1955 Cadillac Coupe de Ville
wow vedo che corri
complimenti
[quote name='caddy55' post='199273' date='3/4/2009, 20:58'][Immagine: Caddy382.jpg]
il colore del motore ? troppo chiaro, per fortuna gli altri componenti, quelli neri, sono giusti.
Vabb?, la settimana prossima mi dedicher? alla risoluzione del problema...
:omino:[/quote]
Mi scuso anticipatamente di quello che sto per dirti, perch? non dovrei nemmeno permettermi di farlo dato l'immenso e meticoloso lavoro che stai facendo.
E' come se Giulio Hasciani dicesse ad Hulk Hogan che gli fa il culo a striscie allo squat... cmq io te lo dico:
Ma perch? non lo smonti e fai un capovaloro come tutto il resto della macchina?!? Cos? si vede troppo che ? fatto a bomboletta.
Ripeto: scusa la critica. Io difficilmente arriver? al tuo livello. Ma quel motore ? l?. Lo prendi lo apri, rifai le guarnizioni, lo rivernici ( del colore giusto :headbang: ) e lo richiudi, e intanto hai cambiato i supporti motore e rinfrescato tutto alla grande.
E non ci pensi pi?. E quando la vedr? dal vivo mi inginocchio cmq eh.... :omino:
Massimo...ma...ci sono delle parti incartate o hai verniciato tutto...pulegge, asta dell'olio...?
Ma non ? un tuo lavoretto sul pc con photoshop o qualche diavoleria del genere?? Sono ubriaco???
Lo avevo detto che ? un passo indietro... sono state verniciate cose che era meglio lasciar stare
[quote name='BigMace' post='199365' date='4/4/2009, 00:08']Cos? si vede troppo che ? fatto a bomboletta.[/quote]
Si nota poco anche dal vivo ma..... ? fatto a pennello....
Finite le bocchette di aerazione del vetro anteriore.
Ricostruite anche le guarnizioni con la gommapiuma adesiva
[Immagine: Caddy386.jpg]
[Immagine: Caddy387.jpg]
[Immagine: Caddy388.jpg]
:ghghgh:
[quote name='caddy55' post='199433' date='4/4/2009, 12:56']Si nota poco anche dal vivo ma..... ? fatto a pennello...[/quote]
CADDY , .... Sei il mio maniaco sessuale preferito !!! :ghghgh:
Massimo.....portati in sala il motore e vernicialo tu, che fai un'opera d'arte.
[quote name='bronzo' post='199442' date='4/4/2009, 13:27']Massimo.....portati in sala il motore e vernicialo tu, che fai un'opera d'arte.[/quote]
Era mia intenzione, era, lavorarci su un paio di giorni....
adesso dovr? fare in modo da recuperare il pi? possibile gli errori fatti... per? ho gi? un'idea per fare bianche le lettere a rilievo sul coperchio della pompa del servosterzo :ghghgh:
ottimo caddy
il colore anche se ? piu' chiaro non ? detto che quando la metti in moto e si scalda prenda magari a scurirsi leggermente,
comunque ? un lavoro fatto bene,la perfezione ? molto difficile averla,il lavoro ? eccezzionele..
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" /> :handddd:
Quel bischero la finisce prima di me!!! Lo meriti! Grande Caddy!
Caddy, ti odio!
:handddd: :handddd: :handddd: :handddd: :handddd: :handddd: :omino: :omino: :omino: :rid:
Per un aspirante giornalista ? dura dover dire: sono senza parole!
In questo caso non so veramente che cosa dire.... :handddd:
http://www.funnycar.it/
Stay hungry, stay foolish
Me lo avevano detto:in questo forum ci sono alcuni fuori di testa....,ma qui siamo all'empireo del restauro!
Stracomplimenti...
:hahahah: al pranzo del Forum ho perso il conto di quanti mi hanno dato del maniaco.....
Andiamo avanti, mi sono preparato il lavoro da fare nei prossimi ritagli di tempo.
Sealed beam, questo sconosciuto (almeno per me)
[Immagine: Caddy389.jpg]
un po' di ruggine nell'alloggiamento del faro ma niente di irrecuperabile
[Immagine: Caddy390.jpg]
la parte elettica ? a posto
[Immagine: Caddy391.jpg]
[Immagine: Caddy392.jpg]
:omino:
Citazione:il colore del motore ? troppo chiaro, per fortuna gli altri componenti, quelli neri, sono giusti.
sembra un Ford!
Bellissimi lavori (per il passo indietro, si rivernicia, non ? un grande problema), chiss? che soddisfazioni. Io non riuscirei, non riesco ad essere cos? attento al dettaglio, mi perdo nella foga di voler le macchine pronte, il pi? velocemente possibile, per guidarle e godermele. Ammiro per? chi lo ? (attento al dettaglio, voglio dire).
Domenica non ci siamo pi? visti, me ne sono andato, un po' di fretta senza salutarti (mi scuso, ma avevo premura alla fine) lo faccio adesso virtualmente...
[Immagine: mbarn.jpg]
MAURIZIO!!! (Di' la verit?, ti ho fatto paura quando mi sono presentato? Per un attimo mi ? presa la benignite...)
Dispiace anche a me, succede sempre cos?, ogni volta si perde di vista qualcuno...
E' stato un piacere conoscerti di persona! :hahahah:
Gli alloggiamenti dei fari anteriori sono bruttarelli, pi? che altro all'interno dove evidentemente ristagnava l'acqua, fortunatamente la parte esterna ? quasi perfetta.
Per il momento ho pulito senza insistere troppo con la spazzola d'acciaio, come si vede uno dei due ? stato stuccato con lo stucco a ferro perch? la ruggine era passante..
Domani passo il convertitore
[Immagine: Caddy393.jpg]
Che ci far? la macchina nel forno?? Che sia arrivato il momento di far sparire quel grigio? :hahahah: :hahahah:
[Immagine: Caddy394.jpg]
:hahahah:
EVVAII!!!!! :hahahah: :hahahah: DAI DAI DAI!! :hahahah:
vista cosi nel forno sembra essere pronta......... :hahahah: :hahahah: magari viene data una vernice 'spia'.......dicci dicci......
se ? nel forno
? perche la cuoci!!!!!
Utenti che stanno guardando questa discussione: 47 Ospite(i)
