Normativa sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, LUCI - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: DISCUSSIONI USA (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Burocrazia (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Discussione: Normativa sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, LUCI (/showthread.php?tid=8612) |
Normativa sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, LUCI - ndiego75 - 19-12-08 Ripreso dal topic di Loghann e della sua Trans am, mi sembrava pi? corretto ed utile creare un nuovo post nella sezione guista [quote name='dragone' post='175339' date='19/12/2008, 19:31'][quote name='ndiego75' post='175275' date='19/12/2008, 14:06']Scusate l'ignoranza ma le componenti che regolano le luci sia davanti che dietro non devono essere marcati CEE oppure (E) ? Non mi risulta che qualsiasi luce anteriore e/o platisca posteriore originale della T/A lo sia. [/quote] Tutti i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione (obbligatori e facoltativi) che equipaggiano i veicoli a motore e i loro rimorchi devono essere di tipo approvato; gli estremi di approvazione e quelli che identificano il paese in cui i dispositivi sono stati approvati devono essere riportati sulla superficie esterna degli stessi, tramite apposite marcature ben visibili ed indelebili: - lettera E (contenuta in un cerchietto) seguita dal numero distintivo del paese che ha concesso l'omologazione, ad esempio "E2", qualora il dispositivo sia omologato secondo le disposizioni regolamento ECE-ONU; - lettera "e" (contenuta in un rettangolo) seguita dal numero distintivo del paese che ha concesso l'omologazione, ad esempio "e2" qualora il dispositivo sia omologato secondo le norme delle direttive CEE - numero di omologazione - altre sigle specifiche che identificano il tipo di dispositivo. Le principali prescrizioni relative all'installazione dei vari dispositivi di illuminazione o di segnalazione visiva sui veicoli a motore, la cui osservanza ? obbligatoria ai fini del rilascio dell'omologazione nazionale o ai fini dell'approvazione in unico esemplare del veicolo, riguardano: - la presenza del dispositivo (che pu? essere obbligatoria o facoltativa) - il colore e il numero dei dispositivi - la posizione dei dispositivi nel senso della lunghezza, della larghezza e dell'altezza del veicolo - la presenza della spia di ennesto (obbligatoria o facoltativa) - il collegamento elettrico dei vari dispositivi - gli angoli di visibilit? Le modalit? di installazione e le caratteristiche dei dispositivi variano sia in relazione alla data di immatricolazione o di omologazione del tipo di veicolo (in realt? si deve fare riferimento alla data in qui viene presentata l'istanza di omologazione del veicolo) sia in relazione alla categoria di appartenenza del veicolo. Dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva previsti per i veicoli della nosta categoria (M, N) * Luci di posizione - obbligatorie - Ant: bianco; Post: rosso; Laterali(obbligatorie per veicoli con lunghezza superiore o uguale a 6m): giallo ambra (salvo deroghe) * Luci di ingombro(obbligatorie per veicoli con larghezza >= 2,10m omologati dopo il 1989. Facoltative per larghezza tra 1,80 e 2,10m) - obbligatorie - Ant: bianco; post: rosso. * Luci della targa - obbligatorie - Post: bianco * Proiettori abbaglianti - obbligatori - Ant: bianco * Proiettori anabaglianti - obbligatori - Ant: bianco o giallo * Luci di marcia diurna(dispositivi introdotti recentemente) - facoltative - Ant: bianco * Indicatori di direzione - obbligatori - Ant, laterali e post: giallo ambra * Luci di arresto(? ammessa l'istallazione della terza luce di stop in posizione centrale pi? alta rispetto alle altre due) - obbligatoria - Post: rosso * Segnale emergenza - obbligatorio - Ant, laterala, post: giallo ambra * Proiettore retromarcia - obbligatorio(dispositivi introdotti come obbligatorio dal 1989) - Post: bianco * Luci posteriori per nebbia - obbligatorie - Post: rosso * Fendinebbia - facoltativi - Ant: bianco o giallo * Catadiottri posteriori non triangolari - obbligatori - Post: rosso * Catadiottri anteriori non triangolari - facoltativi - Ant: luce incidente * Catadiottri laterali non triangolari - obbligatori - Laterali:giallo ambra(salvo deroghe) Fonte: prontuario del veicolo egaf. [/quote] Normativa sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, LUCI - Guest - 19-12-08 Grazie della citazione Normativa sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, LUCI - Guest - 19-12-08 ... oohhh, un p? di cose chiare sulle luci..... Normativa sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, LUCI - bronzo - 19-12-08 [quote name='lucas' post='175397' date='19/12/2008, 20:58']... oohhh, un p? di cose chiare sulle luci..... [/quote] Tu con le frecce del Transit sei assolutamente in regola!!!!! Normativa sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, LUCI - ndiego75 - 19-12-08 Io per il collaudo della mia T/A sto costruendo una cosa simile a questa: Normativa sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, LUCI - bronzo - 19-12-08 Ma poi la lascerai cos???? Normativa sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, LUCI - ndiego75 - 19-12-08 [quote name='bronzo' post='175409' date='19/12/2008, 21:14']Ma poi la lascerai cos????[/quote] Ci sei? Ce la fai? Sei connesso? Certo che NO @Dragone, dovere per quanto riguarda la citazione; invece non trovo piu il tuo post sul fatto che dovrebbe rimanere cos? e aggiungo che hai ragione ma che schifo! Uno ha un auto diversa dal solito e deve andare in giro con le luci della 127? Normativa sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, LUCI - Guest - 19-12-08 [quote name='bronzo' post='175401' date='19/12/2008, 21:02'][quote name='lucas' post='175397' date='19/12/2008, 20:58']... oohhh, un p? di cose chiare sulle luci..... [/quote] Tu con le frecce del Transit sei assolutamente in regola!!!!! [/quote] .... b? sai che io gioco sempre in casa ford.... ... ohhh, miracolo, mi sono ritornate da sole tutte le foto in archivio, come possibile????? Normativa sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, LUCI - bronzo - 19-12-08 [quote name='ndiego75' post='175411' date='19/12/2008, 21:17'][quote name='bronzo' post='175409' date='19/12/2008, 21:14']Ma poi la lascerai cos????[/quote] Ci sei? Ce la fai? Sei connesso? Certo che NO Uno ha un auto diversa dal solito e deve andare in giro con le luci della 127? [/quote] Pi? che altro perch? si parla di auto STORICHE...che quindi dovrebbero essere mantenute in condizioni di originalit?... forare un parafango per le frecce o cambiare un posteriore per delle luci a norma mi sembra davvero uno stupro. Come tagliare il pene al david di donatello... Normativa sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, LUCI - Guest - 19-12-08 Il pene ? riconosciuto tale in tutto il mondo Comunque i veicoli di interesse storico e collezzionistico devono conservare le loro caratteristiche originarie di fabbricazione salvo le modifiche imposte per la circolazione su strada nel rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera F) dell'appendice V, art. 227 regolamento CDS...... Normativa sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, LUCI - funnycar - 19-12-08 [quote name='bronzo' post='175401' date='19/12/2008, 21:02' ... ohhh, miracolo, mi sono ritornate da sole tutte le foto in archivio, come possibile????? [/quote] Devi dire grazie a pdani: aveva promesso di reintegrare il possibile tremite backup. Normativa sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, LUCI - ESA - 20-12-08 [quote name='lucas' post='175415' date='19/12/2008, 21:19'][/quote] per? potevi anche metterci 2 viti un po piu carine.. quelle li assomigliano a quelle dei tasselli della Wurth Normativa sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, LUCI - bronzo - 20-12-08 Sono autofilettanti da legno... Normativa sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, LUCI - ndiego75 - 20-12-08 [quote name='bronzo' post='175425' date='19/12/2008, 21:30'][quote name='ndiego75' post='175411' date='19/12/2008, 21:17'][quote name='bronzo' post='175409' date='19/12/2008, 21:14']Ma poi la lascerai cos????[/quote] Ci sei? Ce la fai? Sei connesso? Certo che NO Uno ha un auto diversa dal solito e deve andare in giro con le luci della 127? [/quote] Pi? che altro perch? si parla di auto STORICHE...che quindi dovrebbero essere mantenute in condizioni di originalit?... forare un parafango per le frecce o cambiare un posteriore per delle luci a norma mi sembra davvero uno stupro. Come tagliare il pene al david di donatello... [/quote] Per fortuna non devo forare nulla ma sostituire i gruppi originali con un supporto tipo quello che ho raffigurato. Lo sto provando su pezzo di compensato dove ho ritagliato lo spazio necessario per alloggiare le luci fissate con dei supporti e sto adattando un vecchio impianto t/a a quelle luci. Appena passato il collaudo tornano le originali o al massimo per circolare tranquillo quelle della firebird che hanno la freccia arancione. Normativa sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, LUCI - Fabio - 20-12-08 Bene, bene.... grazie dragone per aver fatto un po' di luce sulla normativa relativa ai dispositivi luminosi, ti avevo gi? letto nel topic di loghann ma non ho avuto il tempo di risponderti. Per quel che riguarda la nazionalizzazione ed il collaudo di una vettura non ne so un granch?: la mia arriva dalla Germania e perci? mi ? stata immatricolata subito senza nessun problema in quanto vettura gi? comunitaria, ma x quelli che si fanno arrivare la car da paesi non appartenenti alla comunit? europea mi pare di aver capito che la devono per forza nazionalizzare e passare il collaudo, no? Effettivamente non ho molto chiara 'sta storia del collaudo.... Normativa sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, LUCI - Sunnybob - 21-12-08 Una sola precisazione. I veicoli pre 1977 possono avere gli indicatori di direzione anteriori di colore bianco. Normativa sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, LUCI - Guest - 21-12-08 [quote name='Fabio' post='175514' date='20/12/2008, 15:53']Effettivamente non ho molto chiara 'sta storia del collaudo....[/quote] Collaudo e nazionalizzazione sono due cose diverse..... Il collaudo lo fai in motorizzazione quando hai tutti i documenti e la parte tecnica della vettura apposto...... Quando fai la visita di prova e collaudo in motorizzazione e se tutto fila liscio ottieni le targhe italiane e poi dopo una settimana vai a ritirare il tuo libretto di circolazione nuovo...... Dal momento in cui il tuo libretto ? stato stampato hai 60 giorni di tempo per iscrivere il tuo veicolo al PRA (pubblico registro automobilistico), se non lo fai ti ritirano le targhe che tanto hai sudato per avere..... Quest'ultima operazione si chiama nazionalizzazione del veicolo..... Normativa sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, LUCI - Guest - 21-12-08 [quote name='Sunnybob' post='175630' date='21/12/2008, 19:08']Una sola precisazione. I veicoli pre 1977 possono avere gli indicatori di direzione anteriori di colore bianco.[/quote] Purtroppo ti devo contraddire sonny anche se vorrei fosse veramente come dici......ma...... Con il vecchi CDS del 1959 potevi avere gli indicatori di direzione anteriori bianche e posteriori arancione, ma con la direttiva 76/756/CEE anteriori e posteriori e laterali devono essere giallo ambra...... Ovvio che se tu possiedi una vettura pre 76 ed immatricolata prima della direttiva allora si che puoi tenere la vettura come ra in origine nel 76, ma quando vai a prova e collaudo in motorizzazione per un veicolo mai targato in italia ti devi adeguari alle normative vigenti.... Normativa sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, LUCI - bronzo - 21-12-08 [quote name='dragone' post='175660' date='21/12/2008, 21:12']@moderatori: credo sia meglio spostare in burocrazia il tutto..... Se lo spostate o no poi cancellate questo mio messaggio[/quote] Fatto: 5 euro sul mio conto per l'operazione! Normativa sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, LUCI - Flaviospeed - 21-12-08 [quote name='ndiego75' post='175379' date='19/12/2008, 20:36']* Luci di ingombro(obbligatorie per veicoli con lunghezza >= 2,10m omologati dopo il 1989. Facoltative per larghezza tra 1,80 e 2,10m) - obbligatorie - Ant: bianco; post: rosso.[/quote] Larghezza, vero? |
