Grazie Towman !
Spero pubblicherai presto le foto del lavoro che abbiamo fatto.
Un sabato mattina speso davero bene che ci ha riempito di soddisfazione, ora viaggiare con il fresco ? tutta un'altra cosa.
Troppo bello !
Saluti a tutti.
Marco
Discussioni: 97
Concordo, sistemato il condizionatore sulla Charger ed ? davvero un bel viaggiare.....
[quote name='makkino' post='221942' date='23/6/2009, 20:07']Grazie Towman !
Troppo bello !
Saluti a tutti.
Marco[/quote]
[quote name='mopar' post='221944' date='23/6/2009, 20:13']Concordo, sistemato il condizionatore sulla Charger ed ? davvero un bel viaggiare.....[/quote]
Vi invidio (con benevolenza)
Discussioni: 97
Classic Auto Air a Tampa, FL vende degli ottimi kit per montare la ac su molte auto, fra cui Chevelle, Mustang, Corvette ed altre...
Registrato: Mar 2005
Ma ? vero che l'AC delle storiche Usa, crea effetto "ibernazione" da tanto freddo che fa?
Discussioni: 38
Registrato: May 2009
Azz... devo decidermi di far sistemare l'ac sulla mia se no mi sciolgo...
Discussioni: 97
Sulla Charger 68, dopo dieci minuti che viaggiavo con la ventola al max, ho dovuto abbassare perch? avevo freddo. Fuori c'erano 35 gradi o gi? di l?...chiedi a Loghann se faceva caldo o no...
Discussioni: 38
Consiglio, sulla mia ho il compressore scarico, il gas che ci andrebbe non e' pi? a norma.
Le soluzioni sono due:
un uccellino qua dentro mi ha detto che una persona simpatica vicino a lui puo' ricaricarmi con il gas "illegale"
faccio modificare l'impianto per portarmi a "norma" e sono a posto per il futuro.
Che faccio????????
Discussioni: 97
Esiste il gas legale che ha preso il posto di quello illegale. Il freon non c'? pi?, ma si trova il sostituto che va cmq bene.
Discussioni: 38
[quote name='mopar' post='221974' date='23/6/2009, 21:35']Esiste il gas legale che ha preso il posto di quello illegale. Il freon non c'? pi?, ma si trova il sostituto che va cmq bene.[/quote]
il fatto e' che dove l'ho portata mi dicono che devo sostituire una cosa... tipo un "miscelatore" che e' a monte del compressore... ma la cosa mi sa alcuanto strana...
[quote name='mopar' post='221954' date='23/6/2009, 21:04']Classic Auto Air a Tampa, FL vende degli ottimi kit per montare la ac su molte auto, fra cui Chevelle, Mustang, Corvette ed altre...[/quote]
Ehh,lo so ma ora NUN ZE PO'.
Firse,se riesco, l'inverno prossimo riparo e ripristino il tutto.
[quote name='lastout' post='221970' date='23/6/2009, 21:32']Consiglio, sulla mia ho il compressore scarico, il gas che ci andrebbe non e' pi? a norma.
Che faccio???????? [/quote]
Non debbi modificare assolutamente nulla, la tua si ricarica col gas "legale" he,he, cio?, il 134 a. Alla mia che ? una '89 l'ho ricaricata un mese fa. Stai attento a quanto gas ti mettono, credo che si mette 1kg(al meno sulla mia).
Discussioni: 38
[quote name='Geiger' post='221987' date='23/6/2009, 21:54'][quote name='lastout' post='221970' date='23/6/2009, 21:32']Consiglio, sulla mia ho il compressore scarico, il gas che ci andrebbe non e' pi? a norma.
Grazie, adesso vedo subito se Ivano a modo di farmela, indicativamente quanto sara' da spendere per la ricarica?
[quote name='lastout' post='221989' date='23/6/2009, 22:00'][quote name='Geiger' post='221987' date='23/6/2009, 21:54'][quote name='lastout' post='221970' date='23/6/2009, 21:32']Consiglio, sulla mia ho il compressore scarico, il gas che ci andrebbe non e' pi? a norma.
Ho spesso ?50 eurini.
Dimenticavo, loro hanno un macchinario con due tubi per la ricarica, di cui uno non si riesce ad attaccare sull'impianto delle nostre perch? ? diverso, allora program? il macchinario per ricarica con un solo tubo e ci impieg? pi? meno mezz'ora.
Discussioni: 50
Registrato: May 2006
Se uno f? manutenzione sugli impianti AC allora deve sapere cosa fare, intanto esistono gli adattatori per i raccordi dell'alta pressione americani, poi la conversione a R134 A non ? un lavoro da due minuti,v? fatto un flushing dell'impianto,sostituito il filtro essicatore,e tutti gli O ring di tenuta e non ultimo l'olio del compressore...inoltre il 134 A ha un punto di condensazione diverso dall'R12 in questi casi ? meglio ricaricare con l'R406A che ? una miscela di gas creata per sostituire l'R12 senza fare modifiche all'impianto.
and lived large.[/center]
[/center]
Discussioni: 50
Questo ? quello che abbiamo fatto sabato mattina:
Officina piena di vecchi "rottami"....
1 Creato una staffa di supporto per un tendicinghia da posizionare al posto della pompa AIR che fungeva da tendicinghia del comp.AC
qui si vede il tutto montato....
e qui abbiamo un personaggio felice di poter viaggiare al fresco....... e che mi deve anche una bevuta.....
[/center]
[quote name='towman' post='222038' date='24/6/2009, 07:59']Questo ? quello che abbiamo fatto sabato mattina:
Infatti, a parte i due oggetti in primo piano ti devo dare ragione!
...fai un salto venerd? allora... [/quote]
