1955 Cadillac Coupe de Ville
Anche secondo me....come noi da ragzzini firmavamo il casco all'interno...
oppure fatta da chi li ha venduti per riconoscerli in caso di reclamo , capita che cercano di renderti ricambi che non sono quelli che hai venduto , oppure Fred Matteo/Mattew/Mattres ? una sorta di Kilroy :ccowbiy:
Hood and Trunk V's
Non so ancora se riusciremo a trovarle riprodotte, perci? nel malaugurato caso cerco di capire se ? possibile recuperarle... :hahahah:
Sono fatte in "DIRILYTE", una lega color oro usata anche per costruire posate, tazzine, vassoi e altra gioielleria da cucina :hahahah:
Considerata l'et? sono in ottime condizioni, stasera ho provato a lucidarne una e il risultato ? pi? che soddisfacente
e poi, visto che non si tratta di una doratura superficiale, ? possibile "grattare" un po' la superficie per togliere i graffi pi? profondi.
[Immagine: Caddy981.jpg]
[Immagine: Caddy982.jpg]
[Immagine: Caddy983.jpg]
[Immagine: Caddy984.jpg]
La V posteriore ? ottima, mentre quella anteriore ha due perni filettati rovinati..
[Immagine: Caddy985.jpg]
questo, incrociando le dita, potrebbe andare
[Immagine: Caddy986.jpg]
ma questo?
[Immagine: Caddy987.jpg]
Secondo voi c'? il modo per sostituirlo?
Stavo pensando che forse si pu? tagliare il pezzo arrugginito, forare l'alloggiamento ed inserire un'altro pernio filettato....
non credo che si possa saldare, pi? che altro perch? non ho idea della reazione al calore della Dirilyte..
Suggerimenti?
[quote name='caddy55' post='361949' date='24/6/2011, 22:41']ma questo?
Suggerimenti?[/quote]
credo sia una situzione. l'unica cosa che mi viene in mente ? proprio come hai detto tu.
forare credo nn sia un problema ma filettare la vedo dura. dato che alla fine non deve fare uno sforzo enorme potresti provare a fare un foro preciso ed incollarci detro il prigioniero con una colla o mastice bicomponete.
[Immagine: loctite-3011.jpg]
grazie Nuvolari.
Ho fatto una prima prova "indolore", senza tagliare il pernio e forare la V... se poi non funziona provo nell'altro modo.
Ho ripulito bene il pernio dalla ruggine, con il Dremel e il dischetto da taglio ho fatto qualche piccola incisione
poi ho trovato una boccolina con l'interno filettato che andasse giusta giusta sul pernio
e nella boccolina ho inserito un prigioniero. Il tutto affogato in un adesivo bicomponente (Acciaio rapido Bostik) che una volta seccato dovrebbe essere rigido come il metallo... speriamo.. (oggi l'unico negozio aperto ? un bricocenter perci? mi devo accontentare <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: )
[Immagine: Caddy988.jpg]
Lucidata la V del cofano posteriore
[Immagine: Caddy989.jpg]
[Immagine: Caddy990.jpg]
ottimo anche cos?! (per me tiene) pero ora devi allargare il foro della carrozzeria per far passare la boccola. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
comunque quelle colle bicomponenti sono micidiali per fare questi lavoretti.
(ti consiglio di mettere un dado autobloccante per non serrare troppo forte)
Caddy che dire?ho finito l'enciclopedia dei complimenti STRAMERITATISSIMI !!!!
Una curiosita' che ho in merito all'emblema:le paperette(?)e i i riquadri a colori alterni hanno una spiegazione precisa o ? "semplicemente" il marchio Caddy?
Ne approfitto per fare un ripassino <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: ecco la spiegazione
Cadillac was named for a real person, Antoine Laumet De Lamothe-Cadillac who founded the city of Detroit in 1701.
While his lineage to ancient French nobility has not been proven, the name Cadillac certainly means a classy car today.
