VIN Jeep Jeepster - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: VIN & Codes (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=46) +--- Discussione: VIN Jeep Jeepster (/showthread.php?tid=5277) |
VIN Jeep Jeepster - Giò - 09-02-11 Salve a tutti ragazzi! Avrei bisogno di una informazione, dove posso trovare il VIN in una Jeep Jeepster di, ahim?, non s? bene che anno. Per capirci: VIN Jeep Jeepster - COWMILES CLAY - 09-02-11 ...c'? un'enoteca qu? vicino, che ha dell'ottimo VIN, facilmente traducibile in goto de rosso!!!! VIN Jeep Jeepster - Giò - 09-02-11 [quote name='COWMILES CLAY' post='334970' date='9/2/2011, 17:10']...c'? un'enoteca qu? vicino, che ha dell'ottimo VIN, facilmente traducibile in goto de rosso!!!! [/quote] Imbriagon !!! VIN Jeep Jeepster - Wildcat - 09-02-11 [quote name='COWMILES CLAY' post='334970' date='9/2/2011, 17:10']...c'? un'enoteca qu? vicino, che ha dell'ottimo VIN, facilmente traducibile in goto de rosso!!!! [/quote] VIN Jeep Jeepster - VetteC3 - 09-02-11 Quindi un VIN DOC VIN Jeep Jeepster - Giò - 09-02-11 UPS...sorry per la discussione nella sezione sbagliata! Thanks ai moderator che l'hanno spostata VIN Jeep Jeepster - caddy55 - 09-02-11 Gi?, tu quoque, c'? la sezione VIN & Codes!!! Fine off topic! Qualcuno ha informazioni in merito alla posizione del VIN? VIN Jeep Jeepster - TestTeam - 09-02-11 [quote name='Gi?' post='334967' date='9/2/2011, 17:07']Salve a tutti ragazzi! Avrei bisogno di una informazione, dove posso trovare il VIN in una Jeep Jeepster di, ahim?, non s? bene che anno. Per capirci: [/quote] Prova qui: " The engine serial number which starts at number 65411 is located on the front upper water pump boss on the cylinder block and the chassis number plate will be found on the left frame side rail at front end or on the right side of the drivers seat on the floor riser." VIN Jeep Jeepster - Guest - 09-02-11 [quote name='TestTeam' post='335024' date='9/2/2011, 19:34'][quote name='Gi?' post='334967' date='9/2/2011, 17:07']Salve a tutti ragazzi! Avrei bisogno di una informazione, dove posso trovare il VIN in una Jeep Jeepster di, ahim?, non s? bene che anno. Per capirci: [/quote] Prova qui: " The engine serial number which starts at number 65411 is located on the front upper water pump boss on the cylinder block and the chassis number plate will be found on the left frame side rail at front end or on the right side of the drivers seat on the floor riser." [/quote] Gio, il vin lo sai dove trovarlo...... su per il colli.... VIN Jeep Jeepster - Giò - 09-02-11 [quote name='TestTeam' post='335024' date='9/2/2011, 19:34'][quote name='Gi?' post='334967' date='9/2/2011, 17:07']Salve a tutti ragazzi! Avrei bisogno di una informazione, dove posso trovare il VIN in una Jeep Jeepster di, ahim?, non s? bene che anno. Per capirci: [/quote] Prova qui: " The engine serial number which starts at number 65411 is located on the front upper water pump boss on the cylinder block and the chassis number plate will be found on the left frame side rail at front end or on the right side of the drivers seat on the floor riser." [/quote] Thanks so much !!!! VIN Jeep Jeepster - Giò - 10-02-11 Ho una sola domanda...quello riportato da Team vale a prescindere dall'anno del mezzo? VIN Jeep Jeepster - TestTeam - 10-02-11 [quote name='Gi?' post='335149' date='10/2/2011, 09:18']Ho una sola domanda...quello riportato da Team vale a prescindere dall'anno del mezzo?[/quote] Hai trovato il VIN? Per il modello 101 dovresti trovare qualcosa del genere Chassis code 87 - 4WD C101 Body styles 01 - Jeepster convertible 02 - Commando convertible 03 - Hurst edition (1971 only) 05 - Open body Model codes F - Station wagon H - Pickup (halfcab) O - Roadster Drive codes 1 - Right hand drive 2 - Left hand drive Engine codes 4 - F4-134 5 - F4-134 smog 6 - V6-225 7 - V6-225 smog VIN Jeep Jeepster - Giò - 11-02-11 Oggi vado a vederla con i codici sottomano in mdo da poter avere gi? un riscontro con i documenti, in modo che sia tutto originale. M non ho dubbi a riguardo! |
