HI-FI CAR
Dato che molti utenti hanno postato varie discussioni su come hanno fatto o chiedevano come fare a migliorare l'autoradio senza tagliare e smontare o modificare tutto, ho deciso di postare una soluzione semplice e facilmente realizzabile da tutti (o quasi), per poter realizzare questa soluzione ? d'obbligo avere un'autoradio FM anche non stereo (ovviamente la qualit? sar? minore), elenco materiale necessario:
1 Lettore Mp3,I-pod,walkman, o similare.......
2 Trasmettitore FM ( si trova senza problemi su e-bay a poche decine di euro)
3 Una prolunga antenna
4 Alimentatore USB ( pu? essere da accendisigari o addirittura da pannello,cio? con i due cavi di alimentazione e la presa usb su di un pannellino)
5 Presa volante tipo accendisigari ( necessaria solo nel primo caso)
6 Cavetto adattatore da jacK audio 3,5 a due spine rca
7 interruttore a piacere
Modus operandi:
1 Smontare l'autoradio e scollegare il cavo dell'antenna
2 posizionare il trasmettitore FM tra il cavo antenna e la radio
3 preparare una linea elettrica con un fusibile di protezione per alimentare sia la presa usb che il trasmettitore FM
4 montare l'interruttore per acccendere e spegnere il tutto
5 Fissare il trasmettitore e collegare il cavetto rca agli appositi ingressi
6 Rimontare la radio
7 Posizionare l'interruttore la presa e ilcavetto jack nel posto a voi pi? comodo
8 collegare il lettore al cavetto,accendere il trasmettitore,sintonizzare la radio e voil?,per incanto sentirete in FM la musica del lettore, spegnendo il trasmettitore sentirete le normali trasmissioni radio.
Ora se il tutto viene posizionato in modo discreto (ad esempio nel cassetto portaoggetti,il tutto sar? invisibile ad eccezzione del cavetto e del lettore, che potr? anche essere ricaricato tramite la presa durante l'uso.
Ora se non avessi cancellato le foto <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: potrei anche farvi vedere il tutto,vabbeh...domattina le rifaccio e le posto.......
and lived large.
[/center]
[/center]
Grande!!!!grazie ...mi servira'.
Domanda...
Ho cercato tempo fa prese usb da pannello , e non le ho mai trovate...
Dove sei riuscito a trovarle???
Mi potresti dare un link?
Grazie 1000
[quote name='towman' post='245229' date='16/10/2009, 19:46']1 Smontare l'autoradio e scollegare il cavo dell'antenna
2 posizionare il trasmettitore FM tra il cavo antenna e la radio[/quote]
ecco, queste operazioni non mi sono chiare, specialmente il punto 2: io ne ho comprati ben due di trasmettitori FM, e con entrambi ho ottenuto pessimi risultati.
Solitamente quelli in commercio sono dei trasmettitori che modulano in una frequenza FM o AM , alimentati tram?te accendisigari...
[quote name='er wagone' post='245258' date='16/10/2009, 22:05'][quote name='towman' post='245229' date='16/10/2009, 19:46']1 Smontare l'autoradio e scollegare il cavo dell'antenna
Ci sono due tipi di apparecchi:
Uno ? il TRASMETTITORE. Facilmente reperibile, si tratta di un apparecchio che trasmette un segnale a passa potenza che pu? essere captato dalla radio senza collegamenti alcuni. Il problema ? che ? spesso soggetto a disturbi dovuti ad interferenze con altre emittenti.
L'altro ? il MOULATORE. Si collega direttamente alla presa antenna dell'autoradio ed ? preferibile lasciare l'antenna scollegata in modo che non arrivino interferenze. Personalmente ho cercato dei modulatori un po' ovunque, ma non sono riuscito a trovarli da nessuna parte.
Ma non lasciamo che si vuoti.
Vanze.
In effetti mi sono espresso male, l'apparecchio ? un MODULATORE FM, io l'ho acquistato su e-bay, ma molte case lo avevano in catalogo sino a non molto tempo f? (es. Clarion e Sony) , ha una presa e una spina antenna e lo si inserisce tra l'antenna e la radio, quando ? acceso sopprime il segnale in entrata (cio? quello che arriva dall'antenna) e modula un segnale FM su una frequenza selezionabile tra 87.5 e 89.5 Mhz, spegnendolo lascia passare il segnale in arrivo dall'antenna, da notare che negli anni 90 molte case lo proponevano (Pioneer,Sony,Kenwood) come metodo per collegare un cd changer ad autoradio non predisposte.
