1978 Chevrolet Camaro Z28
air horn appena sfornato, anche lui dritto come un piano di riscontro! :ciappa:
[Immagine: p1040009d.jpg]
plugs sostituiti con grani avvitati e stuccati con epossidico. domani procederò all'ennesimo riassemblaggio, sperando sia l'ultimo!
[Immagine: p1040011h.jpg]
Adesso monta tutto che facciamo tutti il tifo con le dita incrociate!!!!
Dodge Charger 1970
se è dritto è dritto, si fa senza incrociare le dita.
[quote name='Nuvolari' timestamp='1342768993' post='437129']
... ci vuole anche culo nella vita!!! :ciappa:
Dodge Charger 1970
si, dritto è dritto, più che altro spero i problemi dipendessero da quello!!
messa in moto. che dire, tutta un'altra storia, rimane da mettere a punto che è la parte per me più difficile se non impossibile, non avendo orecchio per la carburazione. ora ai bassi regimi, a velocità costante, strattona leggermente, pur avendo aperto le viti minimo di 4 giri (prima andava bene con 3 scarsi). ai medi regimi tira come una bestia, molto meglio di prima, agli alti è rimasta uguale dato che il circuito di potenza era già buono essendo dietro. i medi davvero mi hanno impressionato, la coppia è bella vigorosa e costante. Ho verificato il funzionamento del power piston, questo al minimo resta giù, quindi spilli nei getti, idem accelerando delicatamente fino a regimi elevati ma senza carico. si alza accelerando bruscamente o sotto carico. Quindi ho capito che il seghettamento e la carburazione a velocità di crocera con filo di gas, dipende solamente dalle viti del minimo e li dovrò intervenire, ma ripeto che non avendo orecchio la cosa mi risulta estremamente difficile!
Nuvolari ti fa anche consulenze telefoniche...
Al telefono con lui abbiamo messo in fase la 58 ...
se ho ben capito domenica viene su anche lui...io penso che farò un salto veloce, casomai ci metterà le mani li se ne ha voglia :approv:
[quote name='JJ999' timestamp='1342734525' post='437108']
Bel lavoro; a volte essere testardi paga. :ciglia:
Camaro 67
... Nel dubbio tieni giù ...
[quote name='xxx.camaro' timestamp='1342866328' post='437234']
....................sempre.
Bel lavoro, complimenti!
grazie mille, ora sto combattendo con la carburazione..regolando l'alzata dei main jet rods (apt screw) come una guida che ho trovato, mi risulta magra ai bassi, strattona e tira indietro. la misura da manuale, della vite apt, la ottengo svitandola di un giro e 2/3, ma appunto è magra. va bene invece svitata di 3 giri e 2/3. credevo le viti di minima influissero sulla carburazione a velocità di crociera senza carico ma a quanto pare solo al minimo, infatti l'auto beve di più ma continua a strattonare (con l'apt regolata come da manuale). a volte addirittura quando affondo a wot mi fa uno scoppio al carburatore
lo scoppio potrebbe venire da una fase errata?
no la fase è perfetta con la strobo quindi lo escludo, anche perchè ho toccato solo il carburo e prima non lo faceva, quindi 100% carburazione.
Domenica se vieni su la guarda il Nuvola...
mi fate lavorare anche la domenica? :zsarcastic4xx:
magari tra una salamella e l'altra ci butto un occhio. (il tutto prima di bere del vino :zsarcastic4xx: che poi non ragiono)
certo, ti faccio lavorare e pure gratis, anzi mi dovrai ringraziare per tenerti in allenamento e per l'onore di metter mano ad un motore del genere!! :ciappa:
Abbiamo preso birra ... Vuoi anche del vino???
[quote name='BANDIDO' timestamp='1343249698' post='437601']
va bene la birra!!
mi è passato sotto al naso un edelbrock 1405, aria manuale, a un buon prezzo, e quasi quasi sono tentato, dato che il quadrajet pur quasi sistemato mi ha rotto le balle. non riesco ancora a carburarla bene e a sto punto prendo questo.
domanda, per la piastra me la faccio, non è un problema, ma il comando accelleratore che mi forniscono ha una sfera che si aggancia ad un tipo di cavo diverso dal mio, ora vedo se trovo una foto. come posso fare?
