Scuoiare una Lincoln.... - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Body & Interior (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Discussione: Scuoiare una Lincoln.... (/showthread.php?tid=4363) Pagine:
Scuoiare una Lincoln.... - LincolnMK4 - 03-10-11 come quasi tutte le auto col vinile anche la mia comincia a dare segni di ruggine sottopelle....dato che la noto con evidenza solo attorno al cristallo posteriore, mi chiedevo se era possibile alzare il vinile e riposizionarlo a dovere dopo essere intervenuti sulla carrozzereria; chiedo questo perch? mi piacerebbe riutilizzare il vinile originale dato che si presenta in ottime condizioni per avere quasi 40 anni, anche perch? preferisco le riparazioni conservative quando possibile a quelle realizzate con materiali riprodotti e non per ultimo anche per una questione economica, ....se per caso ci fosse anche qualcuno che sa indicarmi un carrozziere idoneo in zona Padova-Venezia pu? gentilmente mandarmi un mp grazie vi allego 2 foto delle parti incriminate Scuoiare una Lincoln.... - mopar - 03-10-11 Puoi ridurre le foto? Ci mettono una vita a caricarsi Scuoiare una Lincoln.... - LincolnMK4 - 03-10-11 ridimensionate, e si che sono fatte col cellulare non pensavo pesassero tanto [url="http://imageshack.us/photo/my-images/820/foto2ju.jpg/"][/url] Uploaded with [url="http://imageshack.us"]ImageShack.us[/url] [url="http://imageshack.us/photo/my-images/257/fotofs.jpg/"][/url] Uploaded with [url="http://imageshack.us"]ImageShack.us[/url] Scuoiare una Lincoln.... - Guest - 03-10-11 non ci avevo mai pensato,a dir la verit?,anche se credo che le bolle che fa il vinile a lavoro ultimato forse si vedrebbero ancora..... non prender come oro colato eh!! Scuoiare una Lincoln.... - ale_x_87 - 03-10-11 ciao, mi sembra di ricordare che la tua abbia il full vinyl top se non erro. Di solito sotto al vinile viene messo il cosidetto "pad" che non ? altro che una spugna che rende morbido al tatto il vinile e addolcisce gli spigoli della carrozzeria...questo pad ? anche il responsabile della ruggine che si forma, dato che trattiene l'acqua e l'umidit? che si crea... il pad non dovrebbe esserci su tutto il tetto, almeno sulla mia c'? solo sui montanti posteriori e sulla cornice vetro posteriore. Ammesso che si riesca a togliere bene il vinile, io credo che per piccole riparazioni si possa recuperare...ma...il problema sta nel vetro. come mi hanno gi? detto in tanti, bisognerebbe toglierlo. Dipende anche da quanta ruggine ci sta sotto il vinile! Io per la mia l'ho ordinato nuovo, era irrecuperabile e dopo tanti anni si formano delle micro-crepe che fanno filtrare l'acqua ecc...... Vediamo se altri del forum hanno avuto esperienze simili e ti sanno indicare meglio cosa fare. Scuoiare una Lincoln.... - t.bird - 03-10-11 .....credo che si possa salvare, l'intervento mi sembra circoscritto....dopo aver tolto le cornici, con il phono...senza esagerare si stacca il vinile, si ripristina la carrozzeria, e si riposiziona il vinile,............deto cos? sembra facile, non lo ? ma non ? impossibile, ci vuole tatto e pazienza. t.bird Scuoiare una Lincoln.... - Guest - 03-10-11 [quote name='t.bird' post='379843' date='3/10/2011, 20:14'].....credo che si possa salvare, l'intervento mi sembra circoscritto....dopo aver tolto le cornici, con il phono...senza esagerare si stacca il vinile, si ripristina la carrozzeria, e si riposiziona il vinile,............deto cos? sembra facile, non lo ? ma non ? impossibile, ci vuole tatto e pazienza. t.bird[/quote] Rob, ti piace il gioco duro....sotto sotto mi sa di si' , come detto da t.bird si puo' fare certamente,cosa in primis un po' di fortuna. Il vinyl lo si recupera,visto com'e il tuo credo proprio di si ,''salvo sorprese''.Non mi preoccuperei piu' del recupero,ma ahime' di quello che c'e sotto,purtroppo puo' nascondere una delusione sfacciata che non ti lascia scampo.Ovviamente, coperto il tutto uno immagina quello che potrebbe esserci sotto, se realmente si nasconde qualcosa non proprio easy come ti muovi? Si sa,il vinyl top gioca a sfavore... Scuoiare una Lincoln.... - Guest - 04-10-11 Ti auguro che la faccenda della ruggine nell'angolo sia inferiore sia circoscritta ma ho il sospetto che, volendo fare un lavoro fatto bene, tu debba togliere anche il lunotto. Questo e' l'intervento fatto sulla mia. I sintomi erano identici ai tuoi: Scuoiare una Lincoln.... - Guest - 04-10-11 [quote name='LM.' post='379920' date='4/10/2011, 07:39']Ti auguro che la faccenda della ruggine nell'angolo sia inferiore sia circoscritta ma ho il sospetto che, volendo fare un lavoro fatto bene, tu debba togliere anche il lunotto. Questo e' l'intervento fatto sulla mia. I sintomi erano identici ai tuoi: [/quote] Azz!!! Appena posso tolgo il vinile anche alla mia!! Devo riverniciarla e la far? senza! Almeno non avr? ste magagne Scuoiare una Lincoln.... - LincolnMK4 - 05-10-11 [quote name='LM.' post='379920' date='4/10/2011, 07:39']Ti auguro che la faccenda della ruggine nell'angolo sia inferiore sia circoscritta ma ho il sospetto che, volendo fare un lavoro fatto bene, tu debba togliere anche il lunotto. Questo e' l'intervento fatto sulla mia. I sintomi erano identici ai tuoi:[/quote] immagino che la situazione sia simile alla tua, penso ci voglia qualche piccola pezza e la ricostruzione in parte della sede del lunotto, io pensavo di trovare qualcuno che la scuoiasse fino a togliere il lunotto, fare la riparazione, rimettere la "tela" che va sotto il vinile, e richiudere col vinile originale, a patto che si sia salvato.... Scuoiare una Lincoln.... - il newyorkese - 05-10-11 Dalle foto che hai messo sembra bella croccante , non voglio frenare gli entusiasmi ma se vuoi metterci le mani per bene e scuoiarla completamente il vinile lo butti, a meno che non vai da chi fa questi lavori da una vita...e da noi non so quanti ne trovi.... Scuoiare una Lincoln.... - Guest - 05-10-11 [quote name='LincolnMK4' post='380208' date='5/10/2011, 10:05'][quote name='LM.' post='379920' date='4/10/2011, 07:39']Ti auguro che la faccenda della ruggine nell'angolo sia inferiore sia circoscritta ma ho il sospetto che, volendo fare un lavoro fatto bene, tu debba togliere anche il lunotto. Questo e' l'intervento fatto sulla mia. I sintomi erano identici ai tuoi:[/quote] immagino che la situazione sia simile alla tua, penso ci voglia qualche piccola pezza e la ricostruzione in parte della sede del lunotto, io pensavo di trovare qualcuno che la scuoiasse fino a togliere il lunotto, fare la riparazione, rimettere la "tela" che va sotto il vinile, e richiudere col vinile originale, a patto che si sia salvato.... [/quote] Il vinile dovresti riuscire a trovarlo gia' padded, cioe' con il panno gia' attaccato. Io il mio l'ho trovato da SMS. Scuoiare una Lincoln.... - Guest - 21-09-12 Ho lo stesso problema sulla mia Mark V sotto l'oblò laterale si sente il crack della ruggine se premo appena col dito e sotto la cornice intorno al vinile si è letteralmente formato un buco come il foro di un proiettile!!!sperò pur io di riuscire a salvare il vinile...qualcuno di voi sa come rimuovere la cornice alla base del vinile? Scuoiare una Lincoln.... - Guest - 22-09-12 Si chiama molding ed è tenuta solo da alcune clip o è avvitata dall'interno... Fai attenzione a non piegarla Scuoiare una Lincoln.... - boghy - 24-09-12 Anche la mia Lincoln ha bisogno di cure al vinile. Dovrei farla vedere ad un tizio che faceva questi lavori, la prossima settimana. Magari appena vado vi faccio sapere. Scuoiare una Lincoln.... - Guest - 24-09-12 Grazie Chevy!!!certo Boghy aggiornami... Scuoiare una Lincoln.... - boghy - 02-05-13 L'ho comprato nuovo da SMS.  Cerano tanti buchi sotto anche dove non cerano dei rigonfiamenti....  E' un lavoraccio.... ma di sicuro è un valore aggiunto per queste auto! Scuoiare una Lincoln.... - boghy - 28-05-13 ... ora qualcuno sa come mantenere il vinile in ottime condizioni.... diciamo per almeno i prossimi 10 anni? :zsarcastic4xx:  Ci sono dei prodotti appositi per la pulizia ed il mantenimento? Scuoiare una Lincoln.... - nigel68 - 28-05-13 Si, non fargli prendere l'acqua :ciappa: ... l'unica cosa che devi fare è spruzzare sopra uno spray repellente per GATTI... nel caso ci facciano le unghie :zsarcastic4xx: Scuoiare una Lincoln.... - boghy - 28-05-13 Azz... ai gatti non pensavo!! Ma quando si lava l'auto è meglio non lavare il vinile con i saponi? |
