Discussioni: 20
Registrato: Aug 2005
[quote name='mopar' post='241268' date='1/10/2009, 22:31']3400 frs[/quote]
...un prezzo corretto credo... sai dove ? finita?
...ora devi solo scegliere come farla...meccanica, griglia, ecc... ma penso verr? uno spettacolo!!!
Discussioni: 97
Meccanica: penso il flat che ho tirato gi? dalla 39, messo a posto a dovere, con cambio auto C4 , ponte 8 pollici. parallel rear springs con lowering blocks. Davanti dropped axle. Griglia stock, choppata a dovere.
[quote name='mopar' post='241347' date='2/10/2009, 07:14']Meccanica: penso il flat che ho tirato gi? dalla 39, messo a posto a dovere, con cambio auto C4 , ponte 8 pollici. parallel rear springs con lowering blocks. Davanti dropped axle. Griglia stock, choppata a dovere.[/quote]
Ho visto che in molti casi si preferisce montare il 9 pollici ford piuttosto che l'8,8 ? cos? importante quello 0,2 di differenza?
Discussioni: 97
Se hai un motore da 400 hp, meglio il 9 pollici. Con motori piccoli, ? inutile.
Discussioni: 25
Registrato: Feb 2006
Una domanda.. l'asta e' stata online o si doveva andare sul posto?
Discussioni: 26
sicuramente lo sai ma su how-to Chop top by Timothy Remus c'? tutta la procedura per choppare la tua ford.
ma l'auto ? quella vista in officina????????????????
Discussioni: 97
Mustanghino.....mi sembri un po distratto....quella in officina era a posto...questa ? un cadavere putrefatto....
Registrato: Apr 2008
....APPERO',e io pensavo fosse messa male la mia 34!!!!devi ammettere che non molti nanni fa' l'avresti buttata,ma ora che non si trova piu' niente......!!!dovrai sudare le 7 camicie,per un risultato sicuramente strabiliante.buon lavoro.
Discussioni: 97
Infatti, molti anni fa l'avevo gi? vista ed avevo deciso che era una follia. Ma adesso.....? sempre una follia....ma difficle trovarne una anche negli USA. Poi era qui....
[quote name='mopar' post='241508' date='2/10/2009, 18:08']Infatti, molti anni fa l'avevo gi? vista ed avevo deciso che era una follia. Ma adesso.....? sempre una follia....ma difficle trovarne una anche negli USA. Poi era qui....[/quote]
c'e' di peggio,buttare tompo e soldi al gioco o donnacce e' follia!!!!ti appoggio pienamente,.....ma quanto e' divertente mettere insieme sti' rottami!!
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2007
Avete visto la Bugatti che hanno tirato su dal Maggiore che era su Ruote Classiche? Pare si debba restaurare. Sar? una Bugatti, ma ? impressionante per come ? concia.
Scusa l'OT ma mi ? venuta in mente.. vedendo la tua.
Discussioni: 97
Ed eccomi qui nel mezzo della Svizzera con il buon Towman a ritirare quello che resta della mia ford. fra un paio d'ore dovrei averla gi? caricata....speriamo....
09-10-09, 07:26 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-09, 07:26 AM da FATBOYSLIM.)
Ciao Anto,...e' "sparata" anche questa ???
ps: mi fai morire, sei un mito....
Discussioni: 97
Bene, la Ford ? a casa. Grazie a Fabio Towman per il lavoro perfetto. Posto qualche foto del recupero, non ero tranquillissimo a dire il vero. Vederla che oscillava sull mia testa, faceva un certo effetto. Ma chi manovrava la gru era esperto, per cui tutto si ? concluso nel migliore dei modi.
Vedendola sollevata, ho potuto constatare che il frame ha su solo ruggine superficiale, nessun buco. La macchia ? davvero concia, basti pensare che i tamburi sono fusi insieme alle piastre di ancoraggio, e le ruote che erano montate sui tamburi si sono corrose a tal punto che la parte centrale del cerchio ? rimasta attaccata con i bulloni, mentre la parte esterna della ruota si ? staccata dal resto. La coppa olio del flathead ? marcita. e in alcuni punti ? bucata. Questo spiega perch? era sena olio. Il motore ovviamente ? bloccato. l ponte posteriore manca
Discussioni: 97
Discussioni: 97
Discussioni: 29
Registrato: Aug 2008
09-10-09, 10:12 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-09, 10:15 PM da scacco_al_re_nero.)
Ciao Mopar,
questa ? un'altra delle tue imprese Titaniche....non ho parole davanti a certe cose...impressionante....ti dico soltanto che provo una profonda ammirazione e tanto rispetto per quello che riesci a fare!!!!
Spero di veder presto...LA RINASCITA!!!!!!!!
Discussioni: 10
09-10-09, 10:34 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-09, 10:49 PM da Blue Oval.)
Antonello vista cos? mi viene da dirti che sei veramente matto .
Pensavo di aprire un campionato del rottame e di gareggiare con la mia Tbird contro la Camaro di Pungi , ma dopo questo acquisto, ho l' impressione che tu abbia tranquillamente la vittoria in tasca .
