assistenza dodge ram 3500 - Versione stampabile
+-- Forum: AMERICAN CARS (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: Auto americane contemporanee (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Discussione: assistenza dodge ram 3500 (/showthread.php?tid=4577)
assistenza dodge ram 3500 - Guest - 08-08-11
ciao a tutti, ho un dodge ram 5900 td, e mi trovo attualmente in friuli, zona udine, non riesco a trovare un meccanico qualificato per l'assistenza, devo sostituire l'olio del cambio automatico con olio mopar 9602, qualcuno pu? gentilmente darmi un'indicazione? grazie in anticipo silvia
ciao...metti ATF 3 va bene uguale se il mezzo ? recente.... il filtro puoi anche lavarlo bene con benzina e quando puoi lo cambi
assistenza dodge ram 3500 - mopar - 08-08-11
Mai mettere olio generico nei cambi Mopar. Se guardi sui forum american di Mopar e Jeep il maggior colpevole di guasti al cambio ? l'olio sbagliato. Vai presso una concessionaria Chrysler e fatti dare il suo olio corretto. Costa intorno ai 12 euro al litro.
assistenza dodge ram 3500 - Pex - 08-08-11
Ma sei proprio costretta a cambiare l'olio?
Dimenticavo, i concessionari Chrysler hanno anche il filtro corretto.
[url="http://www.lubeandtune.com.au/html/lubekey.asp"]http://www.lubeandtune.com.au/html/lubekey.asp[/url] alla voce ASP 9 corr 4 ma forse troppo liquido 3 meglio........secondo me
assistenza dodge ram 3500 - towman - 08-08-11
[quote name='vigne' post='369173' date='8/8/2011, 21:43'][url="http://www.lubeandtune.com.au/html/lubekey.asp"]http://www.lubeandtune.com.au/html/lubekey.asp[/url] alla voce ASP 9 corr 4 ma forse troppo liquido 3 meglio........secondo me[/quote]
Cambi Chrysler americani, SOLO atf+4 specifico, a meno che non vuoi spendere soldi a ripararlo......sui cambi derivati mercedes, va benissimo il dexron 3......
grazie a tutti per le risposte, la mia macchina ? del 96 e in sardegna nel concessionario dodge (dove abitualmente mi spennano) mi hanno messo un atf mercedes dicendo che era la stessa cosa, ma il cambio non ? pi? lo stesso, mi sembra che la macchina sia sotto sforzo, devo cambiarlo urgentemente per non avere danni?
si
assistenza dodge ram 3500 - skylineeeeee - 08-08-11
io ho un meccanico chrysler sotto casa a trieste, non ? vicinissimo a te ma ? l'unico che conosco.
se ti serve dimmi
assistenza dodge ram 3500 - ivanokawa - 09-08-11
assistenza chrysler udine via fermi tavagnacco
assistenza dodge ram 3500 - towman - 09-08-11
[quote name='silvia166' post='369182' date='8/8/2011, 22:48']grazie a tutti per le risposte, la mia macchina ? del 96 e in sardegna nel concessionario dodge (dove abitualmente mi spennano) mi hanno messo un atf mercedes dicendo che era la stessa cosa, ma il cambio non ? pi? lo stesso, mi sembra che la macchina sia sotto sforzo, devo cambiarlo urgentemente per non avere danni?[/quote]
ASSOLUTAMENTE, IL MERECEDES ? UN DEXRON III, DA NON MESCOLARE CON L'ATF +4.....