Presa USB: Io le ho trovate presso alcune aree di servizio autostradali,in mezzo alla miriade di accessori che vendono per i camionisti, c'? una ditta di nome ALL-RIDE che smercia di tutto,dalle tendine per i finestrini,agli inverter,sino alle prese accendisigari multiple, e che propone anche un pannellino con due prese accendisigari e una USB.
and lived large.
[/center]
[/center]
[quote name='towman' post='245302' date='17/10/2009, 09:07']In effetti mi sono espresso male, l'apparecchio ? un MODULATORE FM, io l'ho acquistato su e-bay, ma molte case lo avevano in catalogo sino a non molto tempo f? (es. Clarion e Sony) , ha una presa e una spina antenna e lo si inserisce tra l'antenna e la radio, quando ? acceso sopprime il segnale in entrata (cio? quello che arriva dall'antenna) e modula un segnale FM su una frequenza selezionabile tra 87.5 e 89.5 Mhz, spegnendolo lascia passare il segnale in arrivo dall'antenna, da notare che negli anni 90 molte case lo proponevano (Pioneer,Sony,Kenwood) come metodo per collegare un cd changer ad autoradio non predisposte.[/quote]
adesso ? chiaro. Quelli che ho preso io in effetti erano dei trasmettitori. Soldi buttati. Prover? a cercare un modulatore. Ovviamente funziona solo con radio gi? FM, presumo...
Ovviamente Sergio.....
[Immagine: varie.jpg]
Nella foto sopra si pu? vedere il necessario utilizzato per il lavoro....
and lived large.
[/center]
[/center]
[quote name='er wagone' post='245316' date='17/10/2009, 10:32'][quote name='towman' post='245302' date='17/10/2009, 09:07']In effetti mi sono espresso male, l'apparecchio ? un MODULATORE FM, io l'ho acquistato su e-bay, ma molte case lo avevano in catalogo sino a non molto tempo f? (es. Clarion e Sony) , ha una presa e una spina antenna e lo si inserisce tra l'antenna e la radio, quando ? acceso sopprime il segnale in entrata (cio? quello che arriva dall'antenna) e modula un segnale FM su una frequenza selezionabile tra 87.5 e 89.5 Mhz, spegnendolo lascia passare il segnale in arrivo dall'antenna, da notare che negli anni 90 molte case lo proponevano (Pioneer,Sony,Kenwood) come metodo per collegare un cd changer ad autoradio non predisposte.[/quote]
interessante... non ce modo di reperire un qualcosa di simile ma in AM? premetto che me ne frego della qualit? del suono al 100%, anzi meglio se si sente in mono solo la gamma dei medi.. fa piu vintage!
[quote name='ESA' post='245325' date='17/10/2009, 11:43'][quote name='er wagone' post='245316' date='17/10/2009, 10:32'][quote name='towman' post='245302' date='17/10/2009, 09:07']In effetti mi sono espresso male, l'apparecchio ? un MODULATORE FM, io l'ho acquistato su e-bay, ma molte case lo avevano in catalogo sino a non molto tempo f? (es. Clarion e Sony) , ha una presa e una spina antenna e lo si inserisce tra l'antenna e la radio, quando ? acceso sopprime il segnale in entrata (cio? quello che arriva dall'antenna) e modula un segnale FM su una frequenza selezionabile tra 87.5 e 89.5 Mhz, spegnendolo lascia passare il segnale in arrivo dall'antenna, da notare che negli anni 90 molte case lo proponevano (Pioneer,Sony,Kenwood) come metodo per collegare un cd changer ad autoradio non predisposte.[/quote]
Mi associo. Ho provato con un trasmettitore AM ma non si sente una bega, salvo che il passeggero lo tenga fuori dal finestrino nei pressi dell'antenna :lol:
Esistono modulatori in AM???
io ho risolto cos?
[Immagine: 239392145_tp.jpg]
questo hardware si pu? installare tramite connessione RCA o attaccarlo alla presa antenna e farlo funzionare su un canale radio che non riceve stazioni...
ormai questa versione si trova solo su ebay in quanto ? stata soppiantata dalla nuove versione [url="http://www.harmankardon.com/EN-GB/Products/Pages/ProductDetails.aspx?PID=DP"]http://www.harmankardon.com/EN-GB/Products...ils.aspx?PID=DP[/url] 2US
io devo dire di trovarmi benissimo.
intanto grazie ancora a Towman per la segnalazione. Si tratta di un aggeggino dal costo limitato, di facile installazione, che fa bene il suo lavoro.
L'ho montato sulla Ford e ho notato una cosa strana: se tenuto spento, sembra che il segnale dell'antenna non passi attraverso il modulatore. Se tenuto acceso, il modulatore taglia il segnale in ingresso solo sulla frequenza selezionata (ne ha 4 disponibili). Perci? ho deciso di non montare l'interruttore fornito in dotazione, e ho semplicemente preso un positivo sottochiave.
L'unico inconveniente ? legato al basso livello di uscita del lettore mp3 che ho collegato (ma sono quasi tutti cos?): le stazioni radio si sentono ad un volume decisamente pi? elevato.
riprendo l'argomento perch? il mio lettore mp3 mi ha abbandonato, quindi dovr? sostituirlo. Non ? proprio inerente alle auto, ma c'? qualcuno con esperienza che mi sappia consigliare un lettore con livello di uscita pi? alto rispetto alla media? Please non ditemi di comprare un ipod, perch? non digerisco le mele, specie se gi? morsicate...
[quote name='er wagone' post='251837' date='7/11/2009, 12:29']riprendo l'argomento perch? il mio lettore mp3 mi ha abbandonato, quindi dovr? sostituirlo. Non ? proprio inerente alle auto, ma c'? qualcuno con esperienza che mi sappia consigliare un lettore con livello di uscita pi? alto rispetto alla media? Please non ditemi di comprare un ipod, perch? non digerisco le mele, specie se gi? morsicate...[/quote]
MMMMM dubito che si trovi cos? facilmente. I lettori Mp3 portatili sono studiati per lo pi? per essere usati con gli auricolari, quindi non hanno grandi potenze in uscita.
Mi metto a cercarti qualcosa.. ho un'oretta libera... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Intanto guardate cosa ho trovato!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :banana:
[url="http://cgi.ebay.it/TRASMETTITORE-FM-LETTORE-MP3-USB-SD-MMC-CON-TELECOMANDO_W0QQitemZ370083469833QQcmdZViewItemQQptZTrasmettitori_FM?hash=item562ab19a09"]http://cgi.ebay.it/TRASMETTITORE-FM-LETTOR...=item562ab19a09[/url]
[url="http://cgi.ebay.it/TRASMETTITORE-FM-LETTORE-MP3-x-AUTORADIO-SD-USB_W0QQitemZ330307023065QQcmdZViewItemQQptZTrasmettitori_FM?hash=item4ce7d530d9"]http://cgi.ebay.it/TRASMETTITORE-FM-LETTOR...=item4ce7d530d9[/url]
[url="http://cgi.ebay.it/TRASMETTITORE-FM-PER-LETTORE-MP3-CD-PLAYER-iPod-in-AUTO_W0QQitemZ290364315868QQcmdZViewItemQQptZTrasmettitori_FM?hash=item439b0fd8dc"]http://cgi.ebay.it/TRASMETTITORE-FM-PER-LE...=item439b0fd8dc[/url]
[quote name='BigMace' post='251886' date='7/11/2009, 14:14']Intanto guardate cosa ho trovato!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :banana:
[url="http://cgi.ebay.it/TRASMETTITORE-FM-PER-LETTORE-MP3-CD-PLAYER-iPod-in-AUTO_W0QQitemZ290364315868QQcmdZViewItemQQptZTrasmettitori_FM?hash=item439b0fd8dc"]http://cgi.ebay.it/TRASMETTITORE-FM-PER-LE...=item439b0fd8dc[/url][/quote]
quelli ? meglio lasciarli perdere...
[quote name='er wagone' post='251901' date='7/11/2009, 14:32'][quote name='BigMace' post='251886' date='7/11/2009, 14:14']Intanto guardate cosa ho trovato!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :banana:
Che pecche hanno?!
Sar?, ma sono i migliori che abbia mai provato!
[quote name='Lordcarl' post='251979' date='7/11/2009, 17:53'][quote name='er wagone' post='251837' date='7/11/2009, 12:29']riprendo l'argomento perch? il mio lettore mp3 mi ha abbandonato, quindi dovr? sostituirlo. Non ? proprio inerente alle auto, ma c'? qualcuno con esperienza che mi sappia consigliare un lettore con livello di uscita pi? alto rispetto alla media? Please non ditemi di comprare un ipod, perch? non digerisco le mele, specie se gi? morsicate...[/quote]
esattamente, io uso l' iphone e va da dio, perch? tanto fastidio per solo mettere musica? inoltre ti permette di crearti playlist magari divise per anni ecc...
Oppure aggiungi un' amplificatore o se gi? ce l' hai aumenti la potenza da quello e poi gli colleghi in lormale mp3.
Ciao!
1991 Camaro Z28 TPI -
