1969 Dodge Charger
la cosa che mi rompe di piu sono i tempi di attesa, poi i soldi, poi la speranza che arrivi integro.
a questo ci aggiungo la menata di ritogliere l altro e di montare nuovamente un vetro .
infine il fatto che era gia tutto montato apposto e andato bene......
solo che il labbro della guarnizione in basso non stava propio aderente al vetro esternamente, andava un po 'scalzata tutta verso l esterno e per farlo piu facilmente ? stata scaldata la guarnizione ma puntando il phoon troppo vicino e per troppo tempo sul vetro questo si ? incrinato sul bordo( non so se si sia ampliata una gia presente incrinatura).
fatto sta che questa poteva anche essere passabile ma procedendo col montaggio si vedeva che al minimo movimento l incrinatura aumentava sempre piu verso l alto.
con un buco o anche solo nel rimontaggio del motore si sarebbe subito disintegrato quindi meglio ora.....
pero cazzzzzz
sinceramente ieri mi pareva strano che fosse andato tutto bene mentre ho saputo di vetri frantumati ..anche piu volte
ah dimenticavo
oggi ? il compleanno
41 anni dall immatricolazione e 1 anno di restauro
Scusa, forse ho capito male...
Ma ti sei fatto spedire il cristallo?
Io ho evitato la seccatura ordinandolo direttamente da un
normale negozio ricambi auto.
Ho fornito il modello auto, l'anno e quando e' arrivato, l'ho
pagato.
Wolverine \\\///
[quote name='nomadiaugusto' post='253133' date='11/11/2009, 23:22']primo vetro anteriore andato.... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
Nooooooooo che sfiga!!! Mi dispiace azzz.. i tempi si allungano di nuovo :approv:
inizio a capire quelli che verniciano senza togliere nulla e scotchando i dettagli <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
cagate a parte, buona fortuna per il vetro nuovo :approv:
Che bello il suono del V8!
purtroppo i vetri ho doovuto toglierli per forza :winns:
la differenza tra vetro normale o tinted sta solo nel fatto se c ? o non c ? la banda gialla nella parte superiore?
[quote name='nomadiaugusto' post='253326' date='12/11/2009, 20:50']purtroppo i vetri ho doovuto toglierli per forza :winns:
la differenza tra vetro normale o tinted sta solo nel fatto se c ? o non c ? la banda gialla nella parte superiore?[/quote]
credo che sia il colore del vetro,verde o azzurrato....
white: trasparente
tinted: verdato
shaded: con banda pi? scura.
Se ha il condizionatore, generalmente ? tinted e shaded.
[quote name='nomadiaugusto' post='253133' date='11/11/2009, 23:22']primo vetro anteriore andato.... :winns:[/quote]
Legge di Murphy rules..... :furiosi:
Mi dispiace Morris!!!!
[quote name='bronzo' post='248497' date='27/10/2009, 21:11']NON mettere tu i vetri...scordatelo...chiama un centro tipo glasspoint e te li fai rimettere...ti prego...non farlo[/quote]
Io ti avevo anche pregato...
mi spiace.
Io avevo chiamato un professionista e ne ha rotti due.....da allora non ho messo le mollette e tutto ? andato per il meglio...
[quote name='mopar' post='253332' date='12/11/2009, 21:01']white: trasparente
tinted: verdato
Se ha il condizionatore, generalmente ? tinted e shaded.[/quote]
ma quindi a seconda di come lo prendo vedrei la differenza con quegli altri laterali e posteriori?
si ho il condizionatore e la banda giallognala nella parte superiore.....
[quote name='mopar' post='253338' date='12/11/2009, 21:17']Io avevo chiamato un professionista e ne ha rotti due.....da allora non ho messo le mollette e tutto ? andato per il meglio...[/quote]
a me non sono state ne mollette ne altro...anzi era gia su tutto a posto....o almeno quasi perfetto....
[quote name='bronzo' post='253336' date='12/11/2009, 21:11'][quote name='bronzo' post='248497' date='27/10/2009, 21:11']NON mettere tu i vetri...scordatelo...chiama un centro tipo glasspoint e te li fai rimettere...ti prego...non farlo[/quote]
mi spiace.
sinceramente ho partecipato molto al montaggio e ripeto che lo avevamo messo e anche bene, rimaneva in basso la guarnizione non propio ben aderente ma si poteva risolvere con del mastice.
mio babbo ha voluto provare a scaldarla per ammorbidirla e lavorarla meglio ma ha esagerato :winns: considerando anche che il vetro era freddissimo :furiosi:
:furiosi: bravo il babbo :furiosi: :furiosi:
il vetro l ho trovato solo da auto metal direct....dove ho preso il tetto
ha vetri normali e tinted
prezzo 240 dollari
Prendilo tinted e shaded che non sbagli mai
[url="http://www.psautoglass.com/store/scripts/prodView.asp?idproduct=15"]http://www.psautoglass.com/store/scripts/p...sp?idproduct=15[/url]
qua costa solo 124 dollari?!
a qualcuno interessa un albero motore o a camme usato per un mopar 318?
finalmente dopo mesi che rimandavo oggi ? stato smontato quel 'coso' dietro il cruscotto
scuste per il termine ma non so se ha un nome specifico....comunque l involucro nero al cui interno c ? il radiatore per l aria calda o fredda all abitacolo
? venuto il mio amico e non avendo niente da fare abbiamo svitato i dadi dal vano motore, liberato i tubi del condizionatore e dell acqua.
mentre dal dentro abbiamo staccato i contatti elettrici,i tubi di passaggio dell aria calda o fredda e i tubetti dell aria per le varie aperture e chiusure delle bocchette e a quel punto tirando e spingendo ? venuto giu......
dentro i vari tubi di passaggio c era di tutto foglie polvere terra.......
bene, aprilo, il divertimento comincia adesso...