The emblem's design is based on a coat of arms probably designed by Cadillac himself. It incorporates many common heraldry symbols.
The Cadillac emblem has evolved over time, but every version (until the 21st century) had incorporated the same shield design.
Symbolism
The 6-pointed crown represents the oldest known branches of French nobility.
Each set of 3 birds, known as merlettes or martins, represents the Holy Trinity.
The colored bands in the other sections each have a specific meaning:
- Red represents boldness
- Silver, purity
(negli anni 50 ? bianco)
- Blue, valor.
Early Years
From 1905 through the 1920s, the Cadillac emblem usually appeared inside a circle. It was either shown alone or inside an octagon.
Art Deco
In the late 1920s and 1930s, the emblem was placed in the center of a set of Art Deco wings. The Art Deco aesthetic was based on geometric designs and Egyptian-inspired motifs.
Post World War II
The "V," which stood for V-8, was added after World War II. The "V" disappeared in the 1970s.
Wreath
The wreath design was introduced in 1963 and first appeared on the Eldorado.
Modern Era
In 2000, Cadillac redesigned the emblem. It is now an abstract version of the detailed crest that was used throughout the 20th century.
[quote name='Nuvolari' post='362005' date='25/6/2011, 20:26']per? ora devi allargare il foro della carrozzeria per far passare la boccola. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/cry.png" alt="Cry" title="Cry" class="smilie smilie_21" />[/quote]
No, non sar? necessario perch? il pernio nuovo ? di 4mm, come l'originale e la boccola ? di 5mm.
La modifica fatta sembra solida... sgrat sgrat <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Finito di lucidare le due V
[Immagine: Caddy992.jpg]
[Immagine: Caddy991.jpg]
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
ben fatto,son pezzi che su una cadillac cos? devon essere belli per forza.....sai che sembrano quasi di ottone?
l'accrocchio che hai fatto per me dura.ma se ti servisse,ho un cofano da dove prenderla,trovato al demolitore .lo stemma l'han rubato chiss? quando,ma la v ? rimasta
Massi complimenti hai fatto un bellissimo lavoro!!!
Grazie per le delucidacioni !!!
Stamani ho finito il montaggio dei rel? e dei sealed beam alogeni, fatta una prova e tutte le luci sembrano funzionare a dovere... ma che noia... l'elettricit? non fa per me..
perci? nel pomeriggio ho fatto qualcosa di pi? gratificante..
:omino: :abbr: :abbr: :perf:
[Immagine: Caddy993.jpg]
[Immagine: Caddy994.jpg]
[Immagine: Caddy995.jpg]
[Immagine: Caddy996.jpg]
:perf: :perf: :perf: :banana: :banana:
? stabile il fregio col supporto "riparato"?
SI!!!! :omino:
[quote name='BigMace' post='362525' date='29/6/2011, 21:10']? stabile il fregio col supporto "riparato"?[/quote]
non lo avrebbe mai montato...... :omino: :abbr:
:abbr: voglio vederla su strada......dai....
io la rinchiuderei in una teca e farei un clone in vetroresina per andarci in giro....... :omino:
[quote name='Nuvolari' post='362529' date='29/6/2011, 22:53']io la rinchiuderei in una teca e farei un clone in vetroresina per andarci in giro....... :abbr:[/quote]
io me la porterei in camera la notte.... :omino:
[quote name='caddy55' post='362524' date='29/6/2011, 21:00'][Immagine: Caddy993.jpg]
[Immagine: Caddy996.jpg][/quote]
:omino: :abbr: :abbr: :perf: :perf: :perf:
Spettacolo!!! Non vedo l'ora di farmici un giro.... :perf:
Fantastico, ormai devo coniare nuove parole per descrivere il tuo lavoro:
Cosa ne pensi di "Cadillastico"?
Oppure "Lavoro Superbillac"!
Ah, Lordcarl il fine linguista!!
Utenti che stanno guardando questa discussione: 78 Ospite(i)
