Chevy Chevelle SS 396 '69 - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: VIN & Codes (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=46) +--- Discussione: Chevy Chevelle SS 396 '69 (/showthread.php?tid=5170) |
Chevy Chevelle SS 396 '69 - Guest - 03-03-11 Ciao ragazzi! Domandina: per riconoscere una Chevelle SS 396 '69 375hp come si fa? Il vin ? questo: 136379A332197 Per? non basta..... Chevy Chevelle SS 396 '69 - mopar - 03-03-11 Si guarda il numero del motore. Il vin dice che ? una Chevelle SS, ma il fatto che sia un 375 hp, quindi molto rara e pregiata, va dimostrato con foglio di costruzione, sul data plate non viene riportato il motore. Oppure si controlla il numero motore e si controlla che sia matching numbers. Ovvio che un 396 375 messo dentro in tempi successivi non la rende pregiata come una nata con quel motore Chevy Chevelle SS 396 '69 - Guest - 03-03-11 OH ca...o ma ? questa! [url="http://www.e-rods.com/cars/1969_chevelle/1969_chevelle_home.htm"]http://www.e-rods.com/cars/1969_chevelle/1...evelle_home.htm[/url] stesso colore, interni imperfezioni ecccc..... originale giusto?? Chevy Chevelle SS 396 '69 - Guest - 03-03-11 [quote name='mopar' post='339675' date='3/3/2011, 21:37']Si guarda il numero del motore. Il vin dice che ? una Chevelle SS, ma il fatto che sia un 375 hp, quindi molto rara e pregiata, va dimostrato con foglio di costruzione, sul data plate non viene riportato il motore. Oppure si controlla il numero motore e si controlla che sia matching numbers. Ovvio che un 396 375 messo dentro in tempi successivi non la rende pregiata come una nata con quel motore[/quote] Come faccio a capire se il motore ? matching numbers? Chevy Chevelle SS 396 '69 - Guest - 03-03-11 [quote name='mAtToMaTtEoo' post='339677' date='3/3/2011, 21:43'][quote name='mopar' post='339675' date='3/3/2011, 21:37']Si guarda il numero del motore. Il vin dice che ? una Chevelle SS, ma il fatto che sia un 375 hp, quindi molto rara e pregiata, va dimostrato con foglio di costruzione, sul data plate non viene riportato il motore. Oppure si controlla il numero motore e si controlla che sia matching numbers. Ovvio che un 396 375 messo dentro in tempi successivi non la rende pregiata come una nata con quel motore[/quote] Come faccio a capire se il motore ? matching numbers? [/quote] Il numero sul motore dovrebe coincidere con le ultime cifre del vin se non erro Chevy Chevelle SS 396 '69 - mopar - 03-03-11 Devi farti dare il numero motore. Il blocco ha un casting number compatibile con un 396 375. Le teste invece non c'entrano niente, sono di un 396 o di un 366 (truck ) con valvole piccole. Se fosse un 375 hp, dovrebbe avere valvole grosse ed essere in alluminio. Chevy Chevelle SS 396 '69 - mopar - 03-03-11 Dalle foto sembrerebbe essere nata con condizionatore, che non si poteva avere con il 375 hp Chevy Chevelle SS 396 '69 - Guest - 03-03-11 Ti aggiorno domani, che vado a vederla....si cmq ? nata con condizionatore! Quindi non 375? strano.. Chevy Chevelle SS 396 '69 - mopar - 03-03-11 cosa c'? di strano se non un venditore furbo che cerca di vendere una cosa per quello che non ?? Chevy Chevelle SS 396 '69 - Nuvolari - 03-03-11 [quote name='mAtToMaTtEoo' post='339676' date='3/3/2011, 21:38']OH ca...o ma ? questa! [url="http://www.e-rods.com/cars/1969_chevelle/1969_chevelle_home.htm"]http://www.e-rods.com/cars/1969_chevelle/1...evelle_home.htm[/url] stesso colore, interni imperfezioni ecccc..... originale giusto??[/quote] io non vedo il link. Chevy Chevelle SS 396 '69 - BLACK CAT - 03-03-11 ma quanto chiede ? Chevy Chevelle SS 396 '69 - cif - 04-03-11 verniciata molto bene.... immagino la ruggine che uscir? fuori nel giro di due/tre anni. certo, dipende tutto dal prezzo d'acquisto ! cif Chevy Chevelle SS 396 '69 - Guest - 04-03-11 Come gia' spiegato da mopar,non puo' avere tutti quei cavalli perche' le teste non sono quelle che dovrebbe avere ma sono per le passenger e venivano utilizzate solo per i 396 con carburatore due corpi. Per sapere se il blocco motore nasceva per avere 375 hp ed era per le Chevelle deve avere questi suffissi: KD KF KG KH KI Chevy Chevelle SS 396 '69 - Guest - 04-03-11 [quote name='cif' post='339700' date='3/3/2011, 23:07']verniciata molto bene.... immagino la ruggine che uscir? fuori nel giro di due/tre anni. certo, dipende tutto dal prezzo d'acquisto ! cif[/quote] tra l'altro pare proprio un pessimo tentativo di fare un clone SS e il vin dice solo che ? una 2 door coupe del 69 fatta ad Atlanta,per sapere se ? nata SS ci vuole il build sheet Chevy Chevelle SS 396 '69 - BLACK CAT - 04-03-11 Ma sei in USA ? o l auto ? in italia ? |
