1968 Ford Mustang Fastback
Che spettacolo!!!!
bellissima , complimenti !
Brevissimo!!!
Ottimo lavoro....  e continua così!!! :clapclap:
Facciamo i precisi...
Il vetro posteriore originale aveva una riga sabbiata che corre dall'alto verso il basso per l'intera lunghezza.
Purtroppo il vetro originale era irrecuperabile (completamente rigato) e la riproduzione non ha questo particolare, ecco come l'ho ottenuto:
Ho incartato con tre strati di nastro di carta lasciando libero lo spessore per la riga da effettuare
[Immagine: ejsz.jpg]
Ho incartato il restante con della carta
[Immagine: mtxr.jpg]
Ho sabbiato con una piccola pistola sabbiatrice prestata dal buon Frank
[Immagine: 0oul.jpg]
Scartato e montato... Mancano le mouldings cromate.
[Immagine: qpp7.jpg]
:clapclap:  :clapclap:
Ecco, questo significa "restaurare".
bravo, ottimo :ok:
Citazione:Facciamo i precisi...
Ingenuity at its finest, come direbbero gli ammerigani. :ok: Domanda: a cosa serviva la riga in origine? :hum:
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
Capolavoro Giobì !!!!
Adesso però non andare a dire in giro che è tutto merito della mia pistola :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx: .
:clapclap:  :clapclap:  :clapclap:  :clapclap:  :clapclap:  :clapclap:
@wildcat credo fosse un accorgimento a livello estetico per congiungere la riga del tetto con quella del portellone
@frank ma statte zitto che questa pistola fino a ieri la usavi per farti il bidet
Complimenti! Gran lavoro!
bravo,i dettagli fanno la differenza......
bellissima!!
Domande tecniche:
a quanto hai regolato la pressione dell'aria per sabbiare?
Sabbia normale o altro?
Citazione:Domande tecniche:
Ho usato della sabbia silicea di grana fine (non so dirti con esattezza la granulometria perchè ce ne erano solo due tipi dove l'ho acquistata: una grossa ed una fine).
Per quanto riguarda la pressione l'ho attaccata diretta, senza riduttore e considerando che ho un compressore da 100lt con pressione massima 10 bar (anche se solo ipotetica), diciamo che dovrebbe essere intorno a questo valore.
Comunque anche questo valore è abbastanza relativo in quanto il consumo d'aria della pistola è elevato, quindi il compressore rimane sempre acceso e credo che la pressione non raggiunga mai il suo punto massimo.
Basta giusto una passata veloce e si ottiene subito l'opacità desiderata.
Ok, grazie
l'ho chiesto perchà conosco un oggettino ideale per sabbiare il vetro, lo produce la Paasche (la stessa ditta famosa per gli aerografi).
http://youtu.be/YtBaG58P5gc
Citazione:Ok, grazie
Carino l'oggetto ma da quello che posso vedere dal video mi sembra di aver avuto lo stesso risultato con la pistola sabbiatrice
e la sabbia della spiaggia......non vi dico quale se no c'andate pure voi :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :ciappa: . 5 sacchi da 25/30 kili a costo zero :zsarcastic4xx:  :ciglia:
Citazione:Per quanto riguarda la pressione l'ho attaccata diretta, senza riduttore e considerando che ho un compressore da 100lt con pressione massima 10 bar (anche se solo ipotetica), diciamo che dovrebbe essere intorno a questo valore.
Effettiva? Io mi aspettavo massimo 5...  Confusedhocked45:
W LA RIGA!! :zsarcastic4xx:
1967 Ford Mustang Fastback GTA
1990 Jeep Grand Wagoneer
[Immagine: firma_new.jpg]
Solo quello che non c'? non si puo rompere. Henry Ford
Manca poco...
[Immagine: fdw0.jpg]
Intanto ho montato tutta la parte posteriore degli interni con non poche difficoltà per allineare il tutto e devo dire che il doppio tono degli interni mi piace molto.
