Bracciolo centrale - Versione stampabile
+--- Discussione: Bracciolo centrale (/showthread.php?tid=5441)
Pagine: 1 2
Bracciolo centrale - VetteC3 - 10-01-11
Ho smontato e rimontato il tunnel un paio di volte, e non ho navuto problemi...
Sar? una stupidata... ma non riesco a capire come devo fare a riagganciare il bracciolo....
Dopo mezzora di tentativi inutili, ho rinunciato e ho preferito chiedere a voi.
Bracciolo:
[Immagine: appoggiagomito.jpg]
Bracciolo centrale - COWMILES CLAY - 10-01-11
..il poggia braccio ? inserito in un'anima di metallo, esso ha delle protuberanze davanti e lateralmente che vanno avvitare al tunnel!
Protuberanze quadrate sia nel metallo che nella gomma del bracciolo!
[quote name='COWMILES CLAY' post='329053' date='10/1/2011, 10:39']..il poggia braccio ? inserito in un'anima di metallo, esso ha delle protuberanze davanti e lateralmente che vanno avvitare al tunnel!
Protuberanze quadrate sia nel metallo che nella gomma del bracciolo![/quote]
Smontando ho notato che una parte metallica ? rimasta fissa, mentre il guscio si ? alzato.
Dici che devo smontare la parte metallica, assemblarla con quella in gomma e rimontare il tutto?
...esatto, perch? la gomma v? inserita nel telaietto.
[quote name='COWMILES CLAY' post='329075' date='10/1/2011, 12:12']...esatto, perch? la gomma v? inserita nel telaietto.[/quote]
Ecco perch? ho faticato 100 camicie!!!!
Provo a smontare e rimontare tutto...
...fa nulla, provando si impara e questo ? positivo!
Ricorda che ci sono degli step che vanno eseguiti in modo corretto, quindi ogni cosa va montata con una certa sequenza. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Bracciolo centrale - Guest - 10-01-11
molto probabile che la cover del bracciolo in gomma avra' le alette rotte...quindi non calzera' bene il lamierino.
colla a caldo...e via.
...oppure basta anche del buon biadesivo, certo che oltre 30 anni... non ? che la gomma duri in eterno! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
...sempre meglio comunque delle reproduction!
il biadesivo non chiude per bene i bordini inferiori...che tenderanno sempre a rialzarsi....con quell'effetto odioso ti lasciar scoperta la moquette....
con un filo di colla ho risolto e il risultato e' davvero buono..
Le alette mi sembrano ancora buone e anche l'intera plastica ? ancora elastica e non crepata... probabilmente ? stata cambiata nel tempo.
Quello che voglio evitare ? come dice Jimmy, ossia l'effetto odioso fra la moquette e il pannello in compensato.
Nei giorni passati ho dovuto rinforzare quel pannello perch? a met? (vicino all'attacco delle cinture) era spezzato.. su tutti e due i lati!
Stesso difetto che ho avuto in passato su un altra macchina e mi chiedo: ma se alcuni "fenomeni", quando sentono che qualcosa non si smonta, perch? la devono forzare, pur di smontarla?!?!?! MA!
tipico...il pannello si spezza in quel punto perche' per risolvere delle cose elettriche si smontano le viti in corrispondenza del cruscotto e NON quelle alla fine del pannello dietro i sedili.
si forza e si rompe....classico!
per fare una cosa comoda e rifinita...si dovrebbero togliere i sedili..che se non sono elettrici si tolgono con 4 bulloni...
allora lavori comodissimo..
Gi?.... 3 viti e smonti tutto.... ma non tutti associano un lavoro ben fatto con impiegare qualche minuto in pi? di lavoro.
Io a essere sinceri non ho smontato i sedili. Forse ho impiegato un po' di pi? del previsto, ma con un po' di pazienza li ho smontati e rimontati 2 volte in tempi ragionevoli... l'importante ? non avere fretta...
io li avrei smontati anche solo per vedere lo stato dei fondi...e per metterci un isolante acustico e termico..
[quote name='JimmyShine' post='329107' date='10/1/2011, 14:35']io li avrei smontati anche solo per vedere lo stato dei fondi...e per metterci un isolante acustico e termico..[/quote]
Quasi quasi mi stai convincendo.... quindi secondo te li smonto e sotto la moquette (ovunque sul pianale) ci metto un isolante acustico e termico?
Ma la moquette non ? incollata? Non vorrei si strappasse....
l'originale puo' essere incollata...o per lo meno lo strato di isolante originale.
se hai i sedili non elettrici e' un attimo toglierli.
almeno lavori comodo e controlli tutto il resto.
oltre a poter posizionare molto meglio il pannello del tunnel.
I sedili sono manuali... caso mai appena riesco provo a smontare il lato passeggero e vediamo cosa trovo.
L'isolante da applicare ne hai uno da consigliarmi?
lo trovi a pannelli in qualsiasi ricambista corvette.
ma molti hanno scelto materiali trovati qui in italia...
Secondo voi ? possibile incrociare i sedili?
Bracciolo centrale - chevy350 - 10-01-11
[quote name='VetteC3' post='329144' date='10/1/2011, 18:42']Secondo voi ? possibile incrociare i sedili?[/quote]
Perch??
Vedo che ti dai da fare,bene.Il consiglio di mettere un'isolante sotto la moquette ? ottimo,per fare un buin lavoro devi smontare tutto,noioso ma appagante in termini di risultato.
P.S. ho visto solo ora la tua mail,scusa se non ti ho risposto.
la moquette pu? essere incollata sui battitacco, ma in ogni caso la togli con nulla, elimini l'isolante sottostante, se c'? ancora, pulisci per bene e metti un buon isolante, non quelli che costano un fottio dai siti Corvette, che sono magari in ovatta o hanno l'alluminio che gi? si toglie ancor prima di metterlo.
Io ne uso uno molto valido che pu? essere anche avvicinato dalla fiamma libera e non succede nulla!
I sedili li puoi scambiare.
