estrattore per barre - Versione stampabile
+--- Forum: Tools & Co. (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=45)
+--- Discussione: estrattore per barre (/showthread.php?tid=6588)
Pagine: 1 2 3
estrattore per barre - LEE01 - 23-03-10
non so come si chiami ma sto cercando un estrattore per togliere le barre dell'avantreno al mio charger , ? un morsetto con 4 bulloni e un punto per martellare .......per avere un punto d'appoggio per sfilare le barre insomma <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
estrattore per barre - Nuvolari - 23-03-10
non capisco che barre siano.
estrattore per barre - pablopi - 23-03-10
[quote name='Nuvolari' post='279044' date='23/3/2010, 19:21']non capisco che barre siano.[/quote]
forse parli della sway bar o delle barre di torsione ?
in ogni caso non mi risulta ci sia nulla sull'avantreno che debba essere smontato a martellate.
estrattore per barre - mopar - 23-03-10
Sono le barre di torsione. Hai tolto le clip che le tengono ferme ? Sono alle estremit? posteriori delle barre.
Puoi sempre mettere due pinze a scatto e fare leva con quelle
estrattore per barre - Flaviospeed - 24-03-10
Svitol?! :haha:
estrattore per barre - Nuvolari - 24-03-10
se vuoi ho la fiamma ossidrica!!
estrattore per barre - LEE01 - 24-03-10
esatto mopar sono le barre di torsione e vanno proprio tolte a martellate perch? non c'? un altro modo , sul retro non c'? un filetto su cui agganciarsi e picchiando sulla parte anteriore le rovinerei , ........si , ho tolto le clip , messo lo svitol , a volonta , ma sono li da 40 anni , provato con le pinze a scatto e un altro tipo di estrattore ma scivolano , avevo pensato anche io alla fiamma ossidrica o a saldarci qualcosa , ma non va bene perch? potrei frgli perdere l'elasticita',........servirebbe qualcosa che faccia veramente presa tipo una morsa in scala ridotta su cui poter martellare <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='LEE01' post='279179' date='24/3/2010, 08:47']esatto mopar sono le barre di torsione e vanno proprio tolte a martellate perch? non c'? un altro modo , sul retro non c'? un filetto su cui agganciarsi e picchiando sulla parte anteriore le rovinerei , ........si , ho tolto le clip , messo lo svitol , a volonta , ma sono li da 40 anni , provato con le pinze a scatto e un altro tipo di estrattore ma scivolano , avevo pensato anche io alla fiamma ossidrica o a saldarci qualcosa , ma non va bene perch? potrei frgli perdere l'elasticita',........servirebbe qualcosa che faccia veramente presa tipo una morsa in scala ridotta su cui poter martellare :hahahah:[/quote]
la fiama era per tagliare via tutto <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
se vuoi ho una piccola morsa da banco! ci puoi martellare su quanto vuoi!
io non so come siano attaccate st? barre ma se non riesci vieni nella mia officina che ci inventiamo quancosa! al massimo facciamo l'estrattore apposta!
pensavo solo per scaldarle , non per tagliarle <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: magari potessi venire li , ma la macchina ? mezza smontata su l ponte mi mancano solo le barre di torsione da togliere , se hai voglia e non sei troppo impegnato e vuoi venire a fare un giro ti rendi conto e magari vediamo , l'idea dell'estrattore fatto apposta mi piace un casino , se riesci a venire ti aspetto , pago il disturbo , naturale
estrattore per barre - Ricky426 - 24-03-10
Io ho usato questo e mi sono trovato benissimo:
[Immagine: 23461-2T.jpg]
Ce n'? anche un altro tipo con un braccio pi? lungo e 2 soli bulloni ma il concetto ? lo stesso.
Con la morsa avevo provato, ne avevo comprato una piccola apposta e SI E' ROTTA ma la barra col cacchio che ? uscita.
Morale o ti compri l'attrezzo o te lo fai, se sono incriccate non c'? bestemmia che la estragga, solo il suo estrattore.
incriccatisiime , hai proprio ragione non escono sembrano un pezzo unico con il body , ecco le foto di come si presentano alle 2 estremita
[Immagine: RIF%20AVANTRENO%20GENERALE%208%20.jpg]
[Immagine: RIF%20AVANTRENO%206.jpg]
dove hai preso l'estrattore ??
se c'? posto per matrellare lo faccio io l'estrattore. mi dici che diametro ? la barra?
L'estrattore l'avevo preso su ebay. Una volta avutolo tra le mani in effetti non sarebbe stato difficile da fare.
Comunque la seconda foto non ha niente a che vedere con la barra di torsione, nel braccetto inferiore ? infilata in una sede che ? simile a quella nella prima foto. Hai fotografato l'estremit? di una strut bar.
La barra di torsione avr? un diametro di circa 0,900", per cui 2,2, 2,3 cm. Spazio per martellare ce n'? a volont?.
grazie nuvolacci , sto provando a farlo io l'estrattore , se non riesce , ti chiedo rinforzi ,
per ricky , quindi sull'anteriore non ? fissata e fermata da un dado ?? ? solo infilata nella sede che dici tu , in pratica era solo il seiger dalla parte posteriore che evitava che fuoriuscisse verso il retro della macchina , una volta tolto quel seiger posso cominciare ad estrarla giusto ??
Esatto davanti si infila in un foro esagonale cieco mentre dietro (dalla parte del supporto del cambio) si infila in foro identico ma aperto.
La molletta serve a posizionarlo e basta quando la sospensione ? scarica, quando va in trazione non si pu? muovere di un millimetro.
Attento a non rovinare la cuffietta di gomma parapolvere tirandole fuori.
estrattore per barre - LEE01 - 25-03-10
ecco l'estrattore finito , adesso vado a provarlo
[Immagine: estrattoreper%20barre%20torsione%20charger.jpg]
estrattore per barre - Ricky426 - 25-03-10
Ottimo! :handddd:
incredibile , non si muovono neanche di un millimetro anche con l'estrattore che adesso non scivola ed ? ben saldo , non so + cosa fare o c'? qualcosa che mi sfugge oppure ?? non so ?? sto pensando di usare un pistone idraulico invece di prendere a martellate l'estrattore ma non vorrei storgere qualcosa ....... :handddd:
[quote name='LEE01' post='279464' date='25/3/2010, 10:47']incredibile , non si muovono neanche di un millimetro anche con l'estrattore , non so + cosa fare o c'? qualcosa che mi sfugge oppure ?? non so ?? stopensando di usare un postone idraulico invece di prendere a martellate l'estrattore ma non vorrei storgere qualcosa ....... :handddd:[/quote]
Impossibile se hai tolto il fermo devono sfilarsi. Le barre le hai scaricate vero? Devi rimuovere completamente la vite di regolazione.
Usa una mazzetta non un martello, e spruzza svitol a volont?.
estrattore per barre - Nuvolari - 25-03-10
a volte la ruggine ? pi? forte del martello! in tal caso metti un crick tra estrattore e telaio e provi piano piano.
se mai tra crick e telaio metti una pistra lunga per non bozzare il telaio. al massimo si storge la barra ma se stai attento ti fermi prima!
per togliere i perni balestra del ford ho usato la pressa a 1800bar e appena appena sono riuscito sembravano saldati.
