1 din? - Versione stampabile
+--- Discussione: 1 din? (/showthread.php?tid=8641)
Pagine: 1 2
1 din? - vision76 - 13-12-08
qualcuno sa dirmi ,visto che io sinceramente non me ne capisco molto cosi si intende per 1 din come misura di autoradio ^?^^
purtroppo devo cambiare la mia ,e sono costretto a metterne una non originale,perch? costa troppo , lo stesso modell cosi ripiegher? su una di quelle radio tutto compreso che si trovano su ebaySmileSmileSmileSmileSmile:
Grazie
1 din? - ESA - 13-12-08
[quote name='vision76' post='174022' date='13/12/2008, 00:28']qualcuno sa dirmi ,visto che io sinceramente non me ne capisco molto cosi si intende per 1 din come misura di autoradio ^?^^
Grazie[/quote]
questa ? 1 Din:
[Immagine: autoradio_cd_mp3_usb_mmc_telecomando.jpg]
questa ? 2 Din
[Immagine: 263.jpg]
alta il doppio della prima
1 din? - nomadiaugusto - 13-12-08
[quote name='ESA' post='174024' date='13/12/2008, 00:31'][quote name='vision76' post='174022' date='13/12/2008, 00:28']qualcuno sa dirmi ,visto che io sinceramente non me ne capisco molto cosi si intende per 1 din come misura di autoradio ^?^^
Grazie[/quote]
questa ? 1 Din:
[Immagine: One_Din_DVD_With_3__6__Monitor___USB___S...___Rds.jpg]
questa ? 2 Din
[Immagine: 263.jpg]
la prima io non la vedo
cambia occhiali
[quote name='ESA' post='174026' date='13/12/2008, 00:37']cambia occhiali[/quote]
mi immaginavo
apri gli occhi
comunque veramente non si vedeva
ora si
ah e se non la vedevo poteva anche essere colpa di due certe bocce che mi han tappato la visuale
:hum:
le due boccie presumo siano il 3 din :hum: :ghghgh: :prrr: :prrr: :tromb: :tromb: :tromb: :tromb:
grazie della spiegazione,cosi adesso andro a cercare un elettrauto e mi faro dire se la mia e 1 oppure 2,cavolo per? mi spiace proprio doverle levare la sua originale
1 din? - Tony74 - 13-12-08
Da un demolitore non troppo lontano da dove abito c'? una Vision, tra l'altro sembra pure messa benino (comunque radiata), se vuoi vado a vedere se ha l'autoradio mi informo di che anno sia ecc.
Ciao :hum:
1 din? - Christian GM - 13-12-08
Se cambi radio,
prendi le opportune interfacce per il cablaggio per evitare di tagliare l'impianto originale del veicolo.
idem per la mascherina ed il cavo antenna.
just my 2 cents Smile
ciao
1 din? - bronzo - 13-12-08
Io volevo mettere un 2 din con monitor sul ram perch? il lettore ? partito...ma mi hanno chiesto 1000 euro compreso la modifica del cruscotto.... :omino: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
1 din? - Guest - 13-12-08
gli adattatori 1/2 din costano una cifra..
1 din? - chevy39 - 13-12-08
[quote name='bronzo' post='174061' date='13/12/2008, 10:18']Io volevo mettere un 2 din con monitor sul ram perch? il lettore ? partito...ma mi hanno chiesto 1000 euro compreso la modifica del cruscotto.... :omino: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:[/quote]
perch?? non hai lo spazio sufficiente?di solito c'? la radio e poi una specie di portaoggetti(non so sul ram cos'hai)basta togliere il portaoggetti e radio ed hai lo spazio per un doppio din,vai in un centro commerciale e compri cio' che ti piace a prezzi notevoli.....poi dipende da cio' che monti.....
1 din? - BigMace - 13-12-08
Occhio che, ad esempio, la mia Stratus in origine montava una radio da 1din e mezzo! :omino:
smontato il catafalco. Ricablata ( dato che non si trovava un adattatore ) e montata una mascherina da 1 din, ovviamente non per Stratus ma .. credo fosse per Cherokee.
Ci ho penato per 1 settimana!
1 din? - vision76 - 16-12-08
vedro che riesco a fare ,intanto vediamo la vision a treviso,grgrgrgr e pensare che ne avevo una io tutta intera con pezzi e non so dove ca??o mai stat messa sta macchina
1 din? - bronzo - 17-01-09
[quote name='chevy39' post='174063' date='13/12/2008, 11:36'][quote name='bronzo' post='174061' date='13/12/2008, 10:18']Io volevo mettere un 2 din con monitor sul ram perch? il lettore ? partito...ma mi hanno chiesto 1000 euro compreso la modifica del cruscotto.... :furiosi: :winns: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:[/quote]
No...sotto lo stereo ho posacenere e accendisigari...per farci stare il monitor da 7" dovrei eliminarli, sagomare, riempire e modellare tutto il vano...
altrimenti dovrei metterne uno 1 din con monitor estraibile, per? mi piaceva di pi? l'idea del monitor fisso.
Su ebay ho trovato chi rif? le autoradio originali, ma vuole 245 dollari pi? spedizione e dogana...e per uno stereo dell'anteguerra mi sembra eccessivo. Fosse una storica capirei, ma sul Ram lascio libero spazio alla personalizzazione! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
1 din? - Guest - 17-01-09
Paolo, io ho montato un Kenwood doppio Din sul mio RAM. Quando ci vediamo ti faccio vedere come ho fatto. Non sopporto i monitor estraibili.
[quote name='SteGTO' post='180579' date='17/1/2009, 22:23']Paolo, io ho montato un Kenwood doppio Din sul mio RAM. Quando ci vediamo ti faccio vedere come ho fatto. Non sopporto i monitor estraibili.[/quote]
Porca miseria, se lo avessi saputo avrei dato un'occhiata domenica scorsa!
Ma hai dovuto per forza modificare la plancia, vero?
Io ho preso le misure ma non ci sta proprio materialmente.
Eliminerei posacenere e accendisigari che tanto non uso...ho comunque un'altra presa per accessori sulla destra dello stereo.
Per? tagliare, scaldare la resina e modellarla mi sembra un lavoro piuttosto di fino.
Comunque i 1000 euro me li hanno chiesti tra l'altro per uno stereo di una marca c@zzut@ (800 lo stereo e 200 di manodopera scontati tramite amico fidato :furiosi: ) ...e mi sembra un furto visto che con 899 nei grossi centri si trovano i 7" con navigatore!
Non so se la plancia del mio ? diversa, servono due staffe per fissare lo stereo e sagomare la plancia. Il mio Kenwood DDX8022BT ha su navigatore, I pod, dvd, mp3, bluetooth, presa per USB (praticamente metto tutta la musica sulla penna e non uso pi? i CD). Pagato pi? di 1000? ma ? una figata!
Il mio ? cos? attualmente...
[Immagine: DodgeRam92801x.jpg]
1 din? - mopar - 17-01-09
Li vendono su ebay a 180 $....
1 din? - Guest - 18-01-09
E' tot diversa dalla mia.
@ Mopar: Prima del Kenwood avevo un 2 din economico, ma mi sono finito i pugni a forza di dargli botte per farlo andare, l'unica cosa positiva ? che i miei bambini si divertivano come matti a vedere che il volume saliva da solo e io a dar botte sullo stereo... :furiosi:
