Verniciare homemade - Versione stampabile
+--- Discussione: Verniciare homemade (/showthread.php?tid=5463)
Pagine: 1 2
Verniciare homemade - Nuvolari - 05-01-11
Girovagando per il web mi sono imbattutto in questo [url="http://www.eastwood.com/hotcoat-powder-coating.html"]sito[/url] fornito di ogni cosa per un restauto fatto in casa.Mi stupisce questo tipo di vernice, qualcuno l'ha mai usata ?? [Immagine: 113_0703_07_z%20powder_coating_basics%20hot_coat.jpg]
Verniciare homemade - pablopi - 05-01-11
? la classica vernice a polvere. Niente di innovativo. Solo che con questo kit da 100$ puoi fartela in casa. La cosa importante per? ? disporre di un forno adeguato (non incluso nel kit) perch? la vernice a polvere catalizza a 180 gradi per 10 min.
Verniciare homemade - frank64 - 05-01-11
[quote name='pablopi' post='328309' date='5/1/2011, 21:42']? la classica vernice a polvere. Niente di innovativo. Solo che con questo kit da 100$ puoi fartela in casa. La cosa importante per? ? disporre di un forno adeguato (non incluso nel kit) perch? la vernice a polvere catalizza a 180 gradi per 10 min.[/quote]
[color="#0000ff"]Quasi come il pollo[/color] :ph34r: :prrr: :winns: :hum:
ok la polvere si recupera un forno vecchio anche ma per spuzzare? poi vedo che ha bisogno di corrente per far attaccare la polvere!
Verniciare homemade - Guest - 05-01-11
[quote name='Nuvolari' post='328313' date='5/1/2011, 21:50']ok la polvere si recupera un forno vecchio anche ma per spuzzare? poi vedo che ha bisogno di corrente per far attaccare la polvere![/quote]
Ovvio... La vernice a polvere cosi funziona...
Il pezzo da verniciare viene caricato e la vernice resta attaccata.... Semplice elettrostatica
[quote name=''69Camaro' post='328315' date='5/1/2011, 22:10'][quote name='Nuvolari' post='328313' date='5/1/2011, 21:50']ok la polvere si recupera un forno vecchio anche ma per spuzzare? poi vedo che ha bisogno di corrente per far attaccare la polvere![/quote]
Non sembra un procedimento facile da farsi in casa, a meno che ti attrezzi per bene, ma poi ne vale la pena?
la pistola ha un caricatore di ioni negativi sull'ugello di uscita che carica negativamente la polvere. L'altro polo del caricatore (quello positivo) viene collegato alla parte che vuoi verniciare. In questo modo la vernice si attacca elettrostaticamente.
In teoria ? il procedimento di verniciatura migliore per le parti meccaniche perch? ? molto resistente. E' anche molto semplice da usare perch? la vernice si attacca da sola senza pericolo di sbavature o imperfezioni.
Molte parti meccaniche (sospensioni, molle, etc..) delle auto OEM sono verniciate cos?.
[quote name='frank64' post='328317' date='5/1/2011, 22:12']Non sembra un procedimento facile da farsi in casa, a meno che ti attrezzi per bene, ma poi ne vale la pena?[/quote]
E' piu semplice a farlo che a dirlo... Sta tutto nel collegare un filo positivo al pezzo da verniciare, il resto lo fa la pistola..
Ne vale la pena.. Lo spessore della verniciatura resta piu sottile ma ? molto piu resistente ad agenti come sbalzi termici...
Verniciare homemade - Nuvolari - 06-01-11
quello che mi chidevo ? se quacuno aveva gi? provato il kit! ??
ok ho capito faccio io la cavia!! mi piace l'idea di verniciare a polvere homemade!
Verniciare homemade - er wagone - 06-01-11
[quote name=''69Camaro' post='328326' date='5/1/2011, 22:32']Ne vale la pena..[/quote]
se ne vale la pena non lo so: farlo fare costa cos? poco, che non so se vale la pena attrezzarsi...
