1969 Dodge Charger SE
[quote name='Beauregard Duke' post='197692' date='31/3/2009, 13:38']Ieri la serata non ha reso un gran ke...comunque un altro passo avanti e l'impianto Parrot ? stato montato...tira i fili di qua tirali di la l'Ipod ? partito!
Per oggi ho solo le foto della mia "opera" da falegname sulle casse anteriori poi appena pronto arrivero' con il resto. :winns:
[Immagine: 2vxke8j.jpg]
[Immagine: 20js3fm.jpg][/quote]
Ciao, io sulla T/A ho la radio AM/FM di serie (e non la voglio cambiare!!!) senza cassette o cd player.
Era da un po' che stavo cercando un sistema per poterci interfacciare l'Ipod, e adesso leggo di questo sistema Parot.
In cosa consiste? Ma passi comunque sempre dalla radio di serie o usi solamente i cavi e le casse?
Grazie.
1986 CJ7 L6 4.2 "Renegade"
[quote name='Fabio' post='197697' date='31/3/2009, 13:48']Ciao, io sulla T/A ho la radio AM/FM di serie (e non la voglio cambiare!!!) senza cassette o cd player.
Grazie.[/quote]
Credo passi comunque per lo stereo perch? deve usare l'amplificazione. Dubito che l'Ipod goda della potenza necessaria per far suonare casse non amplificate. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='BigMace' post='197716' date='31/3/2009, 14:46'][quote name='Fabio' post='197697' date='31/3/2009, 13:48']Ciao, io sulla T/A ho la radio AM/FM di serie (e non la voglio cambiare!!!) senza cassette o cd player.
Grazie.[/quote]
Credo passi comunque per lo stereo perch? deve usare l'amplificazione. Dubito che l'Ipod goda della potenza necessaria per far suonare casse non amplificate. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
Esatto!
hai colto la mia delusione di ieri sera!
La radio originale ha un piccolo amplificatore ma di modestissima potenza.
Per poter sentire discretamente l'IPOD ho provato ad attaccarne uno moderno e il risultato ? migliore..non eccezzionale.
Ora non mi resta ke decidere se togliere l'ampli originale e ci? mi dispiace o se pensare di usare una parte delle casse con l'impianto originale e l'altra con il Parrot e usare per questo un ampli moderno.
Boh? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
L'unica ? un ampli moderno ben nascosto....altrimenti la qualit? del suono se ne v? a farsi benedire...
eh si ? un problema che sto affrontando anche io, per? sulla mia charger la radio ? brasata ( non funziona) quindi pensavo fare una cosa di sto tip....mettere un piccolo ampli, tanto quanto basta per spingere un pochino le casse sul pianale, e collegarci giusto l'ipod, con i cavi cuffia nascosti nel portacenere, e da dietro l' accendisigari attaccare la presa per il caricabatterie sempre ipod
[quote name='Mos?' post='197850' date='31/3/2009, 18:46']eh si ? un problema che sto affrontando anche io, per? sulla mia charger la radio ? brasata ( non funziona) quindi pensavo fare una cosa di sto tip....mettere un piccolo ampli, tanto quanto basta per spingere un pochino le casse sul pianale, e collegarci giusto l'ipod, con i cavi cuffia nascosti nel portacenere, e da dietro l' accendisigari attaccare la presa per il caricabatterie sempre ipod[/quote]
Sicuro ke ? brasata?
Non sono le casse?
pi? brasata di un brasato al barolo con le cipolle e le patate!!!!
ma non importa, tanto sarebbe solo AM senza neanche le cassette!!!! allora rimedio con ipod!
[quote name='Mos?' post='198069' date='31/3/2009, 23:31']pi? brasata di un brasato al barolo con le cipolle e le patate!!!!
ma non importa, tanto sarebbe solo AM senza neanche le cassette!!!! allora rimedio con ipod![/quote]
Ravanando un po' in internet ho trovato queste possibili soluzioni:
Itrip oppure Air zone
Praticamente sono dei trasmettitori in FM che si attaccano sotto l'Ipod, si seleziona la frequenza da utilizzare sul display, si accende la radio della macchina ed il gioco ? fatto!
Sulla qualit? del segnale ho letto pareri discordanti, alcuni ne parlano benissimo, altri scrivono che la trasmissione ? piena di fruscii e disturbi....
mi sembra di capire che dipenda dalle zone, cio? se nella zona in cui lo si usa ci siano o meno frequenze libere.
Ci sto facendo un pensierino, il costo si aggira sui 50 euri.
Qualcuno di voi ne sa di pi? o ha gi? provato "cosi" del genere?
Thankssss.
anche io ne ho sentito parlare maluccio... infatti mi limito all ipod e rinuncio alla radio
Casse nella parte centrale del cruscotto montate:
[Immagine: 110caao.jpg]
La radio...una lucidata ed ? nuova!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Mica troppo!
[Immagine: 2jc915e.jpg]
i trasmettitori FM fanno schifo.
Sulla Mercury, che aveva radio solo AM per di pi? mono, ho risolto con antique automobile radio.
Sulla Ford ho di serie un bell'amplificatore con 6 diffusori e va molto bene: cos'? sto parrot?
[url="http://www.parrot.com/it/prodotti"]http://www.parrot.com/it/prodotti[/url] <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Nel baule e sul cruscotto proprio sopra il cassettino porta oggetti c'era questo tipo di lampadina.
Non l'ho trovata all'autoforniture, i due piedini sottostanti fungono, uno da positivo e l'altro da negativo.
Avete idea dove possa trovarla?
[Immagine: 120qx6w.jpg]
[quote name='AndreaR' post='198399' date='1/4/2009, 17:02'][url="http://www.parrot.com/it/prodotti"]http://www.parrot.com/it/prodotti[/url] <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
non capisco come si possa interfacciare all'impianto esistente: puoi fornire qualche spiegazione in pi?? grazie.
[quote name='Beauregard Duke' post='198400' date='1/4/2009, 17:02']Nel baule e sul cruscotto proprio sopra il cassettino porta oggetti c'era questo tipo di lampadina.
[Immagine: 120qx6w.jpg][/quote]
Dai ricambisti italiani non esistono.
Puoi provare dai concessionari Chrysler-Dodge e cercare la lampadina per il side marker della Le Baron anni 90. Se ti dicono che non ce l'hanno ? una balla, o non son capaci (o non han voglia) di trovarla perch? sull' EPC c'? praticamente tutta la produzione anche USA. E' da ordinare e arriva in 15 giorni senza l'urgenza e costa un paio di euro pi? iva: ? per questo che fanno storie, costa troppo poco <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='nigel68' post='198403' date='1/4/2009, 17:12'][quote name='Beauregard Duke' post='198400' date='1/4/2009, 17:02']Nel baule e sul cruscotto proprio sopra il cassettino porta oggetti c'era questo tipo di lampadina.
E infatti a me sembra proprio di conoscerla sta lampadina! e infatti io ho una Chrysler Stratus anni 90. Non ricordo dove l'ho cambiata ma credo proprio che nigel abbia ragione. Mostrala al Magazzino Chrylser. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Le sai tutte!
Sento subito un amico ke lavora al magazzino ricambi!
Altrimenti ho un'ultima spedizione dall'america e aggiungo le lampadine....
Grazie ancora!
anche io ho lo stesso problema con le lampadine.
Possibile che si debbano ordinare in USA (costano meno di 2 dollari....) ??
Azz...quella sudicia in foto funziona e inizio a pensare ke sia rara!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Quasi quasi la vendo e inizio un businness di importazione di lampadine!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
