[quote name='olds67' post='276811' date='12/3/2010, 13:00'][quote name='skylineeeeee' post='276810' date='12/3/2010, 12:46']con un restauro cos? maniacale non tiri fili nuovi?[/quote]
non c? ne uno brutto e secco niente ruggine sui contatti,tirarne dei nuovi proprio non mi v? per concetto.
non trovo la parola giusta per esprimere quello che voglio dirti,ma mi d? fastidio fare una cosa del genere.
Per la carrozza, il motore e gli interni non c'era nulla da fare. Ma se l'impianto elettrico ? originale e funziona mi sembra un must rimetterlo al suo posto
Per me ? una libidine pensare di posare le chiappe sui sedili che ha usato Mr Smith negli anni 60, oppure accendere i fari con lo stesso impianto elettrico che usava
Miss Smith nel 66.
Io sono per: "tutto quello che ? originale e funziona lasciamolo".
a me invece l'impianto elettrico mette un po' in allerta, che qualcosa non bruci per dei fili scoperti o cotti
[quote name='skylineeeeee' post='276820' date='12/3/2010, 15:21']a me invece l'impianto elettrico mette un po' in allerta, che qualcosa non bruci per dei fili scoperti o cotti[/quote]
E' venuto anche a me questo dubbio. Mi comprer? un mini estintore da auto
Discussioni: 26
Registrato: Dec 2008
i cavi li ho ricontrollati tutti uno per uno anche con il test e non sono interrotti,di sicuro non sono nuovi o rifatti,sono i suoi ma stanno meglio di m? e il lavoro di rimontaggio ? iniziato al massimo posso dire " knock on wood" tocco ferro mica che vado a pigliare fuoco.
e dato che sentivo la mancanza della ruggine e della polvere,mi sono pulito forse le ultime cose
rimesso la linea cavi che collega il posteriore all'anteriore
e il resto della matassa
Discussioni: 15
anche io ho lasciato il vecchio impianto,tranne la scatola dei fusibili che era 'cotta',mi si ? sbriciolata nel cambiarne uno.......vai marc?.......
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2007
Anche l'elettricista sai fare!
Discussioni: 26
il mio impianto elettrico ? semplicissimo e in pi? prima di toglierlo ad ogni filo ? stata fatta un etichetta al momento dello smontaggio,come ci si pu? sbagliare!! e in pi? foto
Discussioni: 15
[quote name='olds67' post='276985' date='13/3/2010, 22:20']il mio impianto elettrico ? semplicissimo e in pi? prima di toglierlo ad ogni filo ? stata fatta un etichetta al momento dello smontaggio,come ci si pu? sbagliare!! e in pi? foto [/quote]
uno preciso come te non poteva fare altrimenti.... bella marc?,quando metti qualcosa sul forum,mi ricordo che ne ho una anche io da sistemare....
Discussioni: 26
[quote name='chevy39' post='277003' date='14/3/2010, 09:25'][quote name='olds67' post='276985' date='13/3/2010, 22:20']il mio impianto elettrico ? semplicissimo e in pi? prima di toglierlo ad ogni filo ? stata fatta un etichetta al momento dello smontaggio,come ci si pu? sbagliare!! e in pi? foto [/quote]
talmente preciso che il DASH PANEL non sono riuscito ha salvarlo,ne io ne il tapezziere che c? l'ha messa tutta,con tutto quello che aveva a disposizione,era/? troppo danneggiato e secco che le varie resine e stucchi appositi non tengono anche il prodotto che mi ha mandato una amico dagli USA che doveva fare miracoli non ha tenuto,lo ripari da una parte e si rompe da un altra.
ho cercato ovunque,si trovano ma nelle stesse condizioni o meno danneggiati ma comunque rimarrebbe lo stesso problema RIPARARLO.
ora penso di rivestirlo cosi salgono a tre le parti non originali..
Discussioni: 15
14-03-10, 03:22 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-10, 03:23 PM da chevy39.)
ora penso di rivestirlo [color="#FF0000"]cosi salgono a tre le parti non originali..[/color]
allora conviene venderla,e fartene una originale al 100%......
Discussioni: 26
14-03-10, 03:31 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-10, 09:42 PM da bronzo.)
[quote name='chevy39' post='277050' date='14/3/2010, 14:22']allora conviene venderla,e fartene una originale al 100%......[/quote]
solo per una 58 2 doors hardtop e in pi? da restauro.
Discussioni: 17
58 sempre olds?
Ciao Emanuele
Discussioni: 26
[quote name='emanuele' post='277056' date='14/3/2010, 17:39']58 sempre olds?[/quote]
si emanuele,sempre Olds.
ma ? solo un sogno.
Discussioni: 26
15-03-10, 09:21 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-10, 01:30 PM da olds67.)
il lavoro di riassemblaggio prosegue e le scatole si svuotano.
heater ripulito e ora ? bello da vedere e poi senza il puzzo di un anno f?
provvisoriamente rimontato il pedale dell'accelleratore per provare i rinvii
16-03-10, 06:36 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-10, 06:37 PM da skylineeeeee.)
Old, occhio a quando carichi le foto su pdani, temo che qualche nome si sia duplicato. a pagina 26 di questo topic sono comparse foto della carrozzeria che dovrebbero essere pi? recenti.
Discussioni: 12
SNIF SNIF, senti che profumo di fresco ? pulito su questo topic... hai usato anche l'ammorbidente? si iniziano ad usare i guanti bianchi?
Discussioni: 26
[quote name='skylineeeeee' post='277359' date='16/3/2010, 17:36']Old, occhio a quando carichi le foto su pdani, temo che qualche nome si sia duplicato. a pagina 26 di questo topic sono comparse foto della carrozzeria che dovrebbero essere pi? recenti.[/quote]
mi sono accorto ieri,ma il problema era a pagina 16,cercavo una cosa e ne ho trovata un altra.
ho provato ad entrare nell'archivio di pdani ma mi si impalla tutto e non riesco a rimuoverle da li,per ora le ho tolte dal topic vedr? di rimettere quelle giuste.
ma come mai succede questo? sono io che sbaglio?
Discussioni: 26
[quote name='pungi' post='277405' date='16/3/2010, 20:57']SNIF SNIF, senti che profumo di fresco ? pulito su questo topic... hai usato anche l'ammorbidente? si iniziano ad usare i guanti bianchi?[/quote]
profuma profuma e i guanti sono azzurri
ma anche la tua ormai profuma!!! giusto?
Discussioni: 12
Diciamo che circola bene l'aria..
non he ho idea, bisognerebbe vedere su pdani se c'? qualcosa di strano. hai usato pi? album o ? tutto sullo stesso?
vedi che i link di pdani abbiano nomi diversi.
? un peccato che si incasini questo topic!
