[quote name='skylineeeeee' post='277426' date='16/3/2010, 21:38']non he ho idea, bisognerebbe vedere su pdani se c'? qualcosa di strano. hai usato pi? album o ? tutto sullo stesso?
vedi che i link di pdani abbiano nomi diversi.
? un peccato che si incasini questo topic![/quote]
forse si,per non mettere le foto doppie qui ho usato photobucket per far vedere le foto su un altro forum,ma solo quelle della verniciatura,ma che non capisco ? come mai a pagina 16 c'erano le foto del frigorifero che avevo in vendita.. :furiosi:
comunque l'ho sistemo.
Che goduria rimontare tutto. :handddd:
Complimenti! :furiosi: :furiosi: :furiosi:
[quote name='pungi' post='277424' date='16/3/2010, 21:36']Diciamo che circola bene l'aria..[/quote]
se sei fuori!!!!! :furiosi: te l'ha meriti proprio la camaro
[quote name='HOE-C' post='277431' date='16/3/2010, 21:42']Che goduria rimontare tutto. :handddd:
Complimenti! :furiosi: :furiosi: :furiosi:[/quote]
sono gi? fermo,pensa te mi sono dimenticato i tubi dell'idroguida cosi li devo rifare,il cavo del km che ovviamente non avevo e non trovo e poi un altra stupidata che non trovo neanche quella.
avevo visto anch'io il frigo, e infatti non capivo!!!
ma poi la tappezzeria come hai deciso di farla? made in italy o from sms?
[quote name='skylineeeeee' post='277436' date='16/3/2010, 21:50']avevo visto anch'io il frigo, e infatti non capivo!!!
ma poi la tappezzeria come hai deciso di farla? made in italy o from sms?[/quote]
tranne la stoffa che sms,classic auto interiors e un altro che non ricordo il nome non avevano ho preso tutto da questi che ho elencato,vinile da sms e carpet da classic e manca l headliner che devo ancora capire di che colore era,teoricamente ? grigio ma dove era attaccato c'erano dei pezzi strappati di colore nero.
[quote name='olds67' post='277434' date='16/3/2010, 21:46'][quote name='HOE-C' post='277431' date='16/3/2010, 21:42']Che goduria rimontare tutto. :handddd:
Normale avanze sempre qualcosa. Io ho ricomprato un pezzo della sospensione, che ho poi ritrovato il giorno in cui mi ? arrivato il pezzo nuovo.
Dai ormai sei in discesa
a piccoli passi l'auto procede.
c? voluto un pomeriggio per rimettere lo steering column per poi scoprire che il volante lo devo rifare,non ha tenuto in alcuni punti lo stucco che usai per ripararlo e comunque era molto danneggiato,va b? lo rifar? da capo.
[Immagine: IMG_0576.jpg]
ho trovato dei tubi per il riscaldamento e messi nel frattempo che mi arrivano i suoi,avevo voglia di vedere il quadro situazione finito per poter far passare i cavi.
[Immagine: IMG_0575.jpg]
[Immagine: IMG_0574.jpg]
volante rifatto per la seconda volta,ora ? mooolto meglio e anche gli anelli che non si vedono perch? sono riuscito a toglierli..
[Immagine: steering1.JPG]
[Immagine: steering2.JPG]
Che p@lle rifare i lavori, soprattutto quando ci avevi speso molto tempo!!
[quote name='pungi' post='279687' date='26/3/2010, 00:41']Che p@lle rifare i lavori, soprattutto quando ci avevi speso molto tempo!![/quote]
quello ormai non lo conto pi?,conto solo la moneta :hahahah:
intanto la pompa dei freni ? s? e funziona
[Immagine: IMG_0610.jpg]
pulito il glove box e rimontato l'emblema che mi hanno fatto pagare la bellezza di 100$ e in pi? senza il fondo nero.
se qualcuno ha dei consigli su come farlo nero senza rovinare la scritta si faccia avanti,io ho provato con i pennelli finissimi ma ? stato uno schifo
[Immagine: IMG_0605.jpg]
[Immagine: IMG_0606.jpg]
queste sono le altre parti del volante d? rimettere a nuovo,tanto per cambiare
[Immagine: IMG_0613.JPG]
[quote name='olds67' post='279825' date='26/3/2010, 18:37']pulito il glove box e rimontato l'emblema che mi hanno fatto pagare la bellezza di 100$ e in pi? senza il fondo nero.
se qualcuno ha dei consigli su come farlo nero senza rovinare la scritta si faccia avanti,io ho provato con i pennelli finissimi ma ? stato uno schifo[/quote]
Ciao Marcello, di che materiale ?? Non potresti dipingere tutto e poi sverniciare lucidando la parte in rilievo?
[quote name='Lupo' post='279833' date='26/3/2010, 18:52'][quote name='olds67' post='279825' date='26/3/2010, 18:37']pulito il glove box e rimontato l'emblema che mi hanno fatto pagare la bellezza di 100$ e in pi? senza il fondo nero.
di solito si fa proprio cos?, ma non ? facilissimo
Prova a passare un p? di grasso alla superfice che non vuoi verniciare, passandoci con un rullo unto di grasso sopra dovresti beccare solo la parte in rilievo, e poi vernicia il tutto, pulendo il grasso dovrebbe venire bene.
Vernicia tutto, poi con il dremel delle fighette :hahahah: pulisci la parte in rilievo...
La difficolt? non ? tanto la superficie superiore della scritta, ma la superficie dello spessore :hahahah:
lupo la targhetta ? in inox e il supporto ? di classico zama,per fare quello che dici devo scollare la targhetta dal supporto perch? la sua cornice ? poco pi? alta della scritta che a sua volta ? in rilievo di cira un millemetro.
oggi provo
@er wagone penso che hai ragione,? talmente bassa la scritta che mi d? l'idea di un casino.
Marcello, puoi fare una foto ravvicinata della targhetta? Io un'idea semplice ce l'ho, ma se non vedo come ? fatta non posso sapere se va bene.
Portarla da quei tizi che fanno coppe medaglie e targhe?
[quote name='pungi' post='279942' date='27/3/2010, 14:07']Portarla da quei tizi che fanno coppe medaglie e targhe?[/quote]
no,la coppa va fatta fare ma a marcello!!!!,con tanto di targha al merito!!!!
Utenti che stanno guardando questa discussione: 26 Ospite(i)
