1954 Corvette Blue Flame
[quote name='skylineeeeee' post='279695' date='26/3/2010, 08:15']quanto pesa il body in vetroresina (pi? o meno)?[/quote]
...Sky, questa serie praticamente non ha nulla di ferroso, mentre esempio la 60 aveva tutta una struttura sotto il cruscotto e sotto i battitacco in lamiera metallica, che logicamente aumenta il peso, devi tenere presente che sono state usate nell'arco della produzione, varie tipologie di vetroresina, questa ? la prima, la pi? critica e delicata.
Non pesa molto, penso che sia un centinaio di kg, perch? l'ho sollevata lateralmente da solo.
Sia sotto che sopra presenta moltissimo buchi e crepe da usura, stress, etc., praticamente la resina si cristallizza e si apre, bisogner? ricostruire queste zone, magari con uno strato sottile di tessuto e in ogni caso, una bella rullata di resina liquida, la finitura consigliata ? il gel coat!
Caro Cowmiles complimenti e buon lavoro.
Sinceramente vidi quest'auto inserzionata un p? di tempo fa e speravo per lei che andasse a finire in buone mani e che ritornasse al suo antico splendore, allora che dire se non che le mie speranze non sono state vane!
Buon lavoro ed in bocca al lupo!
[quote name='hermanngermano' post='279771' date='26/3/2010, 14:38']Caro Cowmiles complimenti e buon lavoro.
Buon lavoro ed in bocca al lupo![/quote]
...c?ccosa, c?ccosa, Germano io che ci si creda o no, cerco di fare il meglio possibile, giustamente se mi danno carta bianca, intraprendo una strada, se c'? riluttanza etc., mi comporto di conseguenza.
Riportarla al fasto dell'epoca, significa spendere ore e ore per curarla e studiarla, documentazione ne ho, poi ho trovato un'amico oltreoceano che ne ha restaurate Top Flight e NCRS, in pi? ha uno shop specifico, dove potr? sicuramente attingere informazioni, suggerimenti e logicamente pezzi.
E' sicuramente una delle annate pi? impegnative.
..avevi paura di annoiarti senza una vette d'annata da restaurare? :hahahah:
Ben fatta! Buon divertimento! :ghghgh:
Judas Priest - Ram it down
...grazie toso, detto da te che salvi le cow, l'accetto! :hahahah:
...la batteria dei tre carb's Carter...
[Immagine: 1954Corvette004.jpg]
...front engine and frame...
[Immagine: 1954Corvette046.jpg]
...rear frame!
[Immagine: 1954Corvette073.jpg]
...un topolino mummificato con la pelle a m? di mantello...era sotto il dash, sulla parte terminale, assieme a pagliuzze, grani di mais, etc.
[url="http://s303.photobucket.com/albums/nn126/cowmiles/?action=view¤t=1954Corvette0592.jpg"]http://s303.photobucket.com/albums/nn126/c...orvette0592.jpg[/url]
...pulito la scocca nella zona sottostante da vecchia vernice nera, grasso, unto, etc., inoltre sono stati tolti i pannelli laterali del vano motore e quelli davanti, perch? precari!
[url="http://s303.photobucket.com/albums/nn126/cowmiles/?action=view¤t=54Corvette020.jpg"]http://s303.photobucket.com/albums/nn126/c...Corvette020.jpg[/url]
...una vecchia riparazione con rete metallica grossa e fina in rame, pi? stucco e resina!
[url="http://s303.photobucket.com/albums/nn126/cowmiles/?action=view¤t=54Corvette038.jpg"]http://s303.photobucket.com/albums/nn126/c...Corvette038.jpg[/url]
...lavando con l'idro, la vernice arancio e gialla, salta e si intravede quella azzurra originale del motore!
[url="http://s303.photobucket.com/albums/nn126/cowmiles/?action=view¤t=54Corvette040.jpg"]http://s303.photobucket.com/albums/nn126/c...Corvette040.jpg[/url]
Che figata il topo morto!!! Mettilo in un barattolo con alcool!!!
[quote name='Ricky426' post='282499' date='9/4/2010, 09:15']Che figata il topo morto!!! Mettilo in un barattolo con alcool!!![/quote]
...ora ? su un sacchettino di plastica, sotto i sedili c'era anche un fratellino, ma era a pezzetti! :hahahah:
[quote name='COWMILES CLAY' post='282501' date='9/4/2010, 09:21'][quote name='Ricky426' post='282499' date='9/4/2010, 09:15']Che figata il topo morto!!! Mettilo in un barattolo con alcool!!![/quote]
per sapere cosa sia successo al topastro prova a chiamare a oratio Cane di CSI,magari ti da' qualche buona dritta !!!
buon lavoro
Scusa neh!! Ma di CSI ci sono solo ed esclusivamente Grissom e Katherine Willows.
Oratio Cane ? di csi Miami.
Di CSI ce n'? uno solo!!!!!
[quote name='Lordcarl' post='282574' date='9/4/2010, 17:05']Scusa neh!! Ma di CSI ci sono solo ed esclusivamente Grissom e Katherine Willows.
Di CSI ce n'? uno solo!!!!![/quote]
GRANDE LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Come non quotarti... :hahahah: :fifa1: :handddd:
Antonio
[Immagine: AskaSign_X.jpg]
hai ragione Lord,li guardo praticamente ogni sera e generalizzo dicendo appunto CSI.
Grissom nella nuova serie ? fuori.
fine O/T
Passa tutto ad Abby e a Ducky che fai prima. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Ma dove la teneva la macchina? In un granaio?????
Immagine inserita
...penso di si, per qualche decennio!
[quote name='chevy350' post='282644' date='9/4/2010, 22:09']Grissom nella nuova serie ? fuori.[/quote]
E non lo so secondo te?????
Per me rimane e sempre sar? il capo della squadra.
...? un pochino triste, riceve i pacchi dagli Usa, aprirli, vedere tutte queste belle parti nuove, imballate, insacchettate una ad una, poi un pacco a s? stante, aprirlo e trovare 4 scatole che contengono i drums brake, orginali ACDelco e leggere...Made un China!!! :hahahah:
Anzich? perderti in chiacchiere va a lavura' !
Sono felice per te che finalmente siano arrivati sti benedetti pacchi,purtroppo il made in china dilaga sempre piu',purtroppo....
Buon lavoro e tienici aggiornati.
Salutamu !
[Immagine: klaud033.jpg]
[Immagine: klaud048.jpg]
Complimentoni per la Vette e buon lavoro. Vedo che sei stai stato fortunato per?....
neanche un filo di ruggine sul body..... :omino: :winns: :winns:
