Sospensioni ad aria - Versione stampabile
+--- Forum: Chassis (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=42)
+--- Discussione: Sospensioni ad aria (/showthread.php?tid=9628)
Sospensioni ad aria - ChevyTonio - 29-05-08
Ciao a tutti sto cercando una dritta su come risolvere il problema del mio Chevy del 57 e cio?: quando sgonfio gli airbag delle sospensioni ad aria per abbassarlo mi si abbassa troppo toccando a terra impedendomi di camminare :furiosi: qualcuno di voi ha qualke soluzione da propormi :ciglia: ? (l anteriore ? di una camaro del 79) grazie :ccowbiy:
Sospensioni ad aria - Guest - 29-05-08
scusa ma non puoi gonfiarle tipo a met??? Non ho esperienza sulle auto ma sul camper le posso gonfiare quanto voglio e quindi variare l'altezza...
Sospensioni ad aria - Tarizza - 29-05-08
In teoria dovresti poter sgonfiare solo quanto vuoi, e non tutto...
Potresti speigarci meglio da quali elementi ? composto il tuo impianto.
Ciao!
Sospensioni ad aria - bonjo - 29-05-08
Un'idea potrebbe essere la rilocazione del "gommone" dell'aria tramite spessori di modo che l'altezza minima si accresca
[quote name='Tarizza' post='133072' date='29/5/2008, 19:55']In teoria dovresti poter sgonfiare solo quanto vuoi, e non tutto...
Ciao![/quote]
ha il controllo singolo per ogni ruota solo per le due davanti o solo per le due di dietro ma io vorrei fare in modo di abbassarle tutte senza dover stare a calcolare quanto... tipo fare in modo che il telaio si fermi a un 5 cm di altezza.... credo ke l idea degli spessori possa funzionare..... grazie a tutti
Io, sempre sul camper, ho 2 manomentri (ho ad aria solo le sospensioni posteriori e posso regolarle indipendentemente) internamente alla cabina che mi segnano la pressione dell'aria e quindi ho una scala su cui regolarle.
[quote name='AndreaR' post='133097' date='29/5/2008, 21:36']Io, sempre sul camper, ho 2 manomentri (ho ad aria solo le sospensioni posteriori e posso regolarle indipendentemente) internamente alla cabina che mi segnano la pressione dell'aria e quindi ho una scala su cui regolarle.[/quote]
Infatti era proprio la cosa a cui pensavo io.
ciao!
domanda..... con cosa vengono comandate? e da cosa? es eletrovalvole?
se ? cosi potresti collegare le eletrovalvole dello stesso asse su un unico interruttore.
io lo lascerei che tocca terra ...per fare del sano draggin... [url="http://it.youtube.com/watch?v=Eoz8t4j_89k"]http://it.youtube.com/watch?v=Eoz8t4j_89k[/url] un piccolo esempio....
fai delle foto all impianto cosi capisco meglio cosa hai montato e ti mando uno schema
Sospensioni ad aria - Guest - 30-05-08
[quote name='ChevyTonio' post='133016' date='29/5/2008, 14:27']Ciao a tutti sto cercando una dritta su come risolvere il problema del mio Chevy del 57 e cio?: quando sgonfio gli airbag delle sospensioni ad aria per abbassarlo mi si abbassa troppo toccando a terra impedendomi di camminare :winns: qualcuno di voi ha qualke soluzione da propormi :handddd: ? (l anteriore ? di una camaro del 79) grazie :winns:[/quote]
scusatemi un po' off topic ma dove posso trovare un kit per la mia auto in europa ad un prezzo onesto? tu il kit dove lo hai acquistato?
Sospensioni ad aria - Guest - 31-05-08
[quote name='chopper' post='133297' date='30/5/2008, 22:19'][quote name='ChevyTonio' post='133016' date='29/5/2008, 14:27']Ciao a tutti sto cercando una dritta su come risolvere il problema del mio Chevy del 57 e cio?: quando sgonfio gli airbag delle sospensioni ad aria per abbassarlo mi si abbassa troppo toccando a terra impedendomi di camminare :handddd: qualcuno di voi ha qualke soluzione da propormi :banana: ? (l anteriore ? di una camaro del 79) grazie :hahahah:[/quote]
per che auto??? magari posso aiutarti
