare sopra con le gomme, in maniera da "centrarle" il pi? possibile, qualcuno pu? aiutarmi con le misure di questa auto da "centro gomma" destra a "centro gomma" sinistra ? A sinistra ci devo lasciare un po' di spazio per aprire lo sportello, dunque devo cercare di accostare l'auto il pi? possibile a destra, considerando anche lo specchietto. Grazie a chi mi aiuter? MISURE PER GARAGE - Guest - 09-10-11 la carreggiata ? di circa 1600mm........ MISURE PER GARAGE - Guest - 09-10-11 ok grazie! MISURE PER GARAGE - Guest - 09-10-11 Ho trovato questi dati per una firebird del 72, spero che siano simili per la 73. Wheelbase 2743 mm COSA SIGNIFICA WHEELBASE? Track front 1557 mm SAREBBE LA CARREGGIATA DAVANTI? rear 1524 mm E QUESTA DIETRO? Length 4867 mm LUNGHEZZA Width 1864 mm LARGHEZZA Height 1280 mm ALTEZZA Length:wheelbase ratio 1.77 BOH ? Ground clearance 117 mm BOH... MISURE PER GARAGE - nigel68 - 09-10-11 [quote name='paolotti' post='381069' date='9/10/2011, 17:53']Ho trovato questi dati per una firebird del 72, spero che siano simili per la 73. Wheelbase 2743 mm COSA SIGNIFICA WHEELBASE? -> PASSO Track front 1557 mm SAREBBE LA CARREGGIATA DAVANTI? -> SI rear 1524 mm E QUESTA DIETRO? -> YES Length 4867 mm LUNGHEZZA Width 1864 mm LARGHEZZA Height 1280 mm ALTEZZA Length:wheelbase ratio 1.77 BOH ? -> RAPPORTO PASSO/LUNGHEZZA Ground clearance 117 mm BOH... -> ALTEZZA DA TERRA (LUCE LIBERA)[/quote] MISURE PER GARAGE - Guest - 09-10-11 Grazie Nigel |