[quote name='er wagone' post='328346' date='5/1/2011, 23:32'][quote name=''69Camaro' post='328326' date='5/1/2011, 22:32']Ne vale la pena..[/quote]
anche questo ? vero! ma metti il caso che devi veniciare la puleggia della pompa dell'acqua di rosso e non vuoi tenere l'auto ferma per molto tempo, in poche ore il pezzo ? pronto! invece io dovrei fare 20km per portare in verniciatura un pezzo che per farlo rosso mi fanno attendere un mese e poi ritornare ancora a prenderlo. ho gi? consumato di pi? in benzina!
A me sembra una cosa pratica... se funzionasse!
in effetti le verniciature industriali verniciano principalmente a polvere nera.
[quote name='er wagone' post='328355' date='5/1/2011, 23:46']in effetti le verniciature industriali verniciano principalmente a polvere nera.[/quote]
infatti dico questo per esperienza.ho fatto verniciare delle parti nere ed il giorno dopo erano pronte invece i cerchi che li ho voluti bianchi ho dovuto aspettare che quanche buon'anima portasse la quanlcusa da fare bianco per attivare l'mpianto, sostanza ? che ho aspettato un mese.
Verniciare homemade - BANDIDO - 06-01-11
Guarda anche [url="http://www.eastwood.com/"]qua.[/url]
Da anni mi arrivano cataloghi...hanno di tutto...e anche di queste ne hanno varie tipologie.
[quote name='BANDIDO' post='328364' date='6/1/2011, 08:08']Guarda anche [url="http://www.eastwood.com/"]qua.[/url]
Da anni mi arrivano cataloghi...hanno di tutto...e anche di queste ne hanno varie tipologie.[/quote]
? lo stesso sito che ho segnalato io all'inizio del topic :ph34r:
Verniciare homemade - Guest - 06-01-11
Ma tanto ormai Nuvolari c ha preso la mano... Ne restaura una dopo l altra.... Saranno comunque attrezzi che riutilizzer?..... Se li prende..
[quote name='Nuvolari' post='328374' date='6/1/2011, 10:09'][quote name='BANDIDO' post='328364' date='6/1/2011, 08:08']Guarda anche [url="http://www.eastwood.com/"]qua.[/url]
Oooops...non ci avevo fatto caso...ho guardato subito le immagini
Verniciare homemade - pablopi - 06-01-11
funziona bene. Prima che uscisserro questi kit economici, si trovavano da noi solo dei prodotti professionali che costavano pi? di 1000 Euro.
Siccome non valeva la pena di spendere quella cifra, qualche tempo fa decisi di provare e di autocsotruirmi la pistola.
E' una tecnologia abbastanza semplice per cui ti basta una normale pistola a spruzzo da 20 euro (tipo quelle che si usano per sabbiare), un caricatore negativo di ioni (15 euro) ed un alimentatore (10 euro).
L'ho usata poco perch? purtroppo un forno di tipo casalingo ti limita a poter verniciare solo piccoli pezzi. Ci sono tanti che hanno fatto una cosa simile. Se googli per "powder coating gun" trovi molte informazioni ed esempi. Ti basta un minimo di nozioni elettriche per realizzarla.
Io presi spunto da questo foto che trovai su un forum:
[Immagine: catturapj.png]
il caricatore di ioni lo trovi in un qualsiasi negozio di componenti per elettronica. E' qualcosa del genere: [url="http://www.goldmine-elec-products.com/prodinfo.asp?number=G1783"]http://www.goldmine-elec-products.com/prod...sp?number=G1783[/url]
Se ti interessa posso cercare di darti maggiori info.
Ultimamente avevo pensato di utilizzarla di nuovo, perch? ho visto che per le parti pi? grandi si possono usare delle lampade ad infrarossi (tipo queste: [url="http://www.eastwood.com/infrared-powder-curing-system.html"]http://www.eastwood.com/infrared-powder-curing-system.html[/url] ) anche se ho un p? di dubbi sul? fatto che si riesca a raggiungere una temperatura cos? elevata in maniera uniforme su tutto il pezzo.
Se non cuoci bene il pezzo, la verniciatura ti viene una schifezza.
grazie delle info! ora mi guardo attorno e vedo che cifre si spendono poi se non trovo niente di interessate procedo con l'autocostruzione!
