Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
[quote name='COWMILES CLAY' post='270921' date='24/1/2010, 13:34']...allora la misura ? 8.25 x 14!
...pu? essere 205-75?
...quindi ci staresti con 205/50-18...205/45-19...205/35-20...rotolamenti compatibili!! [/quote]
Montava i 14" in origine? con canale da 8,25?
Buono a sapersi....
Tanto mi sa che dovro' passare per la Germania , quindi....
Discussioni: 133
Da [url="http://summitracing.custhelp.com/ci/fattach/get/99/1089836847"]questa[/url] tabella postata da Mr. Bronzo ,
se non sbaglio a leggerla vedo che l'Impala '67 monta come standard 14" x 6 di canale.
Non riesco pero' a capire che gomme monti...
Puo' essere 1/2R ?
Discussioni: 56
[quote name='BANDIDO' post='270976' date='24/1/2010, 19:59'][quote name='COWMILES CLAY' post='270921' date='24/1/2010, 13:34']...allora la misura ? 8.25 x 14!
Buono a sapersi....
...dovrei tirarti le orecchie , ti ho messo la misura delle gomme che ho trovato e sono 8.25 x 14, il cerchio, per contenere questa misura, sar? un 6-7 pollici, i cerchi hanno misure intere o mezze, quindi 7, 7 1/2, etc...!
La misura 8.25, come ti ho scritto, se non erro, dovrebbe tradursi in una 205/75, quindi
Discussioni: 133
[quote name='COWMILES CLAY' post='271030' date='24/1/2010, 22:10'][quote name='BANDIDO' post='270976' date='24/1/2010, 19:59'][quote name='COWMILES CLAY' post='270921' date='24/1/2010, 13:34']...allora la misura ? 8.25 x 14!
Buono a sapersi....
Boh...non capisco...
Ma dove hai trovato che in origine montava queste gomme?
Mi interessa....
Discussioni: 56
...su un sito delle Impala, con tutti i dati tecnici, ora non ricordo quale.
...volevo premetterti una cosa, quando si parla di gomme, la misura si indica es...in 205/75-14, mentre quando parliamo di cerchi...PRIMA si indica la misura del diametro, quindi 14-15-16, poi dopo la per, si intende la larghezza, quindi 14x6 ? un'esempio.
Discussioni: 133
Nel caso di 8,25 invece sarebbe la misura americana delle europee 205/75...puo' essere?
Discussioni: 56
[url="http://www.oldride.com/library/1967_chevrolet_impala.html"]http://www.oldride.com/library/1967_chevrolet_impala.html[/url]
...qu? ci sono i dati completi del 67!
...ho trovato la misura che corrispondeva al 205/75-14, per? non so se sia corretta!
Discussioni: 133
Grazie Claudio...
Altra domanda...
Cosa cambia da Fastback a SS?
Discussioni: 56
[quote name='BANDIDO' post='271060' date='24/1/2010, 22:53']Grazie Claudio...
Altra domanda...
Cosa cambia da Fastback a SS?[/quote]
...fastback ? la tipologia della carrozzeria, in questo caso tetto lungo, che f? linea completa con il cofano, nel tuo caso senza montanti per vetri laterali.
L'SS ? un modello speciale, diciamo il pi? sportivo e spinto.
Discussioni: 65
Registrato: Sep 2007
bella mi piace un sacco complimenti ....se decidi di montare l air suspension fammi un fischio
visto ke presto le smonto dal mio.... ciao
n.b. sono sempre in cerca di una 4 posti visto ke presto la famiglia si allarga
[quote name='ChevyTonio' post='271081' date='25/1/2010, 00:40']bella mi piace un sacco complimenti ....se decidi di montare l air suspension fammi un fischio
n.b. sono sempre in cerca di una 4 posti visto ke presto la famiglia si allarga[/quote]
Ciao se ti pu? interessare ho un mio amico che vende una Chevy Impala 4dr Hard top del '63 motore nuovo cerchioni a raggi ecc.
Questo ? il suo n?3280999908 si chiama Eros.
Finalmente sono riuscito avederla.
BRAVO
Discussioni: 26
Registrato: Mar 2004
[quote name='?kinnyBoy' post='272587' date='31/1/2010, 22:40']Finalmente sono riuscito avederla.
BRAVO [/quote]
Ne ho vista una ieri su un carro attrezzi a Rimini dentro l'auto c'era qualcuno che indossava una cappello Texano!!!!
Discussioni: 133
Magari....
La mia e' ancora in Indiana...ma il tipo mi ha detto che le cose anche la si stan mettendo male e deve cambiar casa...
Ha gia' altre auto e non sa dove metterla...quindi mi ha dato un po' di urgenza a imbarcarla...
Discussioni: 13
Registrato: Aug 2009
Perch? le cose l? si stanno mettendo male?!
Discussioni: 133
Mah...dicono che in America non siano messi bene...io ad ottobre ho visto il contrario...boh...
Discussioni: 13
Discussioni: 133
Discussioni: 13
Discussioni: 29
wooooooooooowwww...figata bandido....ecco perche amo gli states.....ESAGERAAATIIIII
